> Работа с Double Data Rate
DuHast
сообщение Feb 18 2009, 17:21
Пользователь №: 18 797
Привет всем!!!
На Cyclon подаются данные по десятиразрядной шине и тактовый сигнал. Данные изменяют своё значение по каждому фронту тактового сигнала (как положительному, так и отрицательному). Я умножаю тактовый сигнал во встроеном PLL на два, и использую его для защёлкивания данных во входных регистрах и их дальнейшей обработки.
Вопросы:
1. корректна ли такая схема?
2 можно ли обработать эти данные без использования PLL?
Почти уверен, что ответы 1-Да, 2-Нет, но хочется подстраховаться.
Methane
сообщение Feb 18 2009, 17:34
Пользователь №: 43 230
Цитата(DuHast @ Feb 18 2009, 19:21) *
Привет всем!!!
Вопросы:
1. Мне почему-то кажется что нет. Нужно документацию на PLL смотреть. Я ее не помню.
2. Посмотреть документацию, как DDR делать.
DuHast
сообщение Feb 18 2009, 18:13
Может подскажите где?
sazh
сообщение Feb 18 2009, 18:44
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У Альтеры есть открытый проект link port
http://www.altera.com/support/refdesigns/s...amp;WT.oss=link
Но принцип обратный - на понижение частоты и соответственно расширение разрядности принимаемых данных
DuHast
сообщение Feb 18 2009, 19:50
При реализации этого подхода не полечится защёлкнуть входные данные в FastInputReg, а это чревато нехорошими последствиями.
sazh
сообщение Feb 18 2009, 20:06
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Вы не озвучили частоты, с которыми работаете. Но если умножаете на pll, значит невысокие.
А здесь все наоборот. Процессорный link port. Причем все просто и прозрачно. И клок не нужен непрерывный. Правда разрядность поменьше. А базируется именно на том, что клок сопровождения - локальный.
И все это добро потом легко ложится на пониженную системную. практически любую. одноклоковая синхронизация.
Все пляшет и поет. Конечно есть констрейны.
Проект рабочий.
DuHast
сообщение Feb 18 2009, 20:29
Цитата(sazh @ Feb 18 2009, 23:06) *
Вы не озвучили частоты.
62,5Мгц *2 = 125 Мгц.
Это конечно здорово. Боюсь что в схеме с PLL будут проблемы из-за нестабильности клока.
.. Правда разрядность поменьше.
.. клок сопровождения - локальный.
.. Конечно есть констрейны.
Всё это компенсирует отсутствие FastInputReg?
sazh
сообщение Feb 18 2009, 20:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А почему он должен отсутствовать. Что мешает в буфере ввода вывода расположить регистр.
Хозяин барин. Я на ночь глядя анализировать не буду.
Считайте метод альтернативным.
Ну вот и вляпался. (Один регистр по переднему фронту. второй по заднему).
Значит и без Fast InputReg можно обойтись.
DuHast
сообщение Feb 18 2009, 20:45
В Вашей схеме каждый разряд шины данных идёт на два тригера, один защёлкивается положительным фронтом, другой отрицательным. В Cyclon'e во входной ноге только один входной регистр. Вот в Strarix'е два , причём защёлкиваются они разными фронтами, похоже именно для подключения DDR.
Спасибо за помощь, попробую завтра предложеный Вами метод.
Methane
сообщение Feb 18 2009, 21:07
А чего не в лоб?
reg[4:0] clkreg;
always @(posedge clk200MHz)
begin
  clkreg[4:0] <= {clkreg[3:0],clkDataIn};
  if(clkreg[4:0] == 4'b1100) fifo_out <= data_in_neg_edge;
  if(clkreg[4:0] == 4'b0011) fifo_out <= data_in_pos_edge;
end
PS: ногами не бить, писал на верилоге давно.
DuHast
сообщение Feb 19 2009, 04:43
Цитата(Methane @ Feb 19 2009, 00:07) *
А чего не в лоб?
И что мы получим на выходе? fifo_out - данные и clk200MHz- синхронный им клок? А где тогда EnableFifo_out ? Или я Вас не так понял?
Methane
сообщение Feb 19 2009, 07:46
Мне провести сеанс телепатии, узнать ТЗ, и написать все?
sazh
сообщение Feb 19 2009, 07:52
Из: Петербург
Пользователь №: 804
clk200MHz - маловато будет.
Тут еще с метастабильностью любят бороться. Так что clk500MHz пожалуй в самый раз.
Methane
сообщение Feb 19 2009, 08:00
В два раза быстрее частоты измерения входого сигнала, будет достаточно.
DuHast
сообщение Feb 19 2009, 17:05
Причём тут телепатия. Вы предложили схему на входе которой данные , тактируемые каждым фронтом клока 62,5МГц, а на выходе те же данные тактируемые положительным фронтом клоко 200МГц. В этой схеме не хватает выходного сигнала EnableDataOut, как его формироватьВы не указали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
