> AT91SAM7 и питание PIO, можно ли подавать на VDDIO 2.7В
kosyak©
сообщение Feb 12 2009, 11:59
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966
Сосбна вопрос в сабже. И если можно то какие тогда будут логические уровни?
aaarrr
сообщение Feb 12 2009, 12:32
Пользователь №: 1 448
Достаточно открыть раздел Electrical Characteristics в ДШ и убедиться, что нельзя: VDDIO = 3.0V min.
У внутреннего источника 1.8V VDDIN тоже 3.0V min.
kosyak©
сообщение Feb 12 2009, 12:38
Из: НЧ
это я как видел...просто подумалось - "А вдруг"....жаль жаль
Headina
сообщение Feb 15 2009, 19:33
Из: Украина, г. Чернигов
Пользователь №: 30 762
Было бы очень забавно, если бы все действительно было на столько условно smile.gif
kosyak©
сообщение Feb 16 2009, 06:06
Из: НЧ
Тогда другой вопрос - как лучше всего согласовать уровни 3,3В и 2,7В?
Резистивный делитель? или микросхема преобразвания уровней? или настроить выхода контроллера как открытй сток и повесить подтягивающие резисторы на 2,7В?
aaarrr
сообщение Feb 16 2009, 13:50
Тут трудно посоветовать что-то универсальное. Кто у Вас притается от 2.7В, сколько линий, какие скорости?
Сергей Борщ
сообщение Feb 16 2009, 14:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если у вас только выходы SAM7 надо транслировать - можно и так. Только обратите внимание на неприметную строчку в даташите, в которой сказано, что при сбросе на портах включаются внутренние подтяжки. Которые будут тянуть ваши выходы к 3.3в.
kosyak©
сообщение Feb 17 2009, 06:55
Из: НЧ
На той стороне стоит SPI Slave устройство. скорость до 27МГц...
что-то я уже насчет подтягивающих резисторов засомневался для таких скоростей..
aaarrr
сообщение Feb 17 2009, 11:59
Тогда преобразователь уровней, есть мало- и одногейтовые варианты.
kosyak©
сообщение Feb 17 2009, 12:25
Из: НЧ
А если поставить обычную логику - например 74HC244 / 74LCX244? прокатит?
aaarrr
сообщение Feb 17 2009, 12:51
Можно, только HC медленно работает на низких напряжениях.
kosyak©
сообщение Feb 18 2009, 06:33
Из: НЧ
Может посоветуете что-нибудь чтобы подошло?
aaarrr
сообщение Feb 18 2009, 08:45
Ну, LCX244 и поставьте. Или 125, если четырех линий хватит.
kosyak©
сообщение Feb 18 2009, 09:18
Из: НЧ
Спасибо буду пробовать...
aaarrr
сообщение Mar 16 2009, 21:54
Простите, а каким боком ваша реклама подходит к данной теме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.01773 секунд с 7
