4 страниц V   1 2 3 > »
> Диоды с низким RDS
Dimmix
сообщение Feb 10 2009, 13:41
Пользователь №: 10 033
Подскажите диоды с низким "RDS"
sera_os
сообщение Feb 10 2009, 15:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Methane
сообщение Feb 10 2009, 20:16
Пользователь №: 43 230
Цитата(sera_os @ Feb 10 2009, 17:14) *
Сопротивление между Source и Drain. /* где оно у диода я не знаю */ smile.gif
Vokchap
сообщение Feb 10 2009, 20:21
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Наверное "CRD" надо (Current Regulator Diode).
sera_os
сообщение Feb 10 2009, 21:02
Из: UA
Похоже smile.gif  Возможно, этот термин топикстартер прочел в статье о сихронных выпрямителях.
Dimmix
сообщение Feb 10 2009, 22:25
с низким сопротивлением открытого диода, biggrin.gif RDS если заметили в кавычках, Uпр(0.6+R) если уж тогда савсем не ясно.
Methane
сообщение Feb 10 2009, 22:29
Ну, так тогда чем больше ток, тем лучше.
Dimmix
сообщение Feb 10 2009, 22:47
1N4044 250A Uпр 1.35 все равно не слабо или если поставить 10 будет гдето 0.9 или есть мощнее
Methane
сообщение Feb 10 2009, 22:59
А може вам МОСФЕТ подойдет?
rezident
сообщение Feb 11 2009, 00:53
Пользователь №: 3 882
Dimmix, укажите назначение этого диода (желаемые/требуемые параметры) или цель поиска.
ArizonaWeird
сообщение Feb 11 2009, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Наиболее низкое оно у CoolMOS и Trench.
Chip Design Engineer
Dimmix
сообщение Feb 11 2009, 09:01
есть ли мощные диоды, которые будут работать без радиатора на 250А, т.е. получатеся нужен диод на 2500А, МОСФЕТ подойдет, если он синхронный, RDS действительно относится к полевикам поэтому он в "кавычках", у диодов не указывается [Rпр]
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2009, 09:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот мне интересно: это прикол, или человек занимается электроникой не имея элементарных знаний? Даже если вы получите падение на открытом диоде 0.3в, во что я не поверю, то 0.3*250 = 75 Ватт. Какой корпус без радиатора рассеет такую мощность? Или вы не знаете формулу мощности из курса физики 7-го класса??? Или вы думаете, что диод рассеивает мощность на этом вашем Rпр, который не указывается (заговор!)?
Methane
сообщение Feb 11 2009, 09:13
Начните с поисков такого мосфета.
Dimmix
сообщение Feb 11 2009, 09:44
а что имеется ввиду по падением на открытом диоде 0.6+0.3 или чисто 0.3 или Вы думаете что он будет рассеивать 0.9. Диод чтоб открыть надо 0.6, а если на диоде будет меньше 0.5 так и не будет ничего рассеивать, нужно компенсировать обратно смещенный переход, грубо говоря АКБ со своим R включенный вместе с ключом (так заговор или нет ?) .
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 11 2009, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
