> UART в меге 128, Это так и должно быть?
VladimirYU
сообщение Feb 16 2009, 07:16
Пользователь №: 26 782
Почему при чтении из UART mega 128?
[/code]
BYTE result = UDR;
[code]
Все хорошо, а
[/code]
BYTE result = UDR;
result = UDR;
[code]
все плохо, нигде в DS не нашел, что нельзя два раза подряд читать UDR.
Результат втрого чтения какая то фигня. Это так и должно быть?
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 07:23
Пользователь №: 29 509
Конечно: он же с двойной буферизацией
A second buffer register has been added. The two buffer registers operate as a circular FIFO buffer. Therefore the UDR must only be read once for each incoming data! More important is the fact that the error flags (FE and DOR) and the ninth data bit (RXB8) are buffered with the data in the receive buffer.
Такшта, перед UDR рекомендуется еще и статус почитать.
MrYuran
сообщение Feb 16 2009, 07:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Что за фигня? По какому критерию оценивается, фигня или нет?
Вообще УАРТ в мегах организован как очередь, поэтому при первом чтении вы снимаете значение с верхушки, при втором - получаете следующее значение.
Во втором случае вы теряете значение с верхушки очереди, т.к. нигде его не используете, а при повторном чтении UDR получаете уже следующее значение
VladimirYU
сообщение Feb 16 2009, 07:38
Да налетел случайно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:32
