> Свтодиодные индикаторы на солнце -какой цвет и яркость нужны?, Посоветуйте тип индикатора (высота символов 9-10мм, 3 знака).
Serj78
сообщение Feb 14 2009, 08:53
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Столкнулся с задачей сделать выносной индикатор для оперативного подключения, (вольметр + счетчик импульсов)
Условия применения- в том числе и на улице, возможен прямой солнечный свет, и -15 мороза smile.gif
Корпус индикатора в плане должен вписаться в окружность 30-35мм.
пока остановился на светодиодных индикаторах, т.к таких ЖКИ не нашел, да и мерзнут они,
Высота знака- 9-11мм, 3 знака ( с точками).
Посоветуйте, какая яркость и цвет предпочтительны, чтобы индикатор было видно?
из "ярких" нашел пока такой : (6mkd), но он красный... http://www.megachip.ru/item.php?item_id=75710
Мне почему-то кажется что 6mkd для 20 ма- это маловато, светодиоды одиночные для такого тока имеют яркость на пару порядков больше...
Цена практически не важна (можно и 200рsmile.gif ) , т.к устройство скорее тестовое, чем массовое.
navy2000
сообщение Feb 14 2009, 09:42
Пользователь №: 18 874
Говорить о канделах в отрыве от диаграммы не правильно. В 2 градуса телесного угла можно и 20 и 30 сделать.
А какой вам нужен угол обзора вы не уточнили.
Для читаемости на ярком солнечном свете важнее будет контрастность табло, а не его яркость. Ну и авто регулировку яркости само собой делать придется, иначе вечером все глаза повыжигает.
Serj78
сообщение Feb 14 2009, 10:48
Из: СПб
Угол обзора градусов 30-40 по вертикали и 40-60 по горизонтали.. а фотодиод для оценки освещенности- само собой...
Можно, конечно, пускаться в рассуждения об том что МОЖНО сделать (можно и из суперярких 3мм светодиодов набрать индикатор smile.gif ), однако хотелось бы услышать мнение людей, применявших подобные средства индикации- какой индикатор по их опыту, предпочтительнее.
сообщение Feb 14 2009, 14:16
Пользователь №: 11 287
Именно красный будет лучше видно.
rezident
сообщение Feb 14 2009, 14:35
Пользователь №: 3 882
Вы бы сначала сами оценили свои же требования.
Как вы собираетесь на линейке из трех-четырех 3мм светодиодов по высоте формировать изображения цифр? Вы пробовали разложить цифры на 3 точки в высоту? Ну и как, получается? Светодиод-то круглый, а сегмент параллелепипед из себя представляет. Нужно будет внешнюю маску/фильтр ставить, что естественно уменьшит яркость свечения. Возьмите готовый трехсимвольный семисегментник 0.4 дюйма (~10мм) на суперярких красных светодиодах (типа BA04-11SRWA от Kingbright), да вынесите его на солнышко. Сразу станет ясно, подходит он вам или нет.
Update. Забыл еще один приемлимый вариант. Не круглые 3мм светодиоды ставить, SMD в кейсе 0805. Естественно тоже красные суперяркие. Только без внешней маски/фильтра, формирующих изображения сегмента-параллелепипеда, опять же неразборчивые символы получатся.
SIA
сообщение Feb 14 2009, 15:06
Пользователь №: 28 723
Сделай "колодец" (тубус, бленду) - чтобы прямой свет не попадал на поле индикаторов. Тогда будет нормально видно. Прямую конкуренцию с солнечным светом устраивать неразумно. Цвет - либо ярко-красный, либо сине-фиолетовый. Еще важно, чтобы стекло, закрывающее эти индикаторы, не было склонно к образованию рассеивающей мути - т.е. оно должно быть или из оптического пластика с износостойким покрытием, или минеральное. Не пластмассовый ширпотреб.
Serj78
сообщение Feb 14 2009, 16:52
Из: СПб
Как вы собираетесь на линейке из трех-четырех 3мм светодиодов по высоте формировать изображения цифр? Вы пробовали разложить цифры на 3 точки в высоту? Ну и как, получается? Не круглые 3мм светодиоды ставить, SMD в кейсе 0805. Естественно тоже красные суперяркие. Только без внешней маски/фильтра, формирующих изображения сегмента-параллелепипеда, опять же неразборчивые символы получатся.
Вы неверно поняли... Я хотел сказать что МОЖНО извращаться по всякому, ( в том числе и на дискретных светодиодах) , но мне хочется узнать МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ОПЫТ использования светодиодных 7-ми сегментных индикаторов на солнце. Возможно ли это вообще, или, я пытаюсь изобрести велосипед, и стоит поискать жки маленькие (пока не нашел) и греть их резистором. Все равно контроллер в устройстве будеn (atmega 162 планируется), оценить внешнюю температуру - пара пустяков.
Получается, что типичная яркость того индикатора что вы указали, втрое выше мной подобранного. Это радует. smile.gif
SNGNL
сообщение Feb 14 2009, 17:00
Пользователь №: 39 922
Для увеличения контраста светодиодных индикаторов при ярком внешнем освещении применяют специальные пленки. Использовал такие от отслуживших свое приборов, поэтому производителя указать не могу. Скажу лишь, что они работают как поляризаторы- при скрещивании ослабляют проходящий свет.
Alexashka
сообщение Feb 14 2009, 22:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Пробовал ставить KCSA04-102 (желтый 7-сегм.индикатор). На солнце нифига не видно, даже просто днем когда кругом снег лежит- практически не видно. Ток правда 8ма через сегмент. Но при 20 не особо ярче выглядит. Посмотрите их яркость и делайте выводы. Возможно красные чуть лучше будут. И еще крсное стекло для увеличения контраста поставить надо.
Serj78
сообщение Feb 16 2009, 19:00
Из: СПб
купил на пробу несколько паралайтовских индикаторов. из более- менее достойных- 10 мкд . 3 vrl- только в помещении. на солнце, кажется и 50 мало будет sad.gif
Начинаю поиск маленьких 3-х циферных ЖКИ. пока ничего не нашеллл Может, кто пользовал? размер стекла ограничен 32х22мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
