65 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
/RR/
сообщение Jan 29 2009, 15:24
Сообщение #286
Пользователь №: 32 759
Пока что ничего не выходит...
Petka, поясните, пожалуйста по поводу конфигурации (fuse-биты):
1) По идее должен быть запрограммирован бит CKOPT, поскольку у нас частота кварца >8МГц. На картинке (где-то в этой ветке) он не отмечен.
2) Зачем отмечены BOOTSZ1 и 0 (для чего это используется)?
3) И ещё такой вопросик: я скачал драйвер для PL-2303, установил его. МК прошил другим программатором. Что должно быть дальше? При подсоединении к USB должен появиться виртуальный COM-порт?
Petka
сообщение Jan 29 2009, 20:52
Сообщение #287
Пользователь №: 7 886
1) "галочка в фузе" обозначает что фуз = 0
2) значение по умолчанию
3) да, виртуальный USB - COM порт.
DVF
сообщение Jan 30 2009, 06:07
Сообщение #288
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Спаял второй девайс. (С первым все ОК). Внешне без ошибок, но при подключении к РС опознается системой на СОМ5, PonyProg показывает затененный СОМ4, ну и соответственно Fault Connect. Может я FT232RL феном перегрел? Возможно такое поведение?
Сообщение отредактировал DVF - Jan 30 2009, 06:13
Petka
сообщение Jan 30 2009, 08:20
Сообщение #289
FT232R каждая новая садится на новый КОМ порт. Pony использует только первые 4 КОМ порта. Посмотрите HOWTO.pdf. Там я описал как поменять номер ком порта в Винде.
/RR/
сообщение Jan 30 2009, 10:34
Сообщение #290
Да, CKOPT и должен быть 0, т.е. отмечен.
А при подаче питания что должен делать МК? У меня на PD1 и PD0 появляется высокий уровень и всё. Подозреваю, что там должны быть посылки (хотя бы на PD1)... Верно?
Есть подозрение, что МК повреждённый.
Petka
сообщение Jan 30 2009, 11:02
Сообщение #291
не забудьте после программирования перемычки обратно перекинуть.
при включении должен светодиодиком несколько раз мигнуть (PB2)
/RR/
сообщение Jan 30 2009, 12:20
Сообщение #292
У меня сейчас без перемычек - на макетке сделал. Светодиод мигает 5 раз, потом тишина.
Petka, так что дальше должно происходить после того, как отмигает светодиод?
/RR/
сообщение Jan 30 2009, 16:11
Сообщение #293
Немного продвинулся. С голой PL-2303 так и не заработал, взял готовый шнут от телефона на основе оной, подключил к МК.
Гипертерминал выдаёт следующее (COM2, 115200, аппаратное управление потоком отключено):
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]: 22
Enter SW Version Minor in hex [a]: EE
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: EE
OK, my SW version is now: 22.ee (hex)
Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: EE
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Меня смущает эти символы EE. Что это может быть?
Из AVRStudio и PonyProg программатор не видится.
Использовал последнюю прошивку, кварц на 14,74 (именно такой, а не 14,7456), МК - Atmega8.
При включении питания светодиод мигает, затем остаётся горящим (target подсоединён).
Petka
сообщение Jan 30 2009, 18:57
Сообщение #294
avrusb500v2-1.2
Программатор прошился. Перемычки правильно выставлены. Эти надписи появляются в каком случае? Что вы в терминале нажимаете/посылаете?
попробуйте avrdude. студией не пользуюсь, не могу подсказать. У людей работало.
Вроде такой кварц пойдёт.
а при отключении таргета светик потухает? если да, то это нормальное поведение.
/RR/
сообщение Jan 30 2009, 20:06
Сообщение #295
Сначала нажал 1 раз цифру "2". Потом просто несколько раз "Enter".
Да, потухает.
Выяснилось, что проблема заключается в связи PL-2303 и МК: я встал осциллографом на 1 ножку PL и сразу всё стало нормально, EE пропали, студия стала видеть программатор. Работает, пока стоишь осциллографом на 1 ноге (ёмкость, похоже).
PL-2303 питается на той платке от 3,3В. Попробую сделать опторазвязку. Отпишу, что получилось.
/RR/
сообщение Feb 2 2009, 17:07
Сообщение #296
Закончил.
В результате всё-таки удалось сделать на PL-2303, но она требует много внешних компонентов. Обвязку для PL взял по этому адресу. Только не устанавливал подтяжку DSR-R, DOD-R, CTS-R по 220к, и нужно добавить подтяжку ножек 13 и 14 через 4,7к к +5В.
Драйвер для PL-2303 скачал в сети, ссылок много, например по тому же адресу, что уже указал.
Прошивал через USB (самопрограммирование).
Тестировал с AVR Studio - работает быстро.
Девайс понравился, спасибо, Petka.
Фото готового девайса прикрепляю (пока без штатного кварца).
andr_doy
сообщение Feb 12 2009, 12:20
Сообщение #297
Пользователь №: 20 300
Уважаемый Petka
решил сделать себе программатор по Вашей схеме
судя по отзывам шьет он быстро что мне и надо
так как работаю над крупным проектом то шить при отладки приходиться часто
раньше все шил STK200 (Ponyprog) проблем не было но когда перешел на МЕГУ32 стало оч долго
почему написал такое длинное начало да только потому что для меня это проблемма стоит оч остро
вопрос вот в чем
таких кварцев не могу найти даже на старых мат. платах
какие еще частоты кварцев можно использовать чтоб программатор работал на максимальной скорости
скомпелить естественно смогу сам последней версией WinAVR
Спасибо
Petka
сообщение Feb 12 2009, 12:36
Сообщение #298
Цитата(andr_doy @ Feb 12 2009, 15:20) *
какие еще частоты кварцев можно использовать чтоб программатор работал на максимальной скорости?
а какие кварцы у вас есть? перечислите и я помогу выбрать, с которым будет максимальная эффективность по скорости.
/RR/
сообщение Feb 12 2009, 15:02
Сообщение #299
Кварц нужно выбрать из условия кратности частот.
Например, для 14.7456МГц и скорости передачи данных 115200 имеем:
14745600/115200 = 128.
Можно взять 11.059МГц или 7.3728МГц.
...Не заметил ответ Petka... Извиняюсь, что влез.
Сообщение отредактировал /RR/ - Feb 12 2009, 15:04
andr_doy
сообщение Feb 12 2009, 15:20
Сообщение #300
Вот такие есть
4.096MHz
3.6864MHz
7.3728MHz
8.000MHz
10.000MHz
12.000MHz
16.000MHz
если что то подойдет, то на что обратить внимание при компиляции
в каких файлах править
если все нормально получиться
обязуюсь выложить прошивочку под данный кварц
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01917 секунд с 7
