8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Winter 09 Service Pack 1, Вышло обновление для зимней версии Altium Designer
peshkoff
сообщение Feb 13 2009, 11:21
Сообщение #46
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(uriy @ Feb 13 2009, 08:45) *
Комп уходит на рестарт независимо от того включен DirectX в AD или нет.
Маловероятно, что директХ может как-то влиять на перезагрузку. Вероятнее всего это из-за железа.
Часто из-за битой памяти. Отключите автоматическую перезагрузк и почитайте синий экран.
musa
сообщение Feb 13 2009, 12:08
Сообщение #47
Пользователь №: 25 668
Цитата(sergun53 @ Feb 13 2009, 12:29) *
Отдельно SP1 лежит на Рапиде
Часть 1: ADW09U15895t6385.part1.rar hххp://rapidshare.com/files/196898136/ADW09U15895t6385.part1.rar
Часть 2: ADW09U15895t6385.part2.rar hххp://rapidshare.com/files/196926138/ADW09U15895t6385.part2.rar
Часть 3: ADW09U15895t6385.part3.rar hххp://rapidshare.com/files/196911517/ADW09U15895t6385.part3.rar
Леченый Dxp.exe прилагается
Пароль - Evgeny972
Ссылка взята с РуБорда, там же есть ссылка на полный Winter09SP1
А можно поточнее ссылочку
tyro
сообщение Feb 13 2009, 12:24
Сообщение #48
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Копируете часть строчки hххp://rapidshare.com/files/196911517/ADW09U15895t6385.part3.rar
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
uriy
сообщение Feb 13 2009, 12:37
Сообщение #49
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Точно не мой случай. Не могло быть так что комп два года исправно работал с предыдущими версиями AD и за полчаса установки новой версии что-то у него случилось с памятью.
Я был бы рад если бы появился синий экран. Комп сразу перезагружается, черный экран и дальше заставка от биос. В выходные поставлю на оба компа дома, там погоняю.
Zeroom
сообщение Feb 13 2009, 12:40
Сообщение #50
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Позаливал полигоны в предложенном файле. Никаких проблем. 3D фунциклирует как и на любой другой плате. Ищите проблему в своем компе либо в крякнутом исполняемом файле.
З.Ы. Я кряками AD не пользуюсь.
Vokchap
сообщение Feb 13 2009, 13:02
Сообщение #51
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Krys @ Feb 13 2009, 08:56) *
Прискорбно, что от версии к версии начиная уже не помню с какой, кажется, с 6.8, не могут поправить багу, о которой я уже когда-то упоминал: АД "захватывает экран", он как бы становится на передний план, затмевая все остальные окошки и приложения. При этом автоматически убираемая с экрана панель задач не хочет вылазить при подведении указателя мышки к краю экрана - приходится нажимать WinKey. И часики у меня Chameleon Clock, работающие поверх всех окон, тоже затмеваются АД, уходя на задний план. Время хочется посмотреть - а нету. Или в другое приложение переключиться - только через клавиатуру, мышкой уже панель задач не вызовешь... Достаёт довольно таки ощутимо...
Уважаемые "особо приближённые", сообщите, пожалуйста, об этой баге...
Бага ли это? Это ФИЧА. У АД масса кнопок и закладок панелей в самой нижней части рабочей зоны. Если при движении курсора к нужной закладке вы немного "промахнётесь", то перед глазами появится панель задач, от чего в восторге вы не будете (у большинства юзеров панель задач внизу экрана). А если хамелионы и прочие примочки пользователя оставлять в фокусе над АД, то многим придется закрывать их в ручную, чтобы они не мешали работать, что тоже не есть хорошо. АД ведь дизайнерское приложение и лишние вещи могут серьезно ухудшать общую эргономику.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 14:51
Сообщение #52
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Нет, дело не в железе.
Никогда не было BSODов, а после установки SP1 с комплектным "кряком" - один выпал сразу при попытке перезалить полигон: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Вывод - кряк в топку.
Не у всех есть куча килобаксов на покупку лицензии.
Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и восстановление->Параметры->снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 16:14
Сообщение #53
Любитель
Из: Тольятти
В общем, и с патчером получается BSOD при попытке перезалить полигон. sad.gif
Надо ждать нормального кряка...
VladKot
сообщение Feb 13 2009, 17:31
Сообщение #54
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Попробовал перезалить полигоны.Всё ОК.
Пользуюсь выложеным "зомби".
Результат прилагаю.
Прикрепленный файл  Polygon_Pour_Test_Vl.zip ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 17:49
Сообщение #55
Любитель
Из: Тольятти
Результат прилагаю.
А у вас какая система? Сервис пэк?
У меня WinXP Pro SP2.
Кроме замены dxp.exe что-нибудь ещё делали?
Если можете, проверьте, пожалуйста на предмет перезаливки полигоны в этом проекте:
А то я уже снёс SP1, да и боязно что-то в очередной раз аварийно перезапускаться...
VladKot
сообщение Feb 13 2009, 18:24
Сообщение #56
Ноут Т8300, 4 GB памяти, NVIDIA GeForce 8600M 256 MB, HDD 160 GB GS.
Vista SP1 Eng.
Сперва удалил ADW09. Потом установил ADW09_SP1 с закромов.
После этого подсунул лицензию от AD6.6 и dxp(zombi)
PS У меня MD5 файла dxp.ехе равен 20735EACB5C4714885EEA9993256A0FF
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 18:30
Сообщение #57
Любитель
Из: Тольятти
Vista SP1 Eng.
Дело может быть в операционке. Один из BSODов ругался на win32k.sys - графич. подсистема.
У меня GF8800GTX 768Mb, 2GB DDR400 Ram.
Дрова на видео одни из последних - 180.48.
Завтра попробую на Висте.
Кто нибудь ещё попробуйте на WinXP Pro SP2 или SP3 - как оно будет?
Hardman
сообщение Feb 13 2009, 19:17
Сообщение #58
Пользователь №: 14 643
Нет никаких проблем, все нормально перезаливается. Советую проверить компьютер на вирусы. В хранилище китайский пач содержит троян. Грабли могут быть как в операционке так и в железе (например разогнан проц или видюха). В АД точно все в порядке. dxp.exe корректный. Отключите поддержку директа в АД. Возможно установка SP1 была поверх старой версии выполнена некорректно, но сам устанавливал на разных машинах итак и так, все работает на ура без вылетов тем более фатальных. Ищите проблему не в Алтиум!
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 19:23
Сообщение #59
Любитель
Из: Тольятти
На компе стоит KIS с последними базами - никаких вирусов.
И китайский патч (ADS08.exe и AltiumDesiger6KEY.exe) никаких троянов не содержит. Все эксешники в хранилище лежат отдельным "чистым" файлом.
К тому же я переустанавливал новый свежевыкаченный AD W09 SP1 (полный дистрибутив), предварительно снеся старую версию...
У вас WinXP? Какая версия и какой SP?
Hardman
сообщение Feb 13 2009, 19:36
Сообщение #60
Да, троян в другом файле patch.exe. XP pro Sp2 и XP pro Sp3. А директ отключали? Очень даже может поспособствовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.0338 секунд с 7
