4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Аппаратно получить из синуса косинус (сдвинуть фазу на 90 градусов)
blackfin
сообщение Feb 14 2009, 14:32
Сообщение #31
Пользователь №: 4 261
Цитата(Herz @ Feb 14 2009, 17:09) *
Так не бывает.
У.Титце,К.Шенк, стр. 146, Рис.11.16: "Схема дифференцирования с высоким входным сопротивлением".
Выходное напряжение Ua = R*C*(dUe/dt).
Подставляем Ue = A*sin(w*t+ф), тогда:
dUe/dt = A*w*cos(w*t+ф) и, как следствие:
Ua = R*C*A*w*cos(w*t+ф) = R*C*A*w*sin(w*t+ф+90°).
Итог:
1. сдвиг Pi/2 на всех частотах
2. ответ на исходный вопрос.
3. а про зависимость амплитуды косинуса от "w" ничего особенно и не требовали..
Господа! Исходный вопрос помнит кто-нибудь?
Microwatt
сообщение Feb 14 2009, 15:58
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да помним. помним.
Тут, как в любой разработке, важно не забыть: а в чем смысл жизни?
Применить во что бы то ни стало "цифровой синтезатор частоты (AD9850), который генерит синус" или получить два квадратурных сигнала простым и надежным способом.
Если первое - вперед к счетчикам Джонсона, фазовращателям, чему равно "пи" деленное на бесконечность в трех ЦАП/АЦП...
Если второе - ну. выбрасывайте спокойно сей синтезатор и управляйте частотою квадратурного генератора напрямую. Одним битом контроллера.
Methane
сообщение Feb 14 2009, 16:06
Сообщение #33
Пользователь №: 43 230
Цитата(Alexashka @ Feb 13 2009, 10:44) *
Както делал похожее устройство правда подход был немного другой- взял меандр, из него получил делителями (на 2) 2 сигнала сдвинутые на четверть периода (90*) после чего фильтрами НЧ сделал из них синусы. Изменение частоты не влияет на взаимный сдвиг, что хорошо, но фильтры должны быть очень близкие по параметрам.
Вот только для приличного синуса, должен быт приличный фильтр, а значит очень узкополосный.
Microwatt
сообщение Feb 14 2009, 17:25
Сообщение #34
Из: Запорожье
Чесслово, тут суть проблемы покопать, так вполне возможно, еще и не синус нужен. а просто сдвиг фаз.
Но, как сформулировано - так и решаем.
nl5
сообщение Feb 14 2009, 17:58
Сообщение #35
Пользователь №: 44 515
Итог: 1. сдвиг Pi/2 на всех частотах
Пардон за отклонение от основной темы опять. Вычисления в цитате показывают, что чистое дифференцирование d/dt дает сдвиг на 90 градусов на всех частотах. Это правильно, но совсем не то, о чем был спор. Речь шла о сдвиге фаз МЕЖДУ выходами интегрирующей и дифференцирующей цепочек, что она равна ПИ/2 на всех частотах.
Herz сказал, что так не бывает. Я тоже так думал, и все, кому я это говорил, так думали. Но это факт. Можете написать формулы для цепочек, можете еще раз посмотреть на картинку ФЧХ.
Замечательный вопрос для экзаменов и интервью.
Methane
сообщение Feb 14 2009, 18:06
Сообщение #36
Sin/cos на мегагерцах, насколько я понимаю, нужна обычно только для ssb модуляции, демодуляции. А для этого, и синус и косинус должны быть максимально с минимальным кол-вом гармоник и сдвиг фаз должен соблюдаться максимально точно. /* небольшой сеанс телепатии */
Tanya
сообщение Feb 14 2009, 18:45
Сообщение #37
Пользователь №: 12 883
Я вот так не думала. Формулы можно не писать, если векторы представить себе. И мостик из двух одинаковых резисторов и конденсаторов...
Интервью..., говорите... куда?
nl5
сообщение Feb 14 2009, 19:01
Сообщение #38
Похоже, что обсуждающим (и мне лично) эта задачка уже интереснее , чем автору rolleyes.gif Хочется довести её до конца.
Хочу задать вопросы в лоб: "адреса, пароли, явки..." А именно:
1. Надо ли делать косинус из уже имеющегося синуса, или можно сгенерировать и то и другое?
2. Важна ли точность частоты и фазы (скажем, 0.1%, 0.1 град) или все равно (10%, 10 град)? От это зависит, надо ли делать в цифре или аналоге.
3. Важна ли амплитуда сигналов? Должна ли она быть точной, должны ли косинус и синус иметь идентичную амплитуду, может ли амплитуда меняться от частоты?
4. Диапазон частот: 25 кГц +- 3 кГц ?
Зная все это можно будет и решения предлагать.
Ну так, на работу (в смысле, собеседование)... знает ли человек, как работает RC цепочка.
EUrry
сообщение Feb 14 2009, 19:02
Сообщение #39
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Позвольте узнать как Вы собираетесь отличать sin от cos по отдельности?
nl5
сообщение Feb 14 2009, 19:07
Сообщение #40
Уточняю вопрос: можно ли предложить схему, которая сделает сразу синус и косинус, или уже есть готовый данный синус, сгенерированный неважно где и чем, и надо сделать косинус к этому данному синусу.
сообщение Feb 14 2009, 20:35
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Да? А мне показалось, что речь шла именно о сдвиге фазы исходного сигнала.
В том-то и беда, что это только в теории так гладко...
nl5
сообщение Feb 14 2009, 21:16
Сообщение #42
Автор вопроса просил сдвинуть фазу синуса, а ему предложили (может даже я?) получить из синуса два других сигнала, сдвиг фазы между которыми ПИ/2. Поэтому сейчас и пытаюсь понять изначальные требования: что можно предлагать, а что нельзя.
Rst7
сообщение Feb 14 2009, 21:36
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вообщем-то автор так и не объявил главного - какая ошибка допустима? По фазе и по амплитуде. А то, может его вполне устроит 10типроцентное гуляние амплитуды в его диапазоне частот на обычном интеграторе или дифференциаторе.
Что потом будет с этими сигналами, куда пойдут?
Alexashka
сообщение Feb 14 2009, 22:00
Сообщение #44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Правильно, только не узкополосный, а просто ФНЧ с достаточной крутизной- у меандра только нечетные гармоники, которые впринципе легко срезаются ФНЧ. Для задачи автора в которой изменение частоты около 5-10% можно даже не перестраивать фильтр. И схема очень простая получается.
Согласен. Похоже люди просто не понимают что так называемая "дифференциирующая" и "интегрируюшая" цепочка никогда не дает 90*. Это не дифференциатор и не интегратор, а всего лишь ФВЧ и ФНЧ первого порядка. Название только подсказывает в какую сторону данная цепочка сдигает фазу- в плюс или в минус. Проверка: 2 такие цепочки имеют на частоте резонанса сдвиг +45* и -45*. Что при вычитании дает 90*. Как ни странно эта разница сохраняется на всех частотах.
EUrry
сообщение Feb 15 2009, 08:35
Сообщение #45
Из: Н. Новгород
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
