> Расчет коэфициентов фильтра для расчета действующего, (Если можно объясните дилетанту)
_Andu_
сообщение Feb 13 2009, 14:32
Пользователь №: 18 735
Нужно расчитать действующие значения sin сигнала 45-55Гц при помощи фильтра.
В MATLABе можно расчитать коэффициенты фильтра.
Но как расчитать действ. значение.
Действ. значение = корню квадратному из суммы квадратов реальной и мнимой части или корню квадратному из суммы квадратов sin и cos составляющей.
Так входной сигнал я фильтрую с помощью коэффициентов фильтра расчитаных в MATLABе и получаю к примеру sin состовляющую а как получить коэффициенты cos состовляющей чтобы получить cos b расчитать действ.
- _Andu_   Расчет коэфициентов фильтра для расчета действующего   Feb 13 2009, 14:32
- - Alex11   sin и cos состявляющие бывают, когда его в спектр ...   Feb 13 2009, 16:44
- - kons   Если сигнал действительный - cos ему не нужен. Про...   Feb 13 2009, 17:02
- - _Andu_   Мне нужно пощитать действующие на первой гармоники...   Feb 16 2009, 06:59
- - kons   Делал такое. Тут не фильтры нужны, а квадратурные ...   Feb 16 2009, 07:39
- - _Andu_   Хорошо. Как расчитать цифровой квадратурный модуля...   Feb 16 2009, 09:33
- - kons   Генератор, вы хотели сказать? А что его считать - ...   Feb 16 2009, 14:49
- - _Andu_   да но Fсигнала меняется в диаппазоне 45-55Гц. Тогд...   Feb 16 2009, 15:27
- - kons   Тут два варианта. Либо, если сигнал очень слаб и п...   Feb 16 2009, 18:00
|- - nl5   Если искать свертку сигнала с синусом и косинусом,...   Feb 16 2009, 18:10
- - kons   Не обязательно. Правильный ФНЧ лечит.   Feb 17 2009, 08:53
|- - nl5   Цитата(kons @ Feb 17 2009, 01:53) Не обяз...   Feb 17 2009, 15:53
- - kons   Нет, я имею в виду, что на выходе ФНЧ получаем ком...   Feb 17 2009, 18:51
|- - nl5   Цитата(kons @ Feb 17 2009, 11:51) Нет, я ...   Feb 17 2009, 19:21
- - kons   Пусть сигнал действительный = cos(Ws*t) = (e^(j*Ws...   Feb 18 2009, 05:48
|- - nl5   Цитата(kons @ Feb 17 2009, 22:48) Пусть с...   Feb 18 2009, 07:17
- - _Andu_   Я не понял как на выходе ФНЧ мб sin и cos составля...   Feb 18 2009, 06:43
- - _Andu_   Мне нужно на периоде и гармоники в сигнале есть.   Feb 18 2009, 08:09
- - kons   ЦитатаЯ не понял как на выходе ФНЧ мб sin и cos со...   Feb 19 2009, 07:58
- - _Andu_   Как я понял, например беру генерю Sin и Cos на пер...   Feb 19 2009, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
