8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> FT245R работает со сбоями
stoker
сообщение Feb 17 2009, 23:24
Сообщение #76
Пользователь №: 11 469
Народ, вы что то грузитесь. По-моему проблемму не там ищите. У меня 5 устройств лежит на FT есть с высоковольткой и ШИМом, все работают без нареканий. Автор темы даже пропал, наверное все почнил. smile.gif Я все же думаю все из-за питания через усб.
AndreyS
сообщение Feb 18 2009, 09:23
Сообщение #77
Пользователь №: 2 276
Вы не правы.
Само собой виновата разводка и качество исполнения платы. Но уметь на программном уровне данную проблемум обойти тоже хорошо бы знать.
Мне лично интересно чем закончится данная ветка по теме.
Удачи.
stoker
сообщение Feb 18 2009, 11:21
Сообщение #78
Цитата(AndreyS @ Feb 18 2009, 12:23) *
Вы не правы.
Можно конечно и обойти программно, но "болезнь нужно лечить, а не убивать симптомы..."
TriD
сообщение Feb 18 2009, 12:47
Сообщение #79
Пользователь №: 1 728
AndreyS +1
Скорее всего это именно разводка проводников от разъема USB до микросхемы, сам наступал на эти грабли
_3m
сообщение Feb 18 2009, 13:52
Сообщение #80
Пользователь №: 23 960
Вы неправы, впрочем как и многие дугие заявляющие "поменяй шнурок на менее китайский и не парься" или "у меня ничего не виснет, поэтому проблемы не существует".
Бороться защитами и разводкой с помехой дело безнадежное. Всегда найдется помеха, которая пролезет через самую навороченную защиту и завесит вашу систему в самое неподходящее время.
Интерфейс для индустриальных применений должен обеспечивать:
* защиту от помех (фильтрация, развязка, разводка)
* автоматическое восстановление работы после воздействия мощной помехи (или софтверного сбоя) при условии что оборудование не вышло из строя. Вот с этим у usb боо-льшие проблемы!
Можно проводить примитивный тест: замкнуть пинцетом D+ и D- во время обмена с устройством, это совершенно безопасно для оборудования, но сразу выводит софт на чистую воду. Хочется добиться чтобы устройство продолжило работу после такого издевательства. Если зависнет - ему в индустрианых делах не место.
galjoen
сообщение Feb 18 2009, 14:37
Сообщение #81
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
+1 (и это только класс B будет!)
Мне приходится по 2 девайса (самодельные переходники USB-CAN) на одну линию CANа в разные её концы вешать чтобы:
1. Если ОДНО зависнет - всё работать продолжало.
2. Если линию (USB или CAN безразлично) в ОДНОМ месте рубануть - всё работать продолжало.
Насчёт SnoopyPro. У меня он хабы без проблем смотрит. Он что-то там в реестре оставляет если некорректно выйти. Питание вырубить или вроде даже просто uninstal и uninstal service перед выходом не сделать. Сам сталкивался с тем, что комп виснуть начинал после этого. Очень интересная ситуация происходила - втыкаешь девайс с определёнными VID PID - полный вис. В свай девайс такие VID PID прописал - тоже виснет.
А меня тут 2 крамольные мысли посетили:
1. Про FTDI (Надеюсь любителей этого девайса здесь нет).
А м.б. это такое исключительное гуано, что под воздействием помехи у него ВНУТРЕ что-то сбивается и SOP оно шлёт? С другими девайсами (процессоры с USB функциями и просто внешние USB интерфейсы) такой картины ведь не наблюдается.
2. Про ложные EOP.
А м.б. стоит самому ложные EOP формировать? В конце кадра когда все посылки завершены. Ничему ведь тут вроде не повредишь? А если в пределах кадра ложный SOP случился, то ложный EOP его скомпенсирует и всё работать продолжит. В смысле никакого babble и LOA не случится! Минус на минус дают плюс! Сейчас у меня девайса, на котором такое попробовать можно под руками нет, но как будет - попробую.
AndreyS
сообщение Feb 18 2009, 14:58
Сообщение #82
Добрый день.
Я с вами полностью согласен.
Как вы можете прокомментировать ответ galjoen?
Для galjoen: И какие мысли появились у самого galjoen?
Долго я письмо писал. smile.gif Уже ответили.
Неа. Это относится как минимум еще к CY7C68013.
У меня подобное наблюдается когда рядом (за стенкой) кто-то начинает баловаться пуском двигателей (короче когда начинают работать станки и силовые установки). Причем это происходит судя по всему не по питанию (фазы физически разные).
Устройство лежит в железном, заземленном ящике. Вот только USB хвост торчит. Пробовали мы различные способы заземления экрана USB, но пока в данном случае наилучший результат дала короткая связь от разъема USB к заземляющему концу (без резистора и конденсатора) самого прибора. Защитные диоды по сигнальным проводам не спасают от этого. Применяли мы и специальные USB 2.0 шнуры с ферритовыми кольцами.
Такое (зависание USB устройства, засыпание его) происходит редко, но метко (пользователям надоедает именно процесс выдергивания шнурка).
Устройство имеет собственное питание и для отвиса приложения достаточно выдернуть воткнуть шнур. Попытка остановить устройство и пустить его снова приводит к сообщению винды о презапуске (короче на лету не отсоединяет драйвер при таком состоянии устройства). Но такое происходит исключительно на скорости High-Speed при отключении хаба с USB2.0 и соответствующем перевешивании устройства системой на Full-speed такой зависимости не наблюдается. А у народа ведь есть USB флешки wink.gif Вот они USB2.0 обратно и включают.
Сообщение отредактировал AndreyS - Feb 18 2009, 15:51
Удачи.
_3m
сообщение Feb 18 2009, 15:25
Сообщение #83
Наблюдается.
У меня с разной степенью вероятности виснут все устройства, нужно только внимательно за ними наблюдать. Устройства с внешними подключениями в целом виснут чаще чем usb свистки, устройства обмен с которыми осуществяется изредка виснут намного реже устройств которые обмениваются информацией непрерывно. Low speed устройства виснут очень редко. Симптомы зависания во многом схожи с тем что обсуждается в этой ветке.
Впрочем если предположить что помеха воздействует на хаб так и должно быть.
Сообщение отредактировал _3m - Feb 18 2009, 15:26
AndreyS
сообщение Feb 18 2009, 16:05
Сообщение #84
В догонку. Не успел по времени дописать.
Причем (как нам показалось, а может это так и есть) такое наблюдается практически всегда на машинах с Intel ICH5 (чипсет 865) и чипсетом 945 (какой там мост я уже не помню) и никогда на машинах с Intel ICH4 и VIA (именно по этому мы это засекли только на клиентских машинах, у нас то VIA. Мы их по всякому били, но стабильно все работало).
Удачи.
galjoen
сообщение Feb 18 2009, 16:47
Сообщение #85
Цитата(_3m @ Feb 18 2009, 18:25) *
Наблюдается.
Да отошёл я как-то в сторону от таких USB проблем. Как стал свой девайсы лепить, которые в такой ситуации сами о себе заботятся, так и интерес ко всему этому потерял т.к. думал, что хабом управлять невозможно. А зря. Если, как пишет "Седой", из юзермоды можно хабу SetupPacket отправлять, то вроде всё это просто решается.
По моему мнению нужно хабу такой SetupPacket отправить:
a3 01 04 0n 00 00 00 00 (n - N порта)
Т.е. SET_FEATURE + PORT_RESET к тому порту того хаба, в который наш девайс подключен.
Кстати что там у вас с "Clear Port Feature - C_PORT_ENABLE (23 01 00 11 00 01 00 04)". Там ведь точно что-то напутано.
Из моего опыта - имеются два типа хостов. Один который соглашениям о HID удовлетворяет, а другой нет. Основное различие в том, что если при работе HID через контрольный канал NAK хосту вернуть, то одни (соответствующие) следующую транзакцию только в следующем кадре начнут (через милисекунду), а другие (несоответствующие) сразу-же. Вначале были только соответствующие хосты, и когда появились несоответствующие у меня с ними все работать перестало (ну очень плохо работало). В основном несоответствующие с AMD процессором шли. Мне даже пришлось один такой купить чтобы разобраться в чём дело. Он PCI, у него NEC на чипе написано. И VIA вроде к несоответствующим тоже относились (за давностью забыл). М.б. эти китайцы не только на один (HID) стандарт наплевали, но и на другой? Или наоборот?
Седой
сообщение Feb 18 2009, 17:48
Сообщение #86
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Озвучу свое видение проблемы по итогам обсуждения и собственного опыта:
1. Одной из причин "непонятного поведения" программ, работающих с USB устройствами (не только на основе FTDI) является перевод порта хаба, к которому подключено устройство в disable state, при этом устройство остается подключенным.
2. Алгоритм работы стека используемых USB драйверов не производит выхода из такой ситуации, что приводит к "зависанию" программы.
3. Возможно алгоритм так и должен работать, так как предполагает, что такая ситуация является ненормальной и следует избавляться от причин, ee вызвавших.
4. Вероятность появления ненормальной ситуации не равна 0.
Как можно видоизменить работу алгоритма:
Драйвер устройства:
1. Драйвер устройства должен читать статус порта (IOCTL_INTERNAL_USB_GET_PORT_STATUS)
2. При появлении ситуации disable port направить запрос IOCTL_INTERNAL_USB_ENABLE_PORT
3. Если IOCTL_INTERNAL_USB_ENABLE_PORT вернет ошибку, то произвести
IOCTL_INTERNAL_USB_RESET_PORT.
Firmware устройства:
Должно уметь различать USB_RESET, полученные в состояниях Configured и Powered, и правильно их обрабатывать.
PS. Судя по документации WDK и тексту заголовочных файлов действия, производимые драйвером, можно сделать и из UserMode, обращаясь к драйверу хаба и/или хоста. Но это нужно проверять.
PS2. Да, кстати, забыл дать ссылку на предлагаемый алгоритм
http://download.microsoft.com/download/5/b...SBdrv-tips2.ppt
обратите внимание на Recommended URB error recovery steps
Сообщение отредактировал Седой - Feb 18 2009, 18:29
koluna
сообщение Feb 18 2009, 18:51
Сообщение #87
Пользователь №: 24 061
Цитата(Седой @ Feb 17 2009, 17:59) *
Попробуйте.
Попробуем.
PS to n_bogoyavlensky. Отредактируйте своё сообщение - в качестве цитаты привели не моё высказывание.
Извиняюсь. Только я не пойму, как его отредактировать?
Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 17:37) *
Кстати всё это легко проверить. Если просто девайс подключить и никакого обмена с ним не вести, а вот выключателем-то пощёлкать. И в таких условиях отключение с переходом в слип проверить. Если обмена с девайсом никакого не будет, а девайс всё равно отключится, то версия об ошибках сама-собой отпадёт.
Проверим.
Цитата(stoker @ Feb 17 2009, 18:06) *
У вас все устройство питается от УСБ? Сколько хавает? Мож попробовать внешний источник?
Схему привёл.
Левая часть устройства питается от USB.
Потребление не должно быть большим... проверим.
Цитата(galjoen @ Feb 17 2009, 21:15) *
Хорошо бы если бы топикстартер у себя сниффером посмотрел.
Я не знаю что такое "сниффер" и с интерфейсом USB пока знаком очень поверхностно sad.gif
Попробуем запитаем не от USB ещё и левую часть...
Вы не правы.
Хм... я не думаю, что сделал плату плохо...
Вот, вид сверху (фотография) и картинка из OrCAD'а - верх и низ платы.
Да. Вот ещё что.
Экран USB-кабеля соединён с общей цепью устройства (левая часть на приведённой мною схеме).
На нижней стороне ПП распаяны на общую цепь конденсаторы 47 пФ (в сантиметре от разъёма) и электролит по питанию +5 В (100.0).
Цитата(TriD @ Feb 18 2009, 15:47) *
AndreyS +1
Даю верхний и нижний слои ПП отдельно, чтобы было лучше видно...
Благодарю заранее!
galjoen
сообщение Feb 18 2009, 19:32
Сообщение #88
Цитата(Седой @ Feb 18 2009, 20:48) *
Драйвер устройства:
В принципе согласен, но хочу заметить, что можно улучшить данный алгоритм (хотя и этот м.б. будет работать). Если посмотреть таблицу 11-1, то там видно, что нужно делать в каждом состоянии порта. Т.к. состояние порта нам доступно через IOCTL_INTERNAL_USB_GET_PORT_STATUS, то можно не делать лишних попыток, а сразу предпринимать нужные действия. И ещё я думаю, что IOCTL_INTERNAL_USB_ENABLE_PORT ни при каких условиях не будет возвращать ошибку. Откуда там может появиться ошибка? Только в одном случае - хаб на Setup вернёт STALL, а больше ни при каких условиях. Но хаб никогда не будет STALL возвращать. Просто порт останется в состоянии disable и всё. Нужно просто после подачи команд хабу проверять его состояние - опять же IOCTL_INTERNAL_USB_GET_PORT_STATUS.
На мой взгляд наибольшие сложности доставит поиск хаба и порта в который воткнут наш девайс. И ещё нужно как-то разделить ситуацию когда девайс действительно выдернули, и когда ошибка. Кол-во попыток восстановления ограничить что-ли?
Я так думаю, что при IOCTL_INTERNAL_USB_ENABLE_PORT USB_RESET не происходит. Просто девайс выйдет из Syspended и всё. А при IOCTL_INTERNAL_USB_RESET_PORT резет произойдёт. Кстати его вроде нужно подавать только если порт в состоянии Disconnected (хаб думает что девайс выдернут из порта). Но вот восстановить настройки в девайсе, а именно это, я думаю, имелось ввиду под правильной обработкой, может и программа на компьютере. Особенно это актуально для девайсов на базе FTDI и т.п. В них ведь невозможно ничего изменить внутре.
У меня в своё время не получилось, но видимо это из-за той ошибки в документации, на которую вы указали. Но вообще, если этой возможности нет, то все наши рассуждения - это пустопорожняя болтовня. Тогда нужно девайсы делать антизависающие - я в своё время по этому пути пошёл.
_3m
Сообщение #89
От драйвера зависит.
Я снял лог при замыкании D+ и D- на HID устройстве на базе pic18f2550.
[attachment=29876:hid_tst.html]
Оно таки само развесилось, в логе видно что реакция на сбой сильно отличается от ftdi и действия гораздо более осмысленные. Впрочем замыкания более 2-3 секунд HID тоже не переносит - виснет без каких либо сообщений об ошибках также как и ftdi.
Может с точки зрения usb.org и должен, но нас такое поведение категорически не устраивает.
насчет действий из UserMode - это отдельная интересная тема.
Я перезапуск силами PC делал как в исходнике devcon.
Сообщение отредактировал _3m - Feb 18 2009, 19:37
stoker
сообщение Feb 18 2009, 19:36
Сообщение #90
Сразу что мне не понравилось в разводке - толщина цепи питания. Там на месте кабеля я так понимаю дожен быть разъём? А где кондер на 4-й ноге? Тантал бы ещё по питанию и катушку на 5 В. хорошо бы поставить после УСБ разъёма.
Оффтоп: Похоже свою ФТ я убил замыканиями пинцетом ног D+, D-. Видимо случайно не то замкнул. Теперь она все время висит в суспенде. А винда ругается что устр-во не опознано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
