Altera USB программатор дайте схему |
Feb 15 2009, 13:22
Пользователь №: 7 056
Цитата(_Ivan_33 @ Feb 14 2009, 18:41)  поделитесь пожалуйста схемой программатора ALtera под USB, а то лпт сожжен... и платки тестовой какой-нить под epm7128 ни у кого не находилось??? Вот еще мой вариант программатора: http://www.mcu-cpld.narod.ru/Altera/USB-blaster.html
Feb 18 2009, 10:11
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Цитата(_Ivan_33 @ Feb 14 2009, 18:41)  поделитесь пожалуйста схемой программатора ALtera под USB, а то лпт сожжен... и платки тестовой какой-нить под epm7128 ни у кого не находилось??? Вот еще подборка, когда-то сам собирал - схема, заливка в epm и ftdi.
Mar 4 2009, 17:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Цитата(RYury @ Feb 18 2009, 16:11)  Вот еще подборка, когда-то сам собирал - схема, заливка в epm и ftdi. Хочу повторить. Правильно ли я понял, что прошивка altera.ept прошивается в еепромку с помощью какой-то фтдишной утилиты? Что-то с маху на их сайте не нашел описание сего процесса, подскажите что и как делается.
Mar 5 2009, 12:44
Цитата(studert @ Mar 4 2009, 20:01)  Правильно ли я понял, что прошивка altera.ept прошивается в еепромку с помощью какой-то фтдишной утилиты? altera.ept шьется в ftdi микросхему c помощью программы MProg. Драйвера и MProg для ftdi можно взять на www.efo.ru Драйвера - ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Drivers/com...M%202.02.04.exeУтилита - ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Utils/MProg3.5.zipВ Altera (max3064 или max7064 или другие) шьется проект из папки cpld или переработанный des00 в одноименном каталоге.
Mar 5 2009, 13:30
Из: Новосибирск
Цитата(RYury @ Mar 5 2009, 18:44)  altera.ept шьется в ftdi микросхему c помощью программы MProg. Драйвера и MProg для ftdi можно взять на www.efo.ru Драйвера - ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Drivers/com...M%202.02.04.exeУтилита - ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Utils/MProg3.5.zipВ Altera (max3064 или max7064 или другие) шьется проект из папки cpld или переработанный des00 в одноименном каталоге. Спасибо. Вроде теперь все стало понятно, как сделают плату попробую повторить.
Mar 11 2009, 10:01
Пользователь №: 25 817
Может оффтоп. А схемку USB-программатора для Xilinx никто не встречал? Ссылочкой не поделитесь?
Сообщение отредактировал Waldemarius - Mar 11 2009, 10:02
Mar 11 2009, 10:53
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Цитата(Waldemarius @ Mar 11 2009, 13:01)  Может оффтоп. А схемку USB-программатора для Xilinx никто не встречал? Ссылочкой не поделитесь? Сделал товарищ АДИКМ есть гербера . Смотри USB-to-JTAG шнурок для XILINX
Apr 3 2009, 05:02
Из: Новосибирск
Цитата(RYury @ Feb 18 2009, 17:11)  Вот еще подборка, когда-то сам собирал - схема, заливка в epm и ftdi. Собрал устройство по схеме из архива (упразднив SN65220 и раскидав ножки плис в другом порядке, для удобства разводки), но работает только jtag режим, пробовал обе прошивки. Это ограничение данного проекта или я что-то сделал не так? В режиме Active serial пишет Error: Can't recognize silicon ID for device 1. Ниже прилагаю схему и архив всего пректа для Altium designer, может еще кому пригодится.
Apr 3 2009, 09:21
to Studert должен работать AS режим. На схеме(картинка) не видно - куда подключены остальные пмны кроме jtag. Вот назначения всех пинов (взято из верилог кода des00): input wire B_TDO; // JTAG input: TDO, AS/PS input: CONF_DONE input wire B_ASDO; // AS input: DATAOUT, PS input: nSTATUS output logic B_TCK; // JTAG output: TCK to chain, AS/PS DCLK output logic B_TMS; // JTAG output: TMS to chain, AS/PS nCONFIG output logic B_NCE; // AS output: nCE output logic B_NCS; // AS output: nCS output logic B_TDI; // JTAG output: TDI to chain, AS: ASDI, PS: DATA0 output logic B_OE; // LED output/output driver enable И кусок схемы
May 27 2009, 11:43
Цитата(призрак @ May 27 2009, 14:27)  Error: Design requires 8 output enable signals, but the device can contain only 6 output enable signals проект умещается в чипы начиная от max3064, крисстал верно выбрали?
