> Ищу драйвер с последовательной загрузкой и защелкой
Halfback
сообщение Feb 16 2009, 16:40
Пользователь №: 5 512
Вобщем нужно что-то вреде вот такого Там же есть pdf. Но походу в 5891 500мА - максимальный суммарный ток на все 8 каналов, а мне надо до 1А на каждый канал. Вобщем пока не найти. Может кто знает? а то не очень хочется вместо одной микросхемы городить регистр сдвига с защелкой, драйвер и полевики....
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2009, 17:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У Тексаса максимум 0.35А на канал, 1.1А в импульсе. Ставить три в параллель?
Halfback
сообщение Feb 16 2009, 17:42
Забыл добавить - чем больше каналов тем лучше!
vvs157
сообщение Feb 16 2009, 18:00
Пользователь №: 3 960
74HC595+UNL2803 (но только 3.2А на все) или 74HC595+8 Logic Level полевиков вроде КП505 (BSS295)
Halfback
сообщение Feb 16 2009, 18:52
пока что самый интересный вариант от Сергей Борщ. Но в этом случае нужно либо побольше каналов либо больше тока в нагрузку. у меня такой 1 фтучка стОит около 250р - дороговато однако... Но пока что самый дешёвый вариант это регистр сдвига и полевики. Вообще до 0,5А я тоже нашел в серии ULN и ценник вкусный - до 20руб, но они все параллельные...
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 16 2009, 18:52
Verifi
сообщение Feb 17 2009, 06:38
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Посмотрите у allegro тут http://www.allegromicro.com есть до 20 каналов. На ток 1А на канал я не встречал и у других производителей ничего подобного себе не нашёл, выкрутился полевиками.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Halfback
сообщение Feb 19 2009, 19:20
Решил всё-таки делать на полевиках. Нашел расширитель портов на интерфейсе I2C. Логика 3,3В. Нужен подходящий транзистор у которого при напряжения затвор-исток 3,3В ток стока был бы не менее 300мА. BSS295 по характеристикам отлично подходит но могу не достать. Есть еще альтернативы?
Сам пока что нашел IRF7301 - 2-N-канальных в небольшом корпусе.
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 19 2009, 19:42
vvs157
сообщение Feb 19 2009, 22:03
Цитата(Halfback @ Feb 19 2009, 22:20) *
Р BSS295 по характеристикам отлично подходит но могу не достать. Есть еще альтернативы?
В ТО-92 Infineon их больше не выпускают. Есть в ТО-92 так называемый аналог КП505. В SMD исполнении BSP295 достаточно распространены
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
