> Запись в RAM-память Stratix II (да и вообще в целом), Стробирование и тактирование
Ethereal
сообщение Feb 17 2009, 09:47
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Добрый день. Возник такой вопрос.
Необходимо записать в двухпортовую память Stratix II данные. Данные защелкиваются в сдвиговый регистр и выдаются на выход модуля через такт.
Как корректнее описать запись этих данных в память - стробом WriteEnable или отдельным клоком WriteClk?
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
andrew_b
сообщение Feb 17 2009, 10:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
WriteEnable'ом ничего не пишется. Он разрешат запись в RAM по слоку WriteClk. Память синхронная, и без клока работать не будет.
Ethereal
сообщение Feb 17 2009, 10:07
Из: РФ, Москва
Поправляюсь.
Строб записи WE + общий клок, либо строб записи "1" и сгенеренный клок.
Methane
сообщение Feb 17 2009, 10:11
Пользователь №: 43 230
Цитата(Ethereal @ Feb 17 2009, 12:07) *
Поправляюсь.
Клок должен быть общий. Один на всех. (это в идеале).
axalay
сообщение Feb 17 2009, 10:18
Пользователь №: 14 759
общий клок конечно+врайт енабля. А второй предложенный вами метод-прерывистый клок....лучше забыть про него
Ethereal
сообщение Feb 17 2009, 10:24
Из: РФ, Москва
Эх... я так и сделал.
Просто возникла определенная проблема с полученными после этого данными. Иногда вытащенные из памяти данные, посланные по последовательному интерфейсу и принятые на компьютере данные сбоят - в теле сообщения обнаруживается какой-то бред, контрольная сумма не совпадает.
Пока не разобрался на что грешить, но думал, может все-таки дергание WE - это неправильный подход smile.gif Теперь придется искать дальше smile.gif
axalay
сообщение Feb 17 2009, 11:02
этот врайт енабле тоже общим клоком сотворен должен быть. Если асинхронные потоки-то переходи с одной частоты на другой через фифо, либо двухпортовый брам, где один порт работает на одной частоте, а другой на другой. Какой удобнее метод-зависит от ситуации
Methane
сообщение Feb 17 2009, 11:48
Сразу так? Из пушки по воробьям?
http://www.edn.com/filtered/pdfs/contents/images/310388.pdf
axalay
сообщение Feb 17 2009, 12:48
А если разрядность данных 64 бита. Запаришься констрейны прописывать. Если же память используется, то двупортовую с разнымиклоками использовать или как однопортовую-не сильно накладно
Methane
сообщение Feb 17 2009, 13:10
А если 1 бит, и это сигнал с какого-то энкодера? Предлагаю с телепатией заканчивать. smile.gif
axalay
сообщение Feb 17 2009, 13:50
Shtirlits
сообщение Feb 18 2009, 06:02
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Клоки чтения и записи разные?
Если разные, то искать в том месте, где обеспечивается исключение одновременного чтения и записи по одному адресу с нарушением временных требований памяти.
Лучше всего применить dual clock fifo сгенеренное quartus-ом. Либо через него передавать информацию о том, что и куда сейчас пишется, либо данные прямо через это fifo и передавать.
А еще при разных клоках нужно аккуратно реализовать переходы между доменами клоков.
Ну и не надо исключать любые логические ошибки.
Ethereal
сообщение Feb 18 2009, 14:30
Из: РФ, Москва
8 бит.
Разумеется.
Один общий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
