> Расчет коэфициентов фильтра для расчета действующего, (Если можно объясните дилетанту)
_Andu_
сообщение Feb 13 2009, 14:32
Пользователь №: 18 735
Нужно расчитать действующие значения sin сигнала 45-55Гц при помощи фильтра.
В MATLABе можно расчитать коэффициенты фильтра.
Но как расчитать действ. значение.
Действ. значение = корню квадратному из суммы квадратов реальной и мнимой части или корню квадратному из суммы квадратов sin и cos составляющей.
Так входной сигнал я фильтрую с помощью коэффициентов фильтра расчитаных в MATLABе и получаю к примеру sin состовляющую а как получить коэффициенты cos состовляющей чтобы получить cos b расчитать действ.
Alex11
сообщение Feb 13 2009, 16:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
sin и cos состявляющие бывают, когда его в спектр раскладываешь. А когда во временной области фильтруешь - как был, так и остался синусом (или косинусом в зависимости от точки отсчета). Так что фильтром амплитуду не посчитаешь. Другое дело, что после фильтра там будет достаточно чистый синус, и можно взять от него амплитудное значение, а действующее получить умножением на корень из двух пополам.
kons
сообщение Feb 13 2009, 17:02
Пользователь №: 9 035
Если сигнал действительный - cos ему не нужен. Просто - усредняете во времени сумму квадратов, при взятии отсчета извлекаете корень. Фильтр тоже не нужен - вдруг сигнал содержит гармоники? Поставив квадратор после фильтра, вы получите уровень первой гармоники, а никак не действующее значение сигнала в целом...
_Andu_
сообщение Feb 16 2009, 06:59
Мне нужно пощитать действующие на первой гармоники остальные не надо.
Особенностью измерения действующего значения
а) Малая величина входного сигнала.
Сигнал снимается с различных датчиков предварительного усиления. В сигнале присутствуют шумы и постоянные смещения;
б) большой диапазон изменения сигнала. Измеряемые величины могут различаться в 100 – 1000 раз.
Для таких сигналов метод цифрового накопления суммы квадратов отсчетов не обеспечивает требуемую точность. Для задач измерения действующего значения токов применяется метод определения действующего значения по измерению отдельных гармоник сигнала. Принципом измерения является свертка входной последовательности отсчетов тока с соответствующей опорной гармоникой, построенной по периоду первой гармоники, т.е. строится функция синуса.
Отсчеты входного сигнала x i сворачивается с синусом первой гармоники sin( t i)
S1=сумма sin(ti)*xi
Аналогично сигнал сворачивается с косинусом первой гармоники
C1=сумма cos(ti)*xi
A1=sqrt(S1^2+C1^2)
Величина A1 линейно пропорциональна действующему значению первой гармоники.
Аналогично проводится свертки с кратными опорными гармониками и определяются действующие значения остальных гармоник входного сигнала.
Так вот вопрос в том что в MATLABE я получаю коэффициенты фильтра для 1-й гармоники считаю например что это коэф. sin а как получить cos.
kons
сообщение Feb 16 2009, 07:39
Делал такое. Тут не фильтры нужны, а квадратурные генераторы на каждую из анализируемых гармоник. А уже после смесителей - ФНЧ, в качестве которых могут выступать и простейшие интеграторы. В последнем случае получится как раз то, что вы написали.
_Andu_
сообщение Feb 16 2009, 09:33
Хорошо. Как расчитать цифровой квадратурный модулятор?
kons
сообщение Feb 16 2009, 14:49
Генератор, вы хотели сказать? А что его считать - делать надо. Например так:
В каждом такте:
ck=cos(fi);
sk=sin(fi);
fi+=dfi;
if(fi>=2.0*M_PI) fi-=2.0*M_PI;
dfi надо посчитать заранее, dfi=2.0*M_PI*Fсигнала/Fдискретизации
Да он, небось, и готовый в матлабе есть...
_Andu_
сообщение Feb 16 2009, 15:27
да но Fсигнала меняется в диаппазоне 45-55Гц. Тогда что считать частоту и перерасчитывать dfi=2.0*M_PI*Fсигнала/Fдискретизации
kons
сообщение Feb 16 2009, 18:00
Тут два варианта. Либо, если сигнал очень слаб и полоса +-5 Гц слишком широкая (шумы сосать будет), то, действительно, вручную или автоподстройкой выставить Fсигнала. Либо, если все не так плохо, то заменить ваш интегратор на ФНЧ с полосой 5 Гц (для второй гармоники - 10Гц, для третьей - 15 и т. д.). Но это проходит, только если гармоник мало - полосы старших гармоник сольются.
nl5
сообщение Feb 16 2009, 18:10
Пользователь №: 44 515
Если искать свертку сигнала с синусом и косинусом, вроде бы частоту надо обязательно знать, чтобы суммировать по целому числу периодов?
kons
сообщение Feb 17 2009, 08:53
Не обязательно. Правильный ФНЧ лечит.
nl5
сообщение Feb 17 2009, 15:53
Вы имеете ввиду, что свертка по очень большому числу периодов?
kons
сообщение Feb 17 2009, 18:51
Нет, я имею в виду, что на выходе ФНЧ получаем комплексный (cos(delta F) , sin(delta F)) гармонический сигнал. sin^2+cos^2 = комплексной амплитуде и от времени не зависит.
nl5
сообщение Feb 17 2009, 19:21
А что идет на ФНЧ? Разве не Сигнал*sin и Сигнал*cos?
Если например Сигнал=sin, то
(Сигнал*sin)^2 + (Сигнал*cos)^2 = (sin*sin)^2 + (sin*cos)^2 = sin^2, от времени зависит.
ФНЧ используется, чтобы получить среднее значение, вместо интеграла за целое число периодов? Тогда конечно можно, если после смены амплитуды/фазы сигнала немного подождать пока фильтр установится. Правильно я понял?
kons
сообщение Feb 18 2009, 05:48
Пусть сигнал действительный = cos(Ws*t) = (e^(j*Ws*t) + e^(-j*Ws*t))/2
Смеситель домножает его на e^(j*Wo*t)
Имеем на выходе его 0.5*e^(j*(Ws+Wo)*t) + 0.5*e^(-j*(Wo-Ws)*t), т.е. сумму двух гармонических комплексных сигналов частотами Ws+Wo и Wo-Ws. Ws близка к Wo, поэтому Ws+Wo отфильтровывается ФНЧ, а на его выходе остается только e^(j*(Wo-Ws)*t), комплексная огибающая которого от времени не зависит. Можно было бы все тоже самое расписать через sin и cos, но лениво...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
