269 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> MG Expedition ликбез ...
ikm
сообщение Feb 6 2009, 11:59
Сообщение #796
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(Anchic @ Feb 6 2009, 14:42) *
Я тоже ставлю иногда переходные отверстия под пины. Матрица из ПО не устанавливается. Насколько я поняла, это из-за того, что в ней ПО объединены объектом Conductive Shape. Как я поняла, Metal Conflict выскакивает именно на него.
А соединить выводы двух компонентов больше, чем через 1 ПО не получается возможно из-за того, что включен запрет на петли в одной цепи. Он включает/отключается в Editor Control, закладка Route (Prevent Loops).
Нет физически я могу соеденить пины большим количеством ПО, поставив их вокруг одного пина и соеденить дорожками, а вот во внутрь пина не могу.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Anchic
сообщение Feb 6 2009, 12:55
Сообщение #797
Пользователь №: 20 116
А при размещении внутри пина нескольких ПО Expedition показывает неразведенную площадку? или может вы просто не видите трассы под площадкой? Когда я ставлю первое ПО внутрь пина, оно автоматически подключается к площадке. А все остальные нет смысла соединять трассами с центром (хотя они все равно сами соединяются), они же и так внутри пина размещены.
ikm
сообщение Feb 6 2009, 14:06
Сообщение #798
Из: С-Пб
Что значит неразведённую плошадку? На тех пинах что могу сделать несколько ПО, я вижу все трасы от центра к ПО.
Объясняю: ставлю первое ПО внутрь плошадки (в любое место). Потом пытаюсь поставить второе, но как только я вношу его за границу пина, предыдущее ПО исчезает, если выведу обратно появиться в томже месте что и было.
fill
сообщение Feb 6 2009, 17:27
Сообщение #799
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну и в чем проблема Прикрепленный файл  Array_via_insiede_pad.7z ( 40.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
www.megratec.ru
ikm
сообщение Feb 6 2009, 17:59
Сообщение #800
Из: С-Пб
Спасибо за видео, я смотрел подобное, но не мог повторить т.к. качество было не очень, поэтому делал другим способом ( результат находится рядом с КП, который я пытался подвинуть smile.gif ).
Если я правильно понял, то запись as dx=1,1 5 5 означает поместить матрицу 5х5 из отверстий диаметра 1,1. А где можно задать расстояние между ПО по которым будет создана матрица?
fill
сообщение Feb 7 2009, 08:02
Сообщение #801
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Копировать выбранный элемент (via) в массив с расстоянием по x,y (1мм,1мм) в пять рядов и колонок
www.megratec.ru
ikm
сообщение Feb 7 2009, 09:31
Сообщение #802
Из: С-Пб
Какая замечательная команда. вот только в хелпе в столбце KEYin указаны разные команды, а в примерах синтаксис одинаковый sad.gif
SM
сообщение Feb 16 2009, 17:50
Сообщение #803
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А как в Cell Editor-e / Place pins всем пинам сразу падстак задать? А то очень уж муторно по одному задавать при БГА-корпусах.
lepert
сообщение Feb 16 2009, 18:13
Сообщение #804
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Выбрать первый, затем удерживая Shift выбрать последний и задать падстек, назначится всем сразу.
SM
сообщение Feb 16 2009, 19:24
Сообщение #805
Из: Moscow, Russia
Спасибо. Ну никак не догадался с шифтом еще и выбирать, а не только выделять smile.gif
Так.... А теперь тоже самое, но в пин маппинге у part editor-a, там, где property и value расставляется - а именно pin type. Та же методика не канает smile.gif smile.gif
lepert
сообщение Feb 16 2009, 20:11
Сообщение #806
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Надо всем пинам присвоить нормальные номера и имена в символе, а потом импортировать символ в деталь с созданием полноценного гейта,
с типом и номерами пинов. Если все верно сделать, сядет сразу все.
SM
сообщение Feb 16 2009, 20:28
Сообщение #807
Из: Moscow, Russia
Так символ один, а корпусов три разных. В одном нумерация BGAшная, A1 A2 A3 B1 B2 B3, в других обычная, 1 2 3 4 5, и докучи разная. Соответственно не хочу плодить три символа, не правильно это. Один символ, три компонента, в каждом свой маппинг
И собственно, сути вопроса все это не меняет. Меня интересует, как сделать конкретное описанное мной действие. И зачем оно мне - не обсуждается.
AlexN
сообщение Feb 17 2009, 03:57
Сообщение #808
Пользователь №: 200
то есть Вы хотите символ только с именами пинов, без номеров? С присвоением номеров пинам при размещении символа на схеме, а номера берутся из PDB?
вряд ли такое возможно в expedition.
SM
сообщение Feb 17 2009, 08:45
Сообщение #809
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Feb 17 2009, 06:57) *
то есть Вы хотите символ только с именами пинов, без номеров? С присвоением номеров пинам при размещении символа на схеме, а номера берутся из PDB? вряд ли такое возможно в expedition.
Неа, символ с номерами пинов, но, разумеется для одного варианта корпуса (например CY7C68013A-56PVXC). А для остальных (например CY7C68013A-56BAXC) - оверрайдится из пин-маппинга парта. По крайней мере в пикаде такое свободно было - номера, заданные в компоненте, имели приоритет выше номеров, заданных в символе. А нахрена тогда в экспедишне пин маппинг вообще придуман, если от него толку нет, и нельзя корректно запаковать один и тот же символ в разные корпуса?
PS. Пока что, работая с экспедишеном, и зная в совершенстве пикад, прихожу к выводу, что они очень похожи, но в экспедишене нет некоторых полезных и удобных фич, которые есть в пикаде. Как я понимаю, например, refdes-ы тут не ставятся автоматом при размещении символа на схеме, что вызывает некоторые неудобства.
PPS. Проверил, нормально все работает, только через одно место. При размещении символа на схеме номера пинов отображаются те, что в символе были, а после запаковки, и рефдесы появляются, и номера пинов заменяются на те, что в пин-маппинге.
Asb
сообщение Feb 17 2009, 10:01
Сообщение #810
Пользователь №: 1 109
Eсли при установки Part'a на схему включена галка "Include PDB Data" все появляется сразу, по крайней мере у меня (DC2007.2, Win). Или вы про DxD?
2075 чел. читают эту тему (гостей: 2075, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
