> Обрезка, По краю или по центру?
semen_992
сообщение Feb 15 2009, 12:01
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток!
Слой Keep-Out.
Нарисован контур платы линией шириной 0.2мм.
Вопрос: по чему обрезают текстолит(по центру линии или по краю).
И если по краю, то по какому(внутреннему, внешнему))?
Заранее спасибо за ответы.
Владимир
сообщение Feb 15 2009, 13:25
Пользователь №: 3 671
Вообще лучше у производителя поинтересоваться.
Он может по разному.
В герберах координаты по середине идут
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 16:12
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
При создании файла с контуром платы через NC Drill создаётся файл с программой к ЧПУ станку вида:
G92
M48
METRIC
FMAT,2
T01C0,5000
T02C0,6000
T03C0,8000
T04C0,9000
T05C1,0000
T06C1,1000
T07C3,0000
T08C3,1000
T10C3,0000
DETECT,ON
T05
G00X0085499Y0060499
M15
G01Y0098499
X0099499
Y0200499
X0202499
Y0098499
X0216499
Y0060499
X0156999
Y0060999
X0144999
Y0060499
X0085499
M16
G00X0101499Y0098499
M15
G01X0200499
X0101499
M16
G00X0200499Y0134499
M15
G01X0101499
X0200499
M16
M30
Я так понимаю, это формат Excellon2? Или CNC2?
Так вот, в нём фреза двигается действительно по центрам линий или кривых, определяющих форму платы.
Microwatt
сообщение Feb 15 2009, 17:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(semen_992 @ Feb 15 2009, 16:01) *
Доброе время суток!
Линия 0.2 рисуется для наглядности, чтобы в "просмотрщике" понимать, что это: полукруг, буква "Г" или прямоугольник? Это нужно для раскроя листа.
В техуказаниях при заказе указывается габарит (макс), либо технологи сами допуск зададут. Допуск этот растет с ростом линейных размеров. Плату 30х30мм вырежут точнее, чем 300х300мм. Заводские технологи сами учитывают размер режущего инструмента. В разных заказах были фрезы от 2 до 6 мм.
Сам при станке не состоял, но при заказе плат однажды потребовалось, чтобы она входила в корпус "с легким трением". Мне технологи пояснили так и с тех пор вопросов нет.
Попутно заметим, что нечто похожее и при сверловке отверстий. Получили однажды сотню плат, на половине вывод в дырку лезет свободно, на половине - никак. Технологи ответили: после сверловки половины партии сверло затупилось, сменили на новое. По допускам и посадкам имеем право на таком диаметре иметь отклонение до 0.07 мм, предельные калибры проходят. На будущее закладывайте дырки больше на 0.1мм.
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 18:08
Любитель
Из: Тольятти
Ну а как технологи будут сами учитывать размер режущего инструмента, когда, перед созданием файла с контуром для станка AD непосредственно спрашивает про диаметр фрезы, которой будет производиться распиловка?
И все координаты (вышеприведённый текст) рассчитываются именно для этого инструмента.
Технологи что, будут пересчитывать все координаты вручную?
Или они работают не с CNC, а с гербером в качестве описания контура платы?
Владимир
сообщение Feb 15 2009, 18:53
Не грузите.
У производства свой программный продукт, который автоматически пересчитывает гербер, с учетом того, с какой стороны фреза идет ( учтите на плате могут быть и внутренние вырезы) Или наоборот при срайбировании по центру.
sonycman
сообщение Feb 15 2009, 19:02
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Владимир @ Feb 15 2009, 22:53) *
Не грузите.
Ах да, CNC это только для сверловки, а в качестве контура идёт тот-же гербер...
Владимир
сообщение Feb 15 2009, 19:40
Такое впечатление, что лапшу повесили. Сломалось сверло и на полпартии подсунули меньшего диаметра.sad.gif
Сверло если тупится то не сверлит, а диаметр не меняет. У него режущая поверхность снизу. Это не фреза smile.gif
Gennaj
сообщение Feb 27 2009, 09:57
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Дык, они, наверное, хотели этим сказать, что у них сверла одного и того же диаметра разброс имеют smile.gif На первом сверле разброс в плюс ушел, на втором - в минус. По стандарту - вроде все в порядке, калибры в отверстия проходят, а в результате - на половине плат лапка в дырку не лезет smile.gif
Владимир
сообщение Feb 27 2009, 22:19
ох и ничего себе разброс. если не указано особо в таблице отверстий --- точность определяется классом. А там достаточно жестко, чтобы не влазить.
Брак и есть брак с разбросом или без
Alex11
сообщение Feb 28 2009, 08:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Диаметр фрезы учитывается станком. Туда вводится команда, задающая диаметр и направление смещения, а координаты вводятся по центру линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
