4 страниц V   1 2 3 > »
> Аппаратно получить из синуса косинус (сдвинуть фазу на 90 градусов)
Gallex
сообщение Feb 12 2009, 06:26
Пользователь №: 37 608
Есть цифровой синтезатор частоты (AD9850), который генерит синус. Как аппаратно получить еще и косинус это сигнала?
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
сообщение Feb 12 2009, 07:10
Пользователь №: 11 287
Взять ещё один AD9850.
sera_os
сообщение Feb 12 2009, 07:22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Если частота постоянна, то можно пропустить сигнал через дифференциатор или интегратор, в противном случае, будет плавать амплитуда.
ЗЫ похоже на форуме уже были подобные темы.
Gallex
сообщение Feb 12 2009, 07:24
Нет, частота будет изменяться.
Methane
сообщение Feb 12 2009, 08:20
Пользователь №: 43 230
Есть синтезаторы сразу с двумя генераторами. Специально один на синус, а другой на косинус, и потом на смеситель.
Microwatt
сообщение Feb 12 2009, 12:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Рядовая задачка. Ищите "квадратурный генератор"
blackfin
сообщение Feb 12 2009, 13:01
Пользователь №: 4 261
Вот жеж: Design of analog phase shifters of harmonic signals! biggrin.gif
sera_os
сообщение Feb 12 2009, 18:21
Из: UA
Цитата(blackfin @ Feb 12 2009, 15:01) *
Клево biggrin.gif только регистрация нужна crying.gif .
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 19:53
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
4423 - PRECISION QUADRATURE OSCILLATOR - Burr-Brown Corporation.
Там принцип понятен.
До кучи, если захочется управляемый.
Precision Waveform Generator/Voltage Controlled Oscillator.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 20:01
Quo vadis?
Gallex
сообщение Feb 13 2009, 07:41
Спасибо Вам за конкретные ссылки и всем откликнувшимся.
На насколько я понял, это не совсем то, что мне нужно. Мне нужно поменять фазу у гармонического сигнала (на 90 градусов), т.е. я предполагал, что мне нужно что-то вроде "фазовращателя", но с учетом того, что сигнал частотой около 25 кГц, и изменяется в пределах 2-3 кГц.
Простите если не ясно выражаюсь, в электронике я не силен.
Alexashka
сообщение Feb 13 2009, 08:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Както делал похожее устройство правда подход был немного другой- взял меандр, из него получил делителями (на 2) 2 сигнала сдвинутые на четверть периода (90*) после чего фильтрами НЧ сделал из них синусы. Изменение частоты не влияет на взаимный сдвиг, что хорошо, но фильтры должны быть очень близкие по параметрам.
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 10:49
Из: Запорожье
Это - лишний огород городить. Квадратурный генератор сам дает синус и косинус. Частоту же можно перестраивать в одном месте.
stoker
сообщение Feb 13 2009, 15:52
Пользователь №: 11 469
Насколько точно должен быть сдвиг? Можно попробовать фазовращатель на операционнике. Подстраивать цапом. А вообще лучше сразу синтезатор в квадратуре искать. Все зависит от задачи.
nl5
сообщение Feb 13 2009, 16:27
Пользователь №: 44 515
Решение зависит от конкретных требований. Например, обязательно ли генерировать cos к уже имеющемуся sin, не изменяя этот синус, или можно сгенерировать из синуса два новых сигнала, каждый из которых сдвинут относительно синуса неизвестно на сколько, но всегда на 90 градусов друг относительно друга? Насколько одинаковыми (или не одинаковыми) должны быть амплитуды?
Похожий вопрос был недавно в каком-то из форумов (не Вы ли спрашивали ? rolleyes.gif ). Можно пропустить исходный синус через 1) интегрирующую RC цепочку, и 2) точно такую же, но дифференцирующую. Независимо от частоты, сдвиг фазы между ними всегда 90 градусов. Но амплитуды зависят от частоты, к сожалению, в противоположном направлении. Если в устройстве есть "мозги", и частота известна, то можно скорректировать амплитуду управляемым коэффициентом усиления каждого канала.
Второй вариант - не RC цепочки, а фазовращатели. Они дают постоянную амплитуду, но точность сдвига фазы зависит от настройки фазовращателя и диапазона частоты. Например, в этой схеме сдвиг примерно 90 градусов в довольно широком диапазоне вокруг 25 кГц (нижний график)
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 17:17
Из: Запорожье
Понятно, что программеры схемотехнику не изучают. Но хоть интеграл от синуса брать в ликбезе учили?
См. Библия от Хоровица образца 1984г. том1 стр 282.
Два операционника делов-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
