> Помогите запустить SIM300CZ
Ioann
сообщение Feb 16 2009, 12:36
Группа: Validating
Пользователь №: 5 790
Доброго времени суток, коллеги!
Понадобилось поработать с SIM300CZ - возникли проблемы:
модуль не отвечает на AT команды, хотя выдаёт "эхо"
обмен пытаюсь вести на скорости 19200 или 9600 (пробовал на 115200, но MAX232 на ней уже не работает... а более подходящей микросхемы не нашёл)
MAX232 питаю от VEXT, питание на модуль 3,96В от импульсного стабилизатора.
как я понял, модуль в сети регистрируется (появляются характерные помехи и если на него "позвонить", то идёт вызов и короко срабатывает BUZZER)
RTS и CTS модуля соединил друг с другом, TxD и RxD через MAX232 подключил к COM порту компьютера
сигналы NETLIGHT, STATUS и RI наблюдаю светодиодами (подключил через 2кОм)
При включении POWERKEY сразу загорается STATUS и горит постоянно, NETLIGHT :
один раз моргнёт сдвоенным импульсом
потом моргает одиночно, сначала часто, как зарегистрируется в сети - реже
вроде всё описал.
Прошу помощи - как "оживить" ? - что не так сделал или не учёл.
- Ioann   Помогите запустить SIM300CZ   Feb 16 2009, 12:36
- - CADiLO   1. MAX232 прекрасно работает и выше 115200 2. мод...   Feb 16 2009, 13:11
|- - Ioann   Достать MAX3232 к сожалению не смог, потому пришло...   Feb 16 2009, 13:32
||- - M_Z   Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 16:32) Достат...   Feb 16 2009, 13:46
||- - Ioann   Цитата(M_Z @ Feb 16 2009, 17:46) А после ...   Feb 16 2009, 14:21
||- - M_Z   Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 17:21) Да, пр...   Feb 16 2009, 14:25
||- - Ioann   Цитата(M_Z @ Feb 16 2009, 18:25) посылаем...   Feb 16 2009, 14:38
||- - M_Z   Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 17:38) да тог...   Feb 16 2009, 14:42
||- - Ioann   Цитата(M_Z @ Feb 16 2009, 18:42) тогда бе...   Feb 16 2009, 14:50
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Feb 16 2009, 15:11) 2. мо...   Feb 17 2009, 04:36
|- - Ioann   Большое спасибо всем откликнувшимся. Похоже, прид...   Feb 17 2009, 06:26
||- - M_Z   Цитата(Ioann @ Feb 17 2009, 09:26) Большо...   Feb 17 2009, 06:38
|- - Ioann   Докладываю результат - всё получилось с MAX202. Е...   Feb 18 2009, 06:09
- - CADiLO   >>>>Хотелось бы услышать что-то по сущ...   Feb 16 2009, 13:54
- - av-master   ЦитатаХотелось бы услышать что-то по существу. По...   Feb 16 2009, 13:55
- - MiklPolikov   Цитата(Ioann @ Feb 16 2009, 15:36) модуль...   Feb 17 2009, 03:05
- - CADiLO   как вариант - купить китайский USB кабель к мобилк...   Feb 17 2009, 07:05
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2009, 10:05) как р...   Feb 17 2009, 08:04
- - av-master   лично я использую ft232 там есть вход питания выхо...   Feb 17 2009, 12:58
- - sheik   Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня анал...   Jan 12 2011, 11:21
- - ArtemKAD   Цитатаон мои сообщения видит(раз эхо отдает) А уве...   Jan 12 2011, 11:28
- - CADiLO   ответил в дубле вопроса   Jan 12 2011, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01983 секунд с 7
