4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AC/DC 500Вт, нужен пинок в нужном направлении, хорошее решение с малым уровнем Шума
chert_kol
сообщение Feb 16 2009, 13:48
Сообщение #16
Пользователь №: 43 842
Цитата(Microwatt @ Feb 16 2009, 15:38) *
Что за вопрос? Конечно, бустер! Он проще пареной репы.
Мешает только такая мелочь, как гальваническая развязка.
Наличие или отсутствие ???
С уважением,
Chert_kol.
wim
сообщение Feb 16 2009, 14:09
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(chert_kol @ Feb 16 2009, 08:11) *
Вопрос такой, какая схема будет лучше на 500 Вт??? Полумост и бустер???
Трудно ответить на вопрос "что лучше", если предлагается один вариант - полумост (бустер сюда вообще никаким боком не лезет). smile.gif
chert_kol
сообщение Feb 17 2009, 07:24
Сообщение #18
Цитата(rezident @ Feb 12 2009, 17:28) *
Вам нужно купить или спроектировать? Если купить, то посмотрите у фирмы Meanwell, например, SP-500-48 или USP-500-48. Там и PFC имеется и защиты.
А какие защиты вообще нужны??? Что бы блок считался хорошим???
С уважением,
Chert_kol.
Microwatt
сообщение Feb 17 2009, 11:25
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если возникают такие вопросы, то, тем более, нужно брать готовый источник.
От изучения азбуки до самостоятельного написания поэмы нужно много времени.
musa
сообщение Feb 18 2009, 05:41
Сообщение #20
Пользователь №: 25 668
Цитата(chert_kol @ Feb 12 2009, 17:14) *
Всем добрый день. Прошу помощи в поиске решений... Нужен импульсный источник питания 500 Вт (48 В 10 А).
Смотрю в сторону IR (irf.com)... Правильно??? Может у кого есть наработки....
Уточни стабилизированный или нет. Если не стабилизированный то IR2153 вролне подойдёт. Если стабилизированный и с защитами посмотри в соседней ветке. В принципе до 500 вт можно дотянуть. Здесь лутьше конечно мост но полумост со средней точкой тоже сойдёт. Полумост тоже можно попробовать. Только ёмкости поставить побольше но это увеличение габатитов.
sup-sup
сообщение Feb 18 2009, 12:44
Сообщение #21
Пользователь №: 7 997
Готовые или почти
1. Делаем этажерку их 4х дешевых ATX источников.
2. Переделываем чуть более дорогой ATX из 12V в 48V
Разработать
2. Косой мост - проще всего для начинающего
3. Active Clump c синхронным выходом - 90-95% кпд
chert_kol
сообщение Feb 21 2009, 14:45
Сообщение #22
Да остановился на IR2153, образцы уже на руках сейчас считаем... Остановился на полумосте... габариты не принципиальны...
С уважением,
Chert_kol.
musa
сообщение Feb 22 2009, 14:18
Сообщение #23
Ну если IR2153 то в соседней ветке дали ссылку на мост. На больших мощностях он предпочтительней. Тогда можно замахнуться и на большее.
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
chert_kol
сообщение Feb 22 2009, 17:25
Сообщение #24
НА самом деле нужно стабилизированный, но я думаю это будет второй шаг.
Больше пока не надо ...
С уважением,
Chert_kol.
musa
сообщение Feb 23 2009, 09:03
Сообщение #25
Делал я полумост на IR2153 на мощности до 200ват. Мне очень понравилось. Схема работаеп тупо и без вопросов.
В дополнение ещё одна конструкция
http://sound.datagor.ru/setevoy-impulsniy-...-irf740-r91.htm
chert_kol
сообщение Feb 24 2009, 18:08
Сообщение #26
Спасибо за ссылку, Давно эксплуатируешь подобные блоки питания??
С уважением,
Chert_kol.
musa
сообщение Feb 24 2009, 18:23
Сообщение #27
Сделал его достаточно давно. Эксплуатирую эпизодически по мере надобности но достаточно часто.
chert_kol
сообщение Feb 25 2009, 05:04
Сообщение #28
Понятно... сейчас корректор мощности делаю, но правда времени свободного совсем нет... Как запущу с твоим блоком питания скину информацию...
С уважением,
Chert_kol.
chert_kol
сообщение Jul 20 2009, 13:43
Сообщение #29
Полу мост на ir 2153 работает как часы. теперь следующий шаг 500 Вт, но стабилизированный +/- 35 В. Какие есть простые и самое главное не дорогие решения, а то стабилизатор вешать на выход не стабилизированного -> Блок питания становиться золотым...
С уважением,
Chert_kol.
Microwatt
сообщение Jul 20 2009, 16:28
Сообщение #30
Из: Запорожье
1. то, что на 200ватт работает. как часы, на 500 ватт может работать несколько по-другому.
2. применять компенсационный стабилизатор... так Вы все-таки импульсный блок питания делаете или утюг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
