2 страниц V  < 1 2
> измерительная система на 8 каналов на Atmega 8535, проблема со стабильностью
smac
сообщение Feb 2 2009, 19:11
Сообщение #16
Пользователь №: 38 003
Цитата(kofa @ Feb 2 2009, 20:24) *
RST7, У меня к вам похожий вопрос: каким образом считали? нельзя ли поподробнее алгоритм расчета?
Отвечу вместо RST7, надеюсь он не сильно обидится
8(каналов)*10(бит)*60 000(семплов) = 4,8 Мбит. И это только теория, на практике раза в 1,5 можно смело увеличивать и получим требуемую пропускную способность канала
Сообщение отредактировал smac - Feb 2 2009, 19:16
kofa
сообщение Feb 2 2009, 19:34
Сообщение #17
Пользователь №: 33 814
а 60 кСэмплов (при 30 кГц) - это из расчета, что частота дискретизации должна быть минимум в 2 раза выше частоты самого сигнала? я правильно понимаю?
Rst7
сообщение Feb 2 2009, 21:28
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Безусловно. А расчет про 24 Гц полосы получен так - 4800 бод через USART - это 480 байт в секунду (фрейм же 10 бит), 3840 полезных бит в секунду, делим на 10 бит на семпл и на 8 каналов, получаем 48 семплов в секунду по каждому каналу, следовательно полоса - 24 Гц.
defunct
сообщение Feb 4 2009, 22:52
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(slog @ Feb 1 2009, 12:33) *
Очень категоричное утверждение. К тому же не соответствует действительности. А что касается AVR так 10 разрядов без дрожания совсем не проблема.
Ну по крайней мере вторая часть утверждения очень даже соответвует действительности. 30ksps по 8-ми каналам (да даже по одному) без потерь в точности не получить.
Афтар! При использовании встроенного АЦП АВРки, при всем желании и 8 бит точности, максимум что светит - 1KSPS на канал.
Выходы такие:
1. Если принципиально пользовать AVR - запараллельте 8 штук относительно дешевых и качественных АЦП - ADS7822 (75KSPS) и одновременно считывайте все 8 каналов. (Но тут возникает проблема пропускной способности канала связи с PC, как уже упоминали выше. AVRка просто не справится с потоком данных ~1MB/s даже на макс частоте, не то что на 4Mhz как Вы планируете..., ну разве только взять AVR с внешней шиной (m162/m64/m128) подключить внешний толстый EMAC или ПЛИС и гнать данные туда).
2. Взять проц помощнее, из Атмелов под Вашу задачу так и просится AT91SAM7xxx, там уже есть встроенный достаточно быстрый АЦП (500KSPS --> 500/8 = 62KSPS на канал, ровно то что требуется) и быстрые интерфейсы - USB/EMAC. Плюс обрабатывать поток 1MB/s 32-х битному процу на 55Mhz всяко полегче чем 8-ми битной AVRке на 16Mhz.
kofa
сообщение Feb 15 2009, 08:16
Сообщение #20
Спасибо за предложенные решения! есть над чем подумать..
только хотелось бы понять еще одно - почему не получается нормальной передачи данных через Com на скорости выше 9600 бод. Там ведь на сколько я знаю до 230 кбод можно доходить (если длину провода укорачивать)У меня провод чуть больше полуметра, а на 19200 бод уже данные какие-то левые приходят. С чем это связано?
bloodden
сообщение Feb 15 2009, 09:29
Сообщение #21
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
С несовпадением частот. Кварц у вас на сколько на АВРе стоит?
Заходите кому надо на мой сайт
kofa
сообщение Feb 15 2009, 09:53
Сообщение #22
на данный момент от внутреннего работает на 4 МГц (с записью калибровочного байта в OSCCAL )
Но пробовал и внешний на 8 МГц ставить - тоже самое...
Сообщение отредактировал kofa - Feb 15 2009, 09:59
zhevak
сообщение Feb 15 2009, 10:09
Сообщение #23
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
С чем это связано?
Причин может быть много.
Одну из них указал bloodden.
Другая, например, -- у Вас что-нибудь со скоростью работы программы. Т.е. приняв байт, прога
может его долго обрабатывать, и на принятый второй байт в UARTe может быть записан третий
принятый байт. Правда, в UARTe имеется буфер FIFO на одн байт, и это улучшает ситуацию, но
но ведь не устраняет полностью проблему быстрого потока и медленной обработки. Что там
конкретно у Вас проге, я не знаю. Поэтому, это только предположения.
Еще одна из причин, может оказаться, что у Вас линия связи имеет большую емкость, и фронты
импульсов завалены. Т.е., опять же, так сходу и не угадать, надо смотреть осциллографом.
Межет быть еще что-нибудь. Народ при желании помочь легко накидает Вам кучу своих
предположений.
При правильной подходе к вопросам передачи данных по телефонной лапше, например, на
скорости 230 кбод, Вы должны легко преодалеть расстояние 500 м и чуть более. Что там у Вас
конктретно происходит, надо смотреть по месту. Угадывать сложно.
-- Доктор, у меня в боку колет уже третий день. Вы случайно не занете что это может быть?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Клим
сообщение Feb 15 2009, 10:31
Сообщение #24
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Вообще то для больших скоростей уарта нужны кварцы с "правильной" частотой, непример 7,3728 MHz или 14,7456. А, если на 4 или 8 - смотрите табличку в даташите, какая там получается ошибка.
bloodden
сообщение Feb 15 2009, 20:05
Сообщение #25
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Я имел в виду, что, например: 18 432 000 ГЦ разделить на (ровно!, это важно) 160, получится 115200. Так, как УСАПП делает 16 выборок входного сигнала, получается входная частота для него надо: 115200(например такая скорость надо) *16*10 = 18,432МГц. Если опорная частота не будет нацело делиться(тоже не всегда, это зависит от предделителя) на скорость, то у вас будет ошибка. Её можно посмотреть в даташите на МК для разных скоростей и частот в разделе, посвящённому УСАПП, в конце.
ЗЫ: Извините за сумбурность, воскресенье - день праздников 1111493779.gif и пива с водкой smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
