> PonyProg не видит програматор
Motion
сообщение Feb 15 2009, 10:37
Пользователь №: 29 297
На работе использовал удлиннитель LTP около 1.5 метра. Там всё работает. Шьётся МК. Дома соединяю программатор через похожий шнурок , в PonyProg нажимаю Probe - пишет "Test Failed". Когда напрямую подключаю к ПК - "test ok". В чём может быть причина такого поведения? Это настройки какие-то(Windows, BIOS) или с кабелем проблемы...
Что-то слышал об ограничении на длину кабеля. Это на LTP кабель или плоский кабель (от програматора до мк)? Но на работе работал - значит не в длине проблема.
Кастусь Рыжов
сообщение Feb 16 2009, 11:46
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
Проверьте настройки портов в понике. прилагается скриншот. Какое питание выбрано, внешнее или от порта? Через панельуправления-> оборудование посмотрите состояние LPT . LPT в биосе не отключен?
Есть возможность подключать и к ком порту, но нужно порт настроить программой ТСом.ехе
Я работаю с поником через ком порт. Работал программатором STK200 через LPT порт, подрубал через принтерный LPT шнур с переходником с Centronics на DB25 Длина шнура стандартная для принтерного порта, но сбоев не было при программировании от LPT порта
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
Motion
сообщение Feb 16 2009, 16:06
Скорее всего проблема в удлинителе. Брал такой же удлинитель с работы - с ним работает. Подключаю через свой - не видит. Разобрал удлинитель, прозвонил все контакты - всё звониться. А не может быть в самом удлинителе разная распайка проводов? Завтра куплю новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
