> Странно ведет себя fprint
toweroff
сообщение Feb 17 2009, 18:15
Пользователь №: 20 514
__task void show_state (void)
U32 adr;
while(1)
printf ("Reading... %u\r", adr);
os_tsk_pass();
adr вычисляется в другой задаче, описан как глобальный.
В результате имею вывод строки посимвольно, задержка между символами примерно 0.3-0.2 сек
До этого в другой задаче printf выводит некое меню, то выводится нормально (ну на скорости 115200 не успеваю увидеть никакой "посимвльности" smile.gif )
В чем может быть дело?
aaarrr
сообщение Feb 17 2009, 20:15
Пользователь №: 1 448
В загрузке процессора другими задачами. То что было до этого и в другой задаче не показатель, так как было до и в другой.
toweroff
сообщение Feb 17 2009, 20:31
в том-то и дело - все задачи с одинаковым приоритетом. Фактически, все ждут сигнала от одной задачи, только эта вращается на одинаковом проиритете с той задачей. То есть 50% практически времени проца. Неужели не хватает? unsure.gif
Сергей Борщ
сообщение Feb 17 2009, 23:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так выведите в той задаче printf("Test %u\n", 12345); и делайте выводы.
toweroff
сообщение Feb 18 2009, 00:03
Пока сделал следующее:
Уменьшил TimerTickValue до 1000 (def 10000) и Round-robin timeout до 1 (def 5)
Время выполнения основной задачи не уменьшилось, зато получил очень приемлимое время вывода тестовых сообщений
Performance Analyzer в Keil действительно показывал максимальное время выполнения для основной задачи.
Пытался увеличить время выполнения задач (все равно у меня переключение на каждой итерации) - только ухудшило.
В результате уменьшение времени выполнения каждой задачи почему-то повысило производительность
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
