> Диоды с низким RDS
Dimmix
сообщение Feb 10 2009, 13:41
Пользователь №: 10 033
Подскажите диоды с низким "RDS"
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 57)
Dimmix
сообщение Feb 13 2009, 07:52
Сообщение #46
Речь про тепловые потери тут и не заводим, речь о том что падение будет состоять из U-0.6 порогового(для того чтоб открыть диод нужно закрыть конденсатор), оно не зависит от тока оно будет и на 1мА и 10А и Rfw, если рассчитывать исходя из того что Вы нашли в гугле для одного диода например, 1.2 под нагрузкой а для параллельно будет 0.9 пустячок неправда ли, т.е. оно будет приближаться к пороговому, т.е. грубо говоря рассеивает падение 0.6 на пороговом закрытом конденсаторе или акб или что там у Вас и абстрактнное Rfw открытого диода. И что вы для параллельно включенных диодов тоже будете 1.2 подставлять в P=UI.
...А тема все таже мощные диоды. Хотя нет... уточним http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59247.
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 13 2009, 08:19
dinam
сообщение Feb 13 2009, 08:04
Сообщение #47
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Чем дальше в лес, тем толще партизаны! Блин, слов нет, одни эмоции после прочтения данного топика... cranky.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 13 2009, 15:09
Сообщение #48
Guests
Поскольку теме все равно светит в офтоп, я подолью масла в огонь:
Рискну утверждать, что если сравнить при одном и том же выпрямленном токе
Использование одного диода или двух одинаковых параллельных диодов,
то при параллельном соединении двух диодов мощность на диоде
падает более чем в два раза. Ну, если - трех - то более чем в три и т.д.
Кто- нибудь желает опровергнуть?
rezident
сообщение Feb 13 2009, 22:55
Сообщение #49
Пользователь №: 3 882
Зачем опровергать очевидное? cranky.gif Зависимость мощности от тока - квадратичная функция. Вот если бы вы утверждали, что мощность падает более, чем в четыре (для двух диодов), девять (для трех) и т.д раз, тогда имело бы смысл опровергать wink.gif
alexkok
сообщение Feb 14 2009, 03:21
Сообщение #50
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А какая мощность, допустимая или рассеиваемая?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 14 2009, 06:33
Сообщение #51
Guests
Рассеиваемая...
alexkok
сообщение Feb 14 2009, 07:27
Сообщение #52
Из: San Jose
Цитата(orthodox @ Feb 14 2009, 09:33) *
Рассеиваемая...
Ну тогда попробую доказать что для правильно выбранного диода Ваше утверждение неверно.
Под правильно выбранным я понимаю отсутствие излишних запасов по току и мощности, т.е. оптимальным по цене.
Возьмем для числового расчёта, например, RS3A
с максимальным током 3А и прямым напряжением 1.3В на 2.5А.
Т. е. сопротивление базы у него 0.2 Ома и смещение "идеального" диода примем 0.8В для 25°C (лень считать точно, да и параметров не знаю).
Выберем средний ток 2А, достаточный запас, я думаю.
Рассеиваемая мощность для одного диода будет 0.8*2 + 2^2*0.2 = 2.4Вт,
тепловое сопротивление 50°C /Вт, итого температура кристалла для окружающей 25°C будет 145°C.
С учетом 2.3мВ/°C имеем смещение "идеального" диода примерно 0.6В и уточненную рассеваемую мощность 2Вт.
Рассеиваемая мощность для двух диодов будет (0.8-0.02)*2 + 2^2*0.1 = 1.96Вт,
итого температура кристалла для окружающей 25°C будет ~75°C.
После уточнения с температурой, мощность на диод будет 0.7*1 + 1^2*0.2 = 0.9Вт,
Да, отношение меньше двух.
Сообщение отредактировал alexkok - Feb 14 2009, 07:49
сообщение Feb 14 2009, 13:20
Сообщение #53
Пользователь №: 11 287
В смысле - больше двух. Логично. Можно было не считать, а просто взглянуть на ВАХ диода.
cioma
сообщение Feb 14 2009, 16:46
Сообщение #54
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Еще надо поблагодарить автора, что он до волнового сопротивления не добрался wink.gif
Хотя у меня еще есть надежда, что человек просто решил пошутить над нами smile.gif
Под slope resistance имеется в виду коэффициент линейной функции 'k', с помошью которой можно в нулевом приближении предстваить прямую ветвь ВАХ диода: I(U)=Uf+k*U. Это просто весьма упрощенная матмодель, и restance этот коэффициент обозвали просто потому что R=U/I. Это просто такое понятие, как, например, входное сопротивление.
Microwatt
сообщение Feb 14 2009, 17:20
Сообщение #55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так а кто это всерьез воспринимал?
Да, в некоторых случаях этой ВАХ вообще пренебречь можно. Считать диод идеальным. Диссертабельно.
Написаны же груды томов с моделью транзистора, как четырехполюсника?
А кто и когда эти входные-выходные проводимости на практике использовал? Кто из производителей их когда нормировал? Разве что, П1Б образца 1956г.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 14 2009, 21:11
Сообщение #56
Guests
Не, ну почему... В Микрокапе, наверное что-то подобное используется...
Кстати,довольно точно выходит иногда - я даже термодатчики из транзистора рассчитывал в нем, а потом расхождение
с реальными получал пару градусов или менее.. ВАХ , значит, точно воспроизводят...
Да и вообще часто совпадения просто отличные...
Кстати, кто-то замечал, что Микрокап некоторых номиналов "не любит?" как-то стоял в схеме резистор 500 ом - причем в цепи, на точность влияющей очень слабо(xnj, не сказать - вообще не влияющей) - второй каскад компаратора контроля напряжения на TL413, с базы на эмиттер (нагрузку давал для TL431) - так вылетал вбок по точности процента на 3 минимум... А когда чего-то стукнуло поиграться номиналами - то 499.999 уже проходило нормально, и 500.001 - тоже. Кстати, и увеличение до 600 ом погрешности заметной тоже не девало - 1 мА для TL431 нормальный ток еще .... Может, круглые номиналы вообще не стаить? Вот только почему?
Wise
сообщение Feb 14 2009, 22:53
Сообщение #57
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(orthodox @ Feb 15 2009, 03:11) *
..Кстати, кто-то замечал, что Микрокап некоторых номиналов "не любит?" как-то стоял в схеме резистор 500 ом..
..Кстати, в Микрокапе, точней, в его модели транзистора, вероятно, нашел сегодня «косяк»:
хотел промоделировать стабилитрон, возникающий при подаче обратного напряжения база –эмиттер, большего, чем 6-8 В.
..Подаю 13В через 1 кОм – нифига, не пробивается.. и ток – несколько наноампер..
It's me
alexkok
сообщение Feb 14 2009, 23:20
Сообщение #58
Из: San Jose
Да, больше конечно.
Ну почему же, для диодов с очень низким сопротивлением базы вполне может быть и меньше двух.
Правда неизвестно, есть ли такие в природе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
