11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Система команд сервоконтроллера, обсудим?
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 10:06
Сообщение #76
Пользователь №: 29 509
Так. В процесса курения инфы кое-что меняется. В общем, придется-таки заняться PROFIBUS, потому что там есть все ответы на вопросы по физическому и канальному уровням, а также "домашние заготовки" в части управления движением. Предлагаю просмотреть чтиво во вложении и вот это http://www.profibus.com/celummdb/doc/PROFI...scr_e_Aug07.pdf
slog
сообщение Feb 18 2009, 10:27
Сообщение #77
Пользователь №: 11 489
Если ты сможешь реализовать PROFIBUS без специальных чипов от сименса, которые занимаются этим аппаратно, то зачем тебе к этой задаче какой-то лишний довесок в виде мелкого любительского сервоконтроллера.
PROFIBUS, несмотря на то что там простой RS-485 очень "жирный" протокольчик. Особенно если с уклоном в серво. Теоретически, если осилить, можно замахнуться и на совместимость с ЧПУ от Siemens. Это круто, но практически, это сложновато будет.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 10:33
Сообщение #78
[attachment=29847:Untitled_1_copy.jpg]
Это что, сложно ???
ЗЫ: Не забывайте, что PROFIDRIVE не некая вещь в себе, а уже содержит заточенную под моторный девайс систему параметров, которая на 99.9% совпадает с реализуемой в данный момент.
dpss
сообщение Feb 18 2009, 10:56
Сообщение #79
Пользователь №: 36 913
PROFIBUS старая медленная шина. В новых проектах ее редко используют.
slog
сообщение Feb 18 2009, 11:00
Сообщение #80
Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 13:33) *
Это что, сложно ???
Смотря для кого. Что делать с манчестером на 12мегабитах уже решили?
Как устроены "PROFIchip" внутри посмотрели? http://www.profichip.com/products/
Если не испугались, то ничего сложного.
И действительно, 12 мегабит для серво это сейчас медленно.
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 11:34
Сообщение #81
Стоп-стоп. Давайте не будем мешать в кучу физический уровень 1 OSI и весь Profibus, который использует уровни 1,2 и 7
То, что Вы назвали - это MBP. Кстати, почему-то написано
MBP is synchronous transmission with a defined transmission rate of 31.25 Kbit/s and Manchester coding
MBP transmission technology is usually limited to a specific segment (field devices in hazardous areas) of a plant, which are then linked to a RS485 segment via a segment coupler or links (Fig. ). Segment couplers are signal converters that modulate the RS485 signals to the MBP signal level and vice versa.
Т.е. говоря по-русски Profibus, реализованный на манчестере и Profibus, реализованный на RS-485 или Profibus, реализованный на оптике. Надеюсь, понятно объяснил.
Итого, на борту несчастной меги168 имеем UART и микросхему ST485 - это уровень 1 OSI
Уровень 2 OSI- пока собираю инфу. Как-то все ненаглядно sad.gif Развеселая картинка, что приводил выше - это относится к нему
Уровень 7 - уже параметры и некоторые рекомендации по улучшению синхронности.
12Мбит может и мало, но это уже восходит к возможностям сервака и энкодера, а они -то как раз скромненькие.
slog
сообщение Feb 18 2009, 12:02
Сообщение #82
Манчестер там всегда. Не зависимо от физического уровня. Который кроме RS-485 может быть и по оптике. И несколько фиксированных скоростей с 9.6к до 12мбит. И автоопределение скорости. Мега программно потянет только самые маленькие скорости. А для серво 12мбит надо.
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 12:20
Сообщение #83
Флаги поддерживаемых скоростей - содержатся в GSD, типо паспорте устройства - это я уже асилил. Поэтому для собственно поддержки Profibus не имеет значения, что мега не успеет на 12Мбит. Это уже относится только к ТТХ системы в целом, а из-за того, что контроллер не поддерживает какие-либо скорости, сеть не развалится.
Где?! Не вижу. Ткнете носом, где это написано?
dpss
сообщение Feb 18 2009, 12:43
Сообщение #84
Если не удастся достать специализированный чип , то проще сделать на какой- нибудь дешевой Альтере . Кстати есть готовая корка под EtherCAT.
Если получится ее найти с ключиком , то считайте что у вас есть вся система. С их софтом проблема уже кажется решена. :-)
http://www.beckhoff.com/download/Document/...1810_ET1815.pdf
Rst7
сообщение Feb 18 2009, 14:07
Сообщение #85
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
поэтому для низкоуровневого потока данных достаточно передавать приращения с гарантией их доставки, например инвалидацией после приема блока данных (адресат отправляет обратно CRC блока), отправитель решает, повторять ли передачу.
Так не делают. Для понимания рассмотрите случай, если девайс не услышал пакет подтверждения.
На самом деле надо просто пронумеровать пакеты (или байты) и ввести подтверждение по номерам. Аля TCP. Если обмен организован в стиле "только запрос-ответ", то достаточно пронумеровать по модулю 2. Т.е. для номера достаточно одного бита.
Алгоритм прост (в однобитном варианте) - у передающей стороны есть переменная SEQ, у принимающей - ACK. Передающая сторона в пакет вставляет свой SEQ, принимающая сторона сравнивает SEQ со своим ACK, если SEQ!=ACK - пакет отбрасывается, если SEQ==ACK - пакет принимается, увеличивается ACK на 1 (ну точнее ACK^=1). В любом случае значение ACK передается обратно в качестве подтверждения. Передающая сторона при приеме ACK!=SEQ выбрасывает переданный пакет (его подтвердили) и делает SEQ=ACK. В противном случае (ACK==SEQ) происходит перепосылка текущего пакета.
slog
сообщение Feb 18 2009, 14:13
Сообщение #86
Где написано не помню, информация из памяти, в доках искать лень. Если нет 12 мбит, то и делать PROFIBUS для серво не интересно. Очень сложно и медленно. Добиться совместимости с фирменными устройствами не самая простая задача. Без гарантированной совместимости с остальными в PROFIBUS нет никакого смысла. EtherCAT гораздо интереснее. Но это не для простых сервоконтроллеров на мега168. Для простых достаточно step-dir или +/-10v для работы с простым ЧПУ софтом или любого простого самопального протокола хоть на основе ModBus для работы в качестве контроллера позиционирования.
Чипы достать теоретически можно. Но в штучных кол-вах цена у них десятки баксов за штуку, что совсем не интересно. Делать программно - не получить скорость. Есть корки для PROFIBUS под FPGA, но зачем его делать в FPGA если лучше сделать EtherCAT. Для серво это гораздо перспективнее.
Кстати есть готовая корка под EtherCAT. Если получится ее найти с ключиком , то считайте что у вас есть вся система. С их софтом проблема уже кажется решена. :-)
Это конечно хорошо, но как быть с лицензией? Сколько она стоит? Может есть достаточно информации по которой можно самостоятельно что-то сваять типа этой корки?
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 14:21
Сообщение #87
А вот как раз уже и не хочется. Профибаса хачу! smile.gif А нумерация - полезно! В общем, хотелось определенности, а теперь вариантов в голове - на порядок больше. sad.gif
Протупил чуть. Профибас пылится в закромах upload/DOCs/Standarts&Specifications&Gosts/Profibus/
haker_fox
сообщение Feb 18 2009, 14:44
Сообщение #88
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(_Pasha @ Feb 18 2009, 22:21) *
Я уже тут плохо разбираюсь в вопросе. Но по профибасу, если не ошибаюсь, также контроллеры и оборудование фирмы Simiens соединяется?
Просто, как я вижу, тема далеко отклонилась от первоначальных требований laughing.gif
Цитата(_Pasha @ Feb 16 2009, 21:23) *
"Заболел" я созданием мелкого сервоконтроллера.
немножко уровень полулюбительский должен остаться.
В идеале хочется, чтобы в конце обсуждения появился некий маленький "стандартик" на систему команд и применяемые интерфейсы и протоколы.
Можно в двух словах примитивно мне объяснить прелести профибаса? Ну про совместимость со производственным оборудованием я понял. А что он еще дает? И на какой элементной базе реализовать поддержку этого протокола, а то уже FPGA мелькают сверху... И какой МК вообще будет ядром сервы? Как на счет остальных элементов привода (мост, питание, защиты, алгоритмы... и тп)? Я конечно помню, что тема для обсуждения команд, но мне, как начинающему в этой области хотелось бы остальное услышать) Не сочтите за наглость rolleyes.gif
Выбор.
_Pasha
сообщение Feb 18 2009, 15:00
Сообщение #89
Дает возможность организовать изохронный канал плюс современные фичи по повышению синхронизма между серваками. Если я буду самопально это организовывать, мой протокол окажется в Ж..в стороне от того что надо.
Посмотрел - таки да, там NRZ, но поверх обычного октета, т.е. в формате 8-bit UART. А это значит, что на передачу нам нада таблицу из 16 байт, а на прием - из 256. Так что именно это и не пугает. Пугает скорость sad.gif в два раза упавшая.
slog
сообщение Feb 18 2009, 15:08
Сообщение #90
Прелесть PROFIBUS только в том, что сервоконтроллер его поддерживающий будет совместим с кучей готового оборудования PLC и ЧПУ и всякого другого, в основном от Siemens. Это будет большо-о-й плюс. Но это только в том случае, если удастся сделать полностью поддержку протокола. А это без спец. чипов предназначенных для этого не очень просто. А если не будет 100% совместимости, то этот PROFIBUS вообще не нужен, слишком сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
