3 страниц V  < 1 2 3 >
> Рисование эвольвенты или спирали на ПП, в каком САПР можно реализовать?
Виктория
сообщение Oct 6 2005, 12:09
Сообщение #16
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
KA_ru
Архимедова спираль - чувствительный элемент датчика угла. Точность хотелось бы - как можно лучше. Это все пока в эскизе, будем сверять в эксперименте (и тогда уж возможно более жесткие требования к точности).
То SergM
Спасибо, ушли смотреть.
Виктория
сообщение Oct 6 2005, 12:52
Сообщение #17
инженер
Из: Самара
В восторге от ролика. blush.gif Еще раз спасибо.
В общем-то, вариант с dxf, предложенный SergM и derun, понятен.
Можно и без Компаса. Есть такая opensource-программа gnuplot (для построения различных графиков, перекочевала в Windows из Linux). Она тоже позволяет получать dxf.
Использование вместо отрезков дуг окружностей скорее всего будет сложнее в реализации (математически+скрипт). Или я не права?
SergM
сообщение Oct 6 2005, 13:03
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Правы.
Во-первых - в этом нет большого смысла, увеличением количества аппроксимирующих отрезков можно фактически добиться требуемой точности.
Во-вторых - реализация действительно несколько сложнее
И в третьих: не знаю как у других, но я в 2004 P-CAD-е замечаю, как от "подтормаживает" когда в проекте есть дуги.
Успехов!
Yuri Potapoff
сообщение Oct 6 2005, 14:55
Сообщение #19
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(SergM @ Oct 6 2005, 11:42)
2 Yuri Potapoff:
А если нужна кривая похитрее, чем просто спиралька?
Писать новый скрипт?
У меня где-то есть буржуйский скрипт на спираль произвольной функции, реализуемой отрезками. Именно по его образу и подобию я писал свой для протела, чтобы избежать большого количества отрезков, а использовать дуги.
fill
сообщение Oct 6 2005, 15:12
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Vic1 @ Oct 6 2005, 10:25)
Возникла необходимость изготовить печатную плату, на которой изображена спираль Архимеда (или эвольвента в частном случае, или сопряженные окружности). Не для красоты, а как деталь датчика.
В PCAD пока не получается. Посоветуйте, может какой другой САПР для этих целей лучше подходит. В идеальном случае, хорошо бы задавать эвольвенту математически как функцию угла.
Ну уж до кучи и в ExpeditionPCB
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Oct 6 2005, 18:32
Сообщение #21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
vot otkryl uchebnik geometrii
x(t) = r *(cos(t) +sin(t))
y(t) = r *(sin(t) - cos(t))
t = ugol
r = radius
ветерок
сообщение Dec 27 2007, 17:35
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
а что надо добавить чтоб спираль получилась логарифмическая (спираль фибоначчи) ?
там шаг спиралей с коэфициентом 1.61.
подскажите неучу.
ветерок
сообщение Dec 28 2007, 14:29
Сообщение #23
Из: Ижевск
подскажите неучу.
кстати вот немного теории.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0232/009a/02321013.htm
Uree
сообщение Dec 29 2007, 02:14
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ээээ.... есть вопрос, немного не в тему(не ответ в смысле), но страшное разбирает любопытство - а какими уникальными электро-магнитными свойствами обладает спираль Фибоначчи, что Вам так потребовалось ее нарисовать?
ветерок
сообщение Dec 29 2007, 12:56
Сообщение #25
Из: Ижевск
такая спираль наблюдается во всех природных структурах,торнадо,воронки в воде,форма панцыря улитки.завитки на стеблях фасоли, ток завихряется именно по такому закону..
например в диске фарадея.
и если его разбить на сектора,как предлагал никола тесла то его эффективность увеличится в разы,так как ток будет течь по естественному пути.
в общем я сам себе ответил как нарисовать в компасе спираль...
всё тоже самое как в видеоролико но параметры немного другие.
Сообщение отредактировал ветерок - Dec 29 2007, 12:58
=L.A.=
сообщение Jan 30 2008, 19:00
Сообщение #26
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(SergM @ Oct 6 2005, 14:46) *
Вот, записал кино. Все очень просто.
PS: В PCB - архимедова спираль 0.93F Количество точек - 1000. Думаю, такой точности хватит с избытком.
Очень красивое кино, только вот где взять лицензионный Компас с библиотеками
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Yuri Potapoff
сообщение Feb 3 2009, 18:37
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Имхо, купить. Поддержать отечественого производителя, так сказать.
antsi
сообщение Apr 24 2010, 19:23
Сообщение #28
Пользователь №: 56 871
В Компас 3D архимедова спираль получается просто идеальной. Но на печатной плате более уместной была бы квадратной, а ещё лучше прямоугольной формы и имела бы более широкое практическое применение, например в качестве планарного трансформатора http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2003_6_28.php . Вот как её «оквадратить», вопрос пока остаётся открытым.
Scanner
сообщение Apr 25 2010, 07:30
Сообщение #29
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как вариант покапаться в математике подобных спиралей. И запрограмировать модель спирали в скриптах Вашей САПР.
x736C
сообщение May 5 2010, 13:50
Сообщение #30
Пользователь №: 14 942
Да уж, и написать скрипт для нее будет куда проще, чем для самих кривых Фибоначчи или Архимеда, которые как раз строятся на ее основе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
