20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Zoltrix
сообщение Jan 30 2009, 13:02
Сообщение #151
Пользователь №: 39 500
Цитата(slpo10 @ Jan 29 2009, 14:43) *
Надо ли мне simpliciti?
Можно сделать что одна система, находящаяся в центре будет мастером, а остальные слейвами.
Так вот мастер будет поочерёдно обращаться к каждому из слейвов и собирать информацию,
если он будет в зоне радиовидимости (если располжить в центре то по 20 метров будет).
Тогда никакой simpliciti не нужен, можно точка-точка делать.
slpo10
сообщение Feb 2 2009, 07:54
Сообщение #152
Пользователь №: 44 121
Нет, системы я хочу все-таки развести на разные каналы, а внутри каждая система - звезда
Зверюга
сообщение Feb 17 2009, 13:39
Сообщение #153
Пользователь №: 23 563
Есть у меня Reference от TI. Там все на типоразмере 0402.
Я хочу сделать на 0805 в том числе и обвеску от чипа до антенны. Можно ли так модифицировать разводку? Будет ли работать после этого, я наслышан, что работа зависит не только от номиналов компонентов но и от разводки платы, вопрос в том, насколько. И не повлияет ли это на работу, если я поставлю 0805, и сделаю минимальной длину дорожек между компонентами?
rx3apf
сообщение Feb 17 2009, 13:52
Сообщение #154
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А там есть что-то до антенны, разве не просто петля ? А остальное - можно и 0805, только велики они для столь мелкого чипа, куча конденсаторов, а в центре такая крошка... 0603 будет в самый раз, если 0402 кажется слишком мелкой и неудобной.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 17 2009, 13:53
_3m
сообщение Feb 17 2009, 14:01
Сообщение #155
Пользователь №: 23 960
0805 на 2,4ГГц использовать нельзя, да и на 433МГц тоже. Слишком велики паразитные емкости / индуктивности. Откройте даташит на дроссели и посмотрите графики.
даже 0603 можно применять примерно до 0,8-1,5ГГц
0402 в референсе применены не потому что "все пендосы тупыы-ые" а по необходимости.
Зверюга
сообщение Feb 17 2009, 17:23
Сообщение #156
Я просто думал что пендосы с жиру бесятся.
Все же уточните относится ли это правило только к обвеске от чипа до антенны? А то ведь там еще куча кондюков от ножек на землю была.
Ведькстати, автор темы то делал на 0805, правда он без обвески от чипа до антенны делал, а я хочу с обвеской и sma антенной
Собственно вот на скрине слева:
Это гибрид того что сделал автор - добавлена обвеска от чипа до антенны.
На другом скрине- справа недоперерисованный реверенс от TI - землю пока не прорисовал. Я как распечатал эту недоделку, ахнул, принтер такой качественный фотошаблон не сделает, не говоря уже о косяках при проявлении фоторезиста и травлении.
rx3apf
сообщение Feb 17 2009, 18:16
Сообщение #157
Из: Moscow, Russia
Все не так страшно. Скажем, старые DECT (1900 MHz) - прекрасно делались на 0603. Смотрим даташит на пленочные индукторы Murata - разницы в частоте собственного резонанса для типоразмеров 0201, 0402 и 0603 почти нет (при равном номинале, разумеется). И в сфере применения 0603 указаны те же устройства диапазона 2.4 GHz. А вот пленочных ВЧ-катушек 0805 я у них не наблюдаю, так что оценить трудно. Есть проволочные LQW2BH (0805) - частоты резонанса сопоставимые, добротность нормируется для 800 MHz. И уж, разумеется, на 433 MHz проблем тем более нет, все просто и примитивно.
Зверюга
сообщение Feb 17 2009, 18:56
Сообщение #158
Ну короче, вариант слева который я привел, подойдет?
rx3apf
сообщение Feb 17 2009, 19:11
Сообщение #159
Из: Moscow, Russia
Мне в нем очень не нравяся разделительные конденсаторы 0805 в цепи антенны. Правильнее бы 0805 заменить на 0603, и в цепях питания тоже - площадь сократится резко и все соединительные проводники укоротятся (связь вывода 14 с блокировочным конденсатором - это форменное безобразие). Да, и в зоне "заземленных" концов элементов (что ФНЧ антенны, что блокировок по питанию) побольше соединений с "земляным" полигоном на обратной стороне платы. Да, кстати, с дешевыми трухольными кварцами запросто можно ожидать сюрприза - купил якобы "фундаментальный", а он - гармониковый. Лучше приличный SMD (в смысле, не SMD-вариант HC-47, а настоящий керамический SMD с заземленным корпусом).
Зверюга
сообщение Feb 18 2009, 18:07
Сообщение #160
Посмотрел в Чип-Дипе - даже не нашел подходящего кварца.
А как отличить фундаментальный кварц от гармоникового?
rx3apf
сообщение Feb 18 2009, 18:23
Сообщение #161
Из: Moscow, Russia
Отечественные "фундаментальные" кварцы маркировались в kHz, гармониковые - в MHz. Но импортный и достать проще и дешевле, и не делали у нас (по крайней мере раньше) "фундаментальных" выше 20 MHz. Так что или полагаться на заверения продавца (на что я и нарвался в "Кварце"), или проверять самому, или брать что-то заведомо известное. Вот с SMD-вариантами я пока не наступал на эти грабли, потому и рекомендую (да и заземленный корпус хорошо - меньше уровень паразитных излкчений от устройства). Если в Москве - неплохой ассортимент был в www.smd.ru. В "Кварце" (www.quartz1.ru) SMDшные тоже были "фундаментальные" (26 MHz я и брал). Кстати, если требуется узкая полоса, то неплохо бы и кварц брать с начальной точностью по-выше, тогда (при разумной полосе) можно избежать необходимости калибровки и подстройки даже на 2.4 GHz.
Зверюга
сообщение Feb 19 2009, 14:22
Сообщение #162
Надеюсь вот этор подойдет? http://smd.ru/katalog/kwarcewye2/index.khtml
rx3apf
сообщение Feb 19 2009, 14:33
Сообщение #163
Из: Moscow, Russia
С уверенностью 99% - да. Я использовал 0705 по ихнему каталогу, но у них заявляемая начальная точность существенно хуже (50 ppm). А 30 ppm - это весьма неплохо.
Сообщение отредактировал rx3apf - Feb 19 2009, 14:35
Зверюга
сообщение Feb 19 2009, 15:48
Сообщение #164
Скажите, а у вас есть готовый примерчик для AVR?
rx3apf
сообщение Feb 19 2009, 16:25
Сообщение #165
Из: Moscow, Russia
С 2500 я быстро прекратил работу (она не обеспечила должной "пробивной способности" в помещениях), работаю с 1100 (что, в общем-то, практически то же самое, но на другой диапазон). То, что у меня под него написано - это довольно специфический набор модулей на .asm (AVR), прием-передача блоков 250000 bps+FEC, и еще некоторые "примочки".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.03269 секунд с 7
