8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Winter 09 Service Pack 1, Вышло обновление для зимней версии Altium Designer
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 19:37
Сообщение #61
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Hardman @ Feb 13 2009, 23:36) *
Да, троян в другом файле patch.exe. XP pro Sp2 и XP pro Sp3. А директ отключали? Очень даже может поспособствовать.
Спасибо, сейчас буду пробовать.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 20:44
Сообщение #62
Любитель
Из: Тольятти
Как я и предполагал, на Висте заливка работает без проблем. На XP - нет.
Разгона на компе нет. То есть дело в софте. Не понятно только, в каком?
Однако команда Move Vertices так и не работает нигде.
То есть выбираю полигон, кликаю правой кнопкой Polygon Actions->Move Vertices, курсором в виде перекрестия выбираю вершину полигона (на крестике появляется кружочек), кликаю ЛКМ - вместо редактирования открывается окно со свойствами полигона...
Всё, приехали...
У кого как?
И второе - в AD есть фича, когда находишься в библиотеке схемных компонентов (SCH Library) и, выбрав какой-либо компонент, разглядываешь его в 3D превьювере в правом нижнем углу, если выбрать пин на схематическом обозначении в центре, то соответствующий пин на 3D картинке подсвечивался, а остальные затемнялись - то есть было наглядно видно, какой пин на схематич. обозначении соответствует физическому пину футпринта.
Так вот, эта фича "отвалилась" и перестала работать, начиная с W09. Не работает она и в SP1.
Ничего теперь не подсвечивается...
А как у вас?
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 23:53
Сообщение #63
Любитель
Из: Тольятти
Я почему-то решил, что могу перемещать любую точку залитого полигона... когда можно только его "опорные" стороны. Видимо, почувствовал себя реально в 21 веке smile.gif
sonycman
сообщение Feb 14 2009, 09:55
Сообщение #64
Любитель
Из: Тольятти
Всё таки, наверное, пока откажусь от SP1. Слишком много ошибок по access violation... sad.gif
andrewkrot
сообщение Feb 16 2009, 08:34
Сообщение #65
Пользователь №: 1 106
Кто уже установил - как на счет исправления багов/зависаний?
Krys
сообщение Feb 16 2009, 08:55
Сообщение #66
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Vokchap @ Feb 13 2009, 19:02) *
Бага ли это? Это ФИЧА. У АД масса кнопок и закладок панелей в самой нижней части рабочей зоны. Если при движении курсора к нужной закладке вы немного "промахнётесь", то перед глазами появится панель задач, от чего в восторге вы не будете (у большинства юзеров панель задач внизу экрана). А если хамелионы и прочие примочки пользователя оставлять в фокусе над АД, то многим придется закрывать их в ручную, чтобы они не мешали работать, что тоже не есть хорошо. АД ведь дизайнерское приложение и лишние вещи могут серьезно ухудшать общую эргономику.
Ну это Вы уж совсем загнули :))) Так по Вашей логике любую багу можно подвести, что это фича :)))
Ещё одна бага: не работает курсив здесь: DXP/Preference/PCB editor/Board insight Display/Pad and Via Option/Font Style
Можете поставить хоть Italic, хоть Regular - ничего не изменится. Аналогично: хоть Bold, хоть Italic Bold.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
uriy
сообщение Feb 16 2009, 19:03
Сообщение #67
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вобщем погонял в выходные дома на буке SP1. Чуда не произошло. Разочаровал он меня. Поставил обратно Winter 09.
Владимир
сообщение Feb 16 2009, 19:12
Сообщение #68
Пользователь №: 3 671
Так по Вашей логике любую багу можно подвести, что это фича smile.gif))
Это батя как шум. о когда поняли что-- часть его переходит в помеху.
Так и тут. Пока не понял что-- бага, когда приспособил для нужного- Фича smile.gif
sonycman
сообщение Feb 16 2009, 20:03
Сообщение #69
Любитель
Из: Тольятти
А чем не устроил?
uriy
сообщение Feb 17 2009, 05:05
Сообщение #70
Из: Ижевск
А чем не устроил?
Так я же писал уже в этой ветке о проблемах на рабочем компе. Дома бук хоть и не перезагружался при перезаливке полигонов, но компонент БГА в библиотеке создать так и не смог. Может там у меня косяк, например, два одинакавых десигнатора. Но при компиляции AD мне об этом сообщать не хочет а выдает только exception. После этого ничего полезного сделать не могу. Даже закрыть библиотеку. Завершаю AD через диспетчера, а при следующем открытии библиотека пуста. Так я выходные трижды (!) доставал из History сэйвы, потратил на это полтора часа. Каждый раз один и тот же результат. Поставил Winter09 и без проблем создал этот компонент.
Iptash
сообщение Feb 17 2009, 05:48
Сообщение #71
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Да. Очень сильно работает закон сохранения энергии. Если где-то прибывает, то в другом месте убывает. Так и здесь. Правят одни ошибки, появляются
другие. И похоже так до бесконечности. Мне кажется, что пока они не разделят программу на основные части (допустим разработка и проектирование ПП это
одна часть) так и будут ошибки вываливаться.
sonycman
сообщение Feb 17 2009, 07:46
Сообщение #72
Любитель
Из: Тольятти
А меня достал access violation при перетаскивании в PCB компонента из ROOM на плату в момент, когда он находится над другим (срабатывает online DRC, пины зеленеют и опа - превед exception)!
Стабильность этого глюка 100% - делал три перезапуска программы...
В W09 без SP такого нет.
Вообще, подобные проблемы относятся к весьма грубым и серьёзным ошибкам в коде.
И их постоянство не делает чести разрабам.
andrewkrot
сообщение Feb 17 2009, 11:46
Сообщение #73
Нужно посоветовать уважаемым разработчикам посмотреть как Microsoft экономит на тестировщиках ПО. Перед новым релизом выложить новую версию с полной лицензией на месяц. И ошибки автоматом к ним обратно на сервер вместе с дампом памяти. Кто с ними общается, подскажите им такой самый простой и дешевый способ тестирования ПО. Своими силами никогда не обнаружить такое количество ошибок и зависаний. Или хотя бы пускай скажут на каких машинах ихние тестировщики это все тестируют. Я не поленюсь, и соберу такой же. А Вы как думаете?
Archivarius
сообщение Feb 17 2009, 13:18
Сообщение #74
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Лично мой опыт работы с SP1: минут через 25-35 зависает мышка (сек. так на 10). Просыпается и вроде далее работает нормально. Через некоторое время отказываются двигаться проводники в редакторе плат мышкой. С очередной попытки - заработало. Еще через некоторое время (все это происходит с периодичностью так мин. 20-30) перезагрузка машины (один раз с синим экраном, а другой без). Вылечилось отключением DirectX (надеюсь :-(( ). "Красота" конечно потеряна, но в остальном вроде нормально. И проект-то у меня простой.
VladKot
сообщение Feb 17 2009, 14:44
Сообщение #75
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
