> Как правильно мотать обмотки, Вопрос о намотке трансформаторов ИБП
smi-pp
сообщение Feb 15 2009, 16:40
Пользователь №: 44 349
Возник следующий вопрос. Если я мотаю первичную обмотку разбитую на 2 части, ну например 1-2 и 3-4. Первую слева - направо, а вторую справа - налево. Есть ли какая разница? Есть 2 типа намотки Z и С, и это влияет на паразитные параметры, но так как в данном случае обмотки разнесены, то разницы получается никакой, я мотать удобнее.
И второй вопрос. Диаметр провода указывается с эмалью, или без?
Microwatt
сообщение Feb 15 2009, 16:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(smi-pp @ Feb 15 2009, 20:40) *
Возник следующий вопрос. Есть 2 типа намотки Z и С, и это влияет на паразитные параметры, но так как в данном случае обмотки разнесены, то разницы получается никакой, я мотать удобнее.
1. разницы практически нет. Просто есть типы сердечников, где по-другому плохо мотается.
2. не надо смешить людей и себя. Эмаль ток не проводит. Сечение провода должно быть заполнено медью, а не изоляцией.
smi-pp
сообщение Feb 15 2009, 16:52
Очень оперативно, спасибо.
Если на катушке с проводом написано 0.5, то измерив его я получу больше, я правильно понял, и на сколько, тоесть какова толщина эмали?
По моему Z всегда хуже мотается чем С.
Anatoliy_R_
сообщение Feb 15 2009, 21:53
Из: г. Полтава
Пользователь №: 44 111
В книге «Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А. Седов. Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя.» и др. справочниках есть таблица с основными параметрами медных обмоточных проводов. В сети книга находится без проблем.
Microwatt
сообщение Feb 15 2009, 22:38
Из: Запорожье
обжигаем, осторожно удаляем остатки и меряем микрометром.
толщина заметно зависит от диаметра провода и типа эмали.
при 0.5 в эмали можно намерять 0.53-0.55.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
