> Как прочитать стек одного режима ядра в другом режиме, arm7tdmi
xelax
сообщение Feb 11 2009, 15:12
Пользователь №: 22 035
Возникла потребность написать обработчики исключительных ситуаций, которые помогли бы отыскать причину их возникновения.
Пытаюсь реализовать это для at91sam7x. С data abort примерно всё понятно, почитав регистры Memory Controller и abort link register, получаю точное место ошибки. А prefetch abort поставил меня в тупик. Сам exception возникает довольно часто если случается такая ситуация например: вызов функции по неинициализированному или кем-то затертому указателю. И соответственно ядро пробежав немного по левым адресам спотыкается и улетает в аборт, соответствено контроллер памяти и регистр возврата содержат левые адреса, по которым невозможно вычислить откуда ноги растут.
Возникла идея восстановить режим из теневого регистра статуса, почитать sp и сам стек, восстановить режим обратно, а по считанному стеку найти виноватого. Но это чистой воды хак, так как процессор переходит из режима в режим по исключительным ситуациям, а возвращаться рекоммендуют спец. командами (см. спецификацию). И вот у меня иногда это хак проходит успешно, а иногда при смене режима руками, неожиданно меняется регистр pc и программа улетает по адресам возникшим в pc. Может кто знает какие тайные тропы, как почитать стек одного режима ядра в другом режиме.
aaarrr
сообщение Feb 11 2009, 15:53
Пользователь №: 1 448
Это не хак, а вполне нормальный метод.
Если Вы не забыли отключить прерывания при переключении режимов, то процессор никуда улететь не может по определению.
amw
сообщение Feb 11 2009, 21:12
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Вот пример, пользуюсь все время. Выводит в UART адрес исключения, дамп регистров и дамп стека до аборта. Собственно UART не прилагаю. Там понятно из названия функций.
Поддерживает только ARM режим. Для THUMB не стал заморачиватся, потому как не исползую его.
Прикрепленный файл  exception_dump.zip ( 5.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
defunct
сообщение Feb 11 2009, 23:22
кекс
Пользователь №: 12 326
А в чем заключается принципиальное отличие для Тумбы?
На мой взгляд дампы-то одинаковые будут, посему должно работать для обоих режимов. Разница возможна только в адресе по которому произошло исключение - в тумбе может отображаться как +1. Возможно, что в коде Вашем для Тумбы ничего менять и не нужно. ;>
xelax
сообщение Feb 12 2009, 10:46
Под Thumb не заработает. smile3046.gif Как раз мой случай. Когда восстанавливаешь предыдущий режим необходимо флажок Thumb в SPSR подавить иначе дальше вектор исключения начнёт выполнятся через строчку и в итоге улетит по непонятным адресам. Вроде как разлбрался и заработало.
З.Ы.
Спасибо всем ответившим. Особенно за пример кода, много что полезного для себя там увидел.
HARMHARM
сообщение Feb 12 2009, 11:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Спасибо, как раз вчера искал внезапный DABT, очень не хватало, писать времени не было... Нашел мозгом.
amw
сообщение Feb 12 2009, 12:09
Из: Kharkov
З.Ы.
Так поделитесь поддержкой THUMB с общественностью.
Количество регистров другое, адрессация другая, CPSR чуть другой, для получения дампа нужно определить, что был таки THUMB, переключится в него, снять дамп, вернутся назад в SYS, потом еще назад в ABD.
defunct
сообщение Feb 13 2009, 00:01
кекс
Все не так.
1. Количество регистров то же.
2. Адресация - та же.
3. CPSR тот же.
(собсно откуда взяться новым или куда пропасть регистрам, как им видоизмениться если ядро одно и то же).
4. для получения дампа определить был или не был Thumb - не нужно.
(Thumb это фантазия системы команд, на содержимое памяти/регистров она никак влияет)
5. переключаться в Thumb - не нужно. В ARM режиме есть доступ к той же памяти и к тем же регистрам.
6. вернуться в SYS? из Thumb?! не нужно (т.к. мы и так в SYS) ARM/Thumb и ABT/SVSR/USR/IRQ/FIQ - это абсолютно разные параллели не надо их смешивать...
7. Вернуться в ABT? зачем? произошел краш, чего еще ждать от системы? После снятия дампа самое время делать рестарт (по WDT или другим путём).
Единственная проблема, которую уже отметили, это то - чтобы проц неожиданно не переключился в Thumb исполняя ARM инструкции. Т.е. надо гасить флаг T в SPSR.
PS: Интересно как Вы себе представляете ARM/Thumb interwork если бы было столько отличий сколько Вы написали?! smile.gif
xelax
сообщение Feb 13 2009, 06:52
Так собственно defunct всё описал уже. Ничего специального для режима thumb я не делал. Добавил только строчку:
bic         r8, r8, #THUMB_BIT
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.02784 секунд с 7
