Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы |
Jul 30 2008, 18:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(eXeC001er @ Jul 30 2008, 20:05)  Предлагаю в этоц теме складывать правила для Altium Designer. Просьба указывать версию вашего AD. самое удобное будет скриншот окна с описанным правилом и маленькое описание что оно делает. В октябре надеюсь выйдет первая часть-- там основные правила без относительно проекта, Затем вторая часть- с учетом проекта, и далее все для много слоек, дифпар и то до чего руки дойдут, если дойдут. Именно в последних будет и текст и результат действия, так как именно они сложные. Первай особого интереса кроме как общеобразовательного не представляют. Но и конечно просто как примери и систепа построения.
Jul 30 2008, 18:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Цитата(Владимир @ Jul 30 2008, 22:21)  В октябре надеюсь выйдет первая часть-- там основные правила без относительно проекта, ёлы палы  . я думал в августе уже почитать статейку. ну чтоже бум ждать. вот полезное правило: позволяет задавать зазор между полигоном и другими объектами трассировки отдельно от основного зазора.
Jul 31 2008, 08:07
Пользователь №: 9 217
Цитата(Владимир @ Jul 30 2008, 22:55)  Дай бог в августе --- использование базы данных в качестве библиотеки. О! Давно собираюсь пользовать, только не очень знаю, зачем..
Jul 31 2008, 18:43
Из: Краснодар
вот еще онд правило: (сам сделал) позволяет PAD отнесенные к определенному классу (у меня на картинке класс GND_PAD) присоединять к полигону напрямую без термопереходов, ну или так как вам надо (т.е. отлично от других PAD) Работать должно в любой версии.
Jul 31 2008, 20:37
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Цитата(Владимир @ Jul 30 2008, 22:55)  Дай бог в августе --- использование базы данных в качестве библиотеки. А буду какие-нибудь фичи описаны, или только стандартные приемы работы из документации? Ой. кажется я невтой теме не те вопросы задаю. Сори
Aug 5 2008, 09:38
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Хочу задать зазоры дифференциальной пары между проводниками. В обоих окошках записАл: InDifferentialPairClass('All Differential Pairs'). Нормально. Но теперь мне надо, чтобы это правило сработало только для нужной толщины проводника, т.к. соблюсти это условие при выходе с микросхемы не удаётся. В одном из окошек оставляю всё по-старому, в другом пишу: InDifferentialPairClass('All Differential Pairs') And (Width > 0.2). Теперь правило не срабатывает. Работает правило по умолчанию. Т.е. ширину проводника он не чует. Приоритеты правил, разумеется, выставил. В переключателе цепей поставил Any net. Версия AD 6.7.9346 Подскажите, пожалуйста, что не так.
П.С. пробовал ещё такую строчку: InDifferentialPairClass('All Differential Pairs') And (AsMM(Width) > 0.2) - бесполезно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Aug 5 2008, 10:20
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Aug 5 2008, 17:07)  InAnyDifferentialPair Не нашёл такого в query helper'e. А когда вписАл - не ругается. Даже не знал, что такая функция существует. Попробовал ещё вот так: _______ isTrack And InDifferentialPairClass('All Differential Pairs') And (Width > 0.2) _______ InAnyDifferentialPair _______ Бесполезно... При том, когда стираю And (Width > 0.2) - правило начинает работать, т.е. соблюдать заданный зазор. Очевидно, что с толщиной линии не понимает... Владимир, а приведённое Вами правило действовало для зазоров?
Aug 5 2008, 11:31
Из: Томск, Россия
Увы... сделал вот так: ______ (IsTrack And Width >= 0.4) ______ IsTrack ______
Эффект тот же... т.е. нулевой. Срабатывает правило для зазоров по умолчанию, а не это. Увы... сделал вот так: ______ (IsTrack And Width >= 0.4) ______ IsTrack ______
Эффект тот же... т.е. нулевой. Срабатывает правило для зазоров по умолчанию, а не это. Для точности добавлю, что толщина дорожки дифференциальной пары у меня 0,4, зазор между ними 0,2. А по умолчанию у меня дорожки 0,2 и зазор 0,15. Вот зазор 0,15 я сейчас наблюдаю для дорожек любой толщины. А должен быть 0,2.
Aug 6 2008, 04:15
Из: Томск, Россия
Цитата(Владимир @ Aug 5 2008, 18:40)  Учтите там есть гадость. правила работуют для тех единиц, что являются активными. явно писать единицы в формулах не дает. На этот счёт есть такая функция: AsMM(Width), я её тоже использовал - бесполезно. Хотя, у меня активные единицы всё равно миллиметры. И зазоры я ставлю в миллиметрах. Даже если подумать: милсы - это ещё меньше десятых миллиметра, поэтому под это правило у меня должны попадать все дорожки, а этого не происходит. Но на всякий случай я попробовал такой ход: Width < 0.4. Т.е. сделал неравенство наоборот. Всё равно правило не работает. Цитата(Владимир @ Aug 5 2008, 18:40)  Во вторых, что бы узнать какое правиде действует--- выделите элемен ЮЮ правая кнопка юю Aplicate binary (unaru) Rules Спасибо, полезная функция. Ещё раз показала, что моё созданное правило не работает, а работает то, что по умолчанию. Цитата(Владимир @ Aug 5 2008, 18:40)  А так перед отпуской апломб. Ничего делать и проверять не хочется. :) Вам приятного отпуска. Будем надеяться, кто-то ещё сможет что-то подсказать. _________________________________________________________________ Попробовал сделать просто через панель PCB Filter. Дал запрос Width > 0.2. Выдало ошибку Error Occurred while Running script Т.е. получается, что слово Width он не любит. Как бы его обмануть... Если кому-нибудь нетрудно, попробуйте, пожалуйста, на своём АД сделать подобный поиск дорожек с использованием ширины дорожки. Тоже ошибку даст или нет... То ли глюк у меня в самом АД. Может, переустановить его... Какие ещё обходные пути кто может предложить? Ещё раз постановка задачи: Дорожка должна иметь большую толщину и большой зазор, но от микросхемы её такой вывести нереально, поэтому недалеко приходится выводить с малой толщиной и малым зазором. Я пытаюсь задать правило для зазора, которое бы в зависимости от толщины дорожки устанавливало бы разный допустимый зазор. Пока в тупике, даже разводить дальше не могу - застрял на этом.
