> Взаимодействие устройств на PCI-Express
TeslaBurner
сообщение Feb 16 2009, 07:59
Пользователь №: 44 927
Здравствуйте.
Весьма сильно интересует взаимодействие (обмен данными) устройств основаной на технологии PCI-Express. Я очень слабо пока разбираюсь в программировании на аппаратном уровне, поэтому интересует подробное мнение от вас как специалистов. А именно возможно ли прямое взаимодействие устройств ввода-вывода (2-х видеокарт, например) минуя оперативную память? Причем именно управляемое взаимодействие, т.е. есть ли возможность написать собственное ПО организующее такое взаимодействие?
Elresearch
сообщение Feb 16 2009, 09:40
Пользователь №: 1 730
а почему бы и нет. чем оперативная память отличается от других устройств. если 1-у устройству указать адрес который выделен 2-му устройству то оно и будет с ним работать. железке всё равно с кем она работает главное чтоб "алгоритм" был соблюдён
TeslaBurner
сообщение Feb 16 2009, 09:50
Цитата(Elresearch @ Feb 16 2009, 12:40) *
...железке всё равно с кем она работает главное чтоб "алгоритм" был соблюдён
Вот вопрос и состоял в том, что это должен быть за "алгоритм"? Т.е. необходимо написать драйвера (для каких устройств)? или возможно уже использовать те драйвера, что имеются в наличии (например, сетевые драйвера и драйвера видеокарты) ?
Elresearch
сообщение Feb 16 2009, 10:03
Ваш вопрос звучал так
а "алгоритм" - это индивидуально для каждого устройства. естественно что драйвера устройств его знают и по нему работают, а вот
это зависит исключительно от драйверов. если драйвер есть в сырцах то в принципе можно его доработать или "подглядеть" его алгоритм работы с "железом".
RKOB
сообщение Mar 12 2009, 15:17
Пользователь №: 3 422
1 - Возможно. Для этого устройства должны быть Bus Master на шине.
2 - Для управления устройствами нужны драйвер и софт (утилита), которая будет задавать режим работы устройства. Например: передача адреса, размера пакета и команда на начало передачи или приема.
bav
сообщение Jun 24 2009, 13:51
Пользователь №: 6 184
со стороны программ нет разницы что за устройство стоит на шине - есть только адреса и прерывания.
я пробовал выводить видеоданные с памяти видеокарты на свое устройство. скорость не проверял, но доступ к памяти видяхи существует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
