> фильтр от мощных имп. помех
shf_05
сообщение Dec 27 2008, 13:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
необходим фильтр на пассивных элементах (без разрядников) для защиты от импульсных помех по входу питания (220В) импульсы довольно мощные и от них "виснет" электроника даже после ИБП, подскажите схемы, ссылки, инфу.
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 27 2008, 13:44
Guests
Уточните помеху и прочие подробности.
Опишите хотя бы своими словами. Народу так будет проще, многие жалуются что большая часть энергии уходит на то, чтобы вытащить из вопрошающего саму проблему, а люди в основном сами при деле - энергию есть куда тратить...
На вопрос в такой форме как у Вас,может быть дан ответ типа - ставьте сапрессоры или варисторы, дроссели и фильтрующие емкости. Больше - убей не вижу, что можно конкретизировать.
Без конкретностей вопрос начал обсуждаться в соседнем разделе, в теме "сферический конь в вакууме".
Dimmix
сообщение Feb 11 2009, 17:02
Пользователь №: 10 033
Да что тут уточнять, все предельно ясно, разве что такое ИБП бесперебойный или импульсный БП. А если помехи мощные то фильтр не поможет нужно все экранировать, многослойным экраном, LC фильтр, емкости с низким ESR.
А конкретно John R. Barnes "Методы борьбы с помехами". "Interference and noise control" както так.
Dimmix
сообщение Feb 17 2009, 07:31
http://www.ups-info.ru/?link=160602
ywg
сообщение Feb 17 2009, 09:30
Группа:
Пользователь №: 1 161
Если не решили еще проблему, то советую попробовать не с дешевым бесперебойником, а с источником бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Если с ним сбоить будет - экранируйте и ставьте фильтры на провода (как на VGA). Если сбои прекратятся - фильтры на плату как уже советовали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.03348 секунд с 7
