> Что подкрутить в дистре?, синопсис глючит...
SM
сообщение Feb 14 2009, 12:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Поставил CentOS 5.2 для того, чтобы нормально заработали ментор экспедишн и синплифай.
в результате получил падение virsim-а с диагностикой, приведенной ниже, а также то, что гуёвый инсталлер не видит клавиатурного ввода. Как будто клавиатуру от компа оторвали. То же, про ввод, касается космоса и астро. А вот кастом дизайнер и design_vision пошли нормально.
VirSim B-2008.12-B Virtual Simulator Environment
Copyright (C) 1993-2005 by Synopsys, Inc.
Licensed Software. All Rights Reserved.
Warning: translation table syntax error: Unknown keysym name:  osfCancel
Warning: ... found while parsing '<Key>osfCancel                :CancelDrag()           '
Warning: String to TranslationTable conversion encountered errors
Warning: translation table syntax error: Unknown keysym name:  osfActivate
Warning: ... found while parsing '<Key>osfActivate:ManagerParentActivate()'
Warning: translation table syntax error: Unknown keysym name:  osfBeginLine
Warning: ... found while parsing '<Key>osfActivate:BulletinBoardReturn()'
Warning: String to AcceleratorTable conversion encountered errors
/opt/synopsys/vcs/gui/virsim/bin/common: line 301:  6829 Segmentation fault      $CMD "$@"
Note: Execution of /opt/synopsys/vcs/gui/virsim/bin/virsim exited with code 139
Что подкрутить?
Так. С virsim и translation table сам разобрался, strace помогло:
1) сделать в .bashrc "export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
2) сделать в /usr/lib и в /usr/X11R6/lib линки на /usr/share/X11
после этого типа как работает.
А вот вопрос с полным отсутствием клавиатуры в инсталлере, астро, космосе пока открыт.
zzzzzzzz
сообщение Feb 14 2009, 12:38
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Посмотрите init-ы для них. У меня встречалось аналогичное, с Виртуозо. Там почему-то, в дистрибе, клава закомментирована оказалась. Вернее, не вся, а хоткеи все. При этом в топологическом редакторе клава не работала, а в схемотехническом - все нормально.
Может, аналогичная проблема.
SM
сообщение Feb 14 2009, 13:25
Из: Moscow, Russia
Не понял, для кого "для них" ? И что это за иниты?
Пока что выяснил вот что... Что клава отсутствует в окнах TCL-ного происхождения. При этом, если заставить его использовать родной wish из системы - то все без проблем. Однако с тем wish, что в комплекте, облом-с.
SM
сообщение Feb 14 2009, 14:46
Из: Moscow, Russia
Вторую проблему тоже решил. Полным убийством scim. Именно этот вражеский компонент не давал вводить текст в части софта. Остается надеяться, что нет такого еда-софта, который без scim-а жить не может smile.gif
Пока тема закрыта. Но думаю кому нибудь полезно окажется.
Doka
сообщение Feb 14 2009, 19:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Fedora7 x86_64 & CentOS 5.2 x86_64 - синплифай работает "из коробки".
пользую стандартный GUI-инсталлятор (общий для синопсиса) - подобных осложнений не возникало
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
SM
сообщение Feb 14 2009, 19:55
Из: Moscow, Russia
Doka, у меня синплифай подглючивал на 4-ой федоре, которая морально устарела и не поддерживается. Тоже касалось и ментора - тот вообще падал изредка сам по себе. Однако синопсис вел себя там идеально. Вот я ее на центос и заменил, после чего и опубликовал все побочные эффекты и мытарства, потребовавшиеся для запуска всего, что было. То, что у тебя все работает - так просто наверное различия в дистрах какие-то, или SCIM не поставился по умолчанию, или ты его сам отключил. А вот в то, что GUI vcs (virsim) не падает без доп-гемора, не верю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
