> 5V-tolerant I/O, насколько совместимы с 5В?
Aaron
сообщение Feb 14 2009, 21:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Доброго времени суток. Вот, читаю даташиту на AT91SAM7A3:
All the I/O lines PA0 to PA31 and PB0 to PB29 are 5V-tolerant and all integrate a programmable
pull-up resistor. Programming of this pull-up resistor is performed independently for each
I/O line through the PIO Controllers.
5V-tolerant means that the I/O lines can drive voltage level according to VDD3V3, but can be
driven with a voltage at up to 5.5V. However, driving an I/O line with a voltage over VDD3V3
while the programmable pull-up resistor is enabled creates a current path through the pull-up
resistor from the I/O line to VDDIO. Care should be taken, especially at reset, as all the I/O
lines default as inputs with pull-up resistor enabled at reset.
Можно подсказать, будет ли работать нормально прямая связка двунаправленных портов арма и 5-вольтовых микросхем? а то не хочется извращаться, ставя резисторы или согласователи - места на плате слишком мало.
aaarrr
сообщение Feb 14 2009, 21:35
Пользователь №: 1 448
Будет, если эти самые 5-вольтовые микросхемы работают с 3.3V входными сигналами.
rezident
сообщение Feb 14 2009, 21:57
Пользователь №: 3 882
Если 5В логика не с соответствующими CMOS уровнями по входу и нормально принимает входные уровни TTLV, то дополнительного согласования не нужно. А резисторы последовательно с линиями связи ставят совсем по другим причинам.
Aaron
сообщение Feb 15 2009, 06:36
Из: Зеленоград
Да, 5-вольтовые микрухи нормально воспринимают 3,3В сигналы. А вот как быть с тем, что в том же даташите написано, что не рекомендуется такая прямая связка из-за возможного сильного уменьшения срока службы микросхемы?
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 10:25
В чьем даташите и что конкретно написано?
cioma
сообщение Feb 15 2009, 11:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если в даташите есть (упрощенная) схема пина порта, то это может помочь Вам понять что можно, а что нельзя.
Aaron
сообщение Feb 15 2009, 11:45
Из: Зеленоград
блин, видимо переработал. Точно видел рисунок в каком-то даташите, как "правильно" соединить АТ91 с 5-В логикой. А сейчас порылся, что-то вообще ничего не нашёл похожего. Ну вообще, вроде должно всё работать, в конце концов "DC characteristics .... Input High-level Voltage 2.0 - 5.5 V". Только непонятно, почему нормальные условия работы совпадают с "Absolute Maximum Ratings ... Voltage on Input Pins with Respect to Ground -0.3V to +5.5V"
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.02144 секунд с 7
