> Измерение электрических величин, Много вопросов
iit
сообщение Oct 6 2005, 05:43
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
С недавних пор пришлось вплотную заняться измерениями и сразу обнаружил у себя кучу пробелов в этой области.
Короче, задача следующая:
С шунтирующего резистора снимается напряжение 50Гц и через измерительный усилитель подается на АЦП. Высокочастотные шумы при минимальном сигнале составляют 1/4 часть от амплитуды. Нужно измерить действующее (средневыпрямленное) значение напряжение с точностью 0,5% и период сигнала. Максимальное время измерения 1 сек.
Не мудрствуя лукаво средневыпрямленное измерял следующим образом: за 8 или 16 периодов складывал по модулю значения с АЦП и делил на объем выборки. Складывая значения без модуля - получал смещение. Но..
Первое с чем столкнулся "кривость" характеристики АЦП (AD7865) из-за нее погрешность составляла 5-10%. Для этого пришлось лианеризовать характеристику. Брал с образцового ЦАП напряжение и подавал на АЦП, короче получилась таблица размером 16 кБ.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Есть ли другие способы избавиться от погрешностей АЦП.
Каким образом можно точно измерить период сигнала (через ФНЧ пропустить?), по переходам через ноль не очень хорошо получается, потому как из-за шумов этих переходов слишком много получается.
И еще есть большое желание избавиться от шумов, но допускать изменения фазы нельзя.
- iit   Измерение электрических величин   Oct 6 2005, 05:43
- - BVU   Как показывает практика у всех ADC характеристика ...   Oct 6 2005, 06:10
- - BlackJack   Цитата(iit @ Oct 6 2005, 08:43)Каким образом ...   Oct 6 2005, 06:51
|- - Stanislav   Цитата(BlackJack @ Oct 6 2005, 09:51)Цитата(i...   Oct 12 2005, 15:44
- - Edashkin   Цитата(iit @ Oct 6 2005, 09:43)Первое с чем с...   Oct 6 2005, 14:47
|- - iit   Цитата(Edashkin @ Oct 6 2005, 17:47)  Не...   Oct 7 2005, 07:36
|- - Edashkin   Цитата(iit @ Oct 7 2005, 11:36)Понятно, что д...   Oct 10 2005, 07:14
- - anton   Если мошный процессор то для определения частоты м...   Oct 12 2005, 12:12
- - Panych   Сначала хотел открыть новую тему, но набрел на эту...   Jan 31 2006, 09:07
|- - yung   Цитата(Panych @ Jan 31 2006, 12:07) Снача...   Jan 31 2006, 10:03
||- - Stanislav   Цитата(yung @ Jan 31 2006, 13:03) Что кас...   Jan 31 2006, 21:44
||- - Fachleute   Цитата(Stanislav @ Feb 1 2006, 00:44) Кст...   Feb 26 2006, 12:40
|- - Stanislav   Цитата(Panych @ Jan 31 2006, 12:07) Снача...   Jan 31 2006, 21:18
|- - Tanya   Цитата(Panych @ Jan 31 2006, 12:07) Снача...   Mar 3 2006, 07:33
- - Massi   AD629....АналогДивайсис...высоковольтный измерител...   Jan 31 2006, 10:26
- - Panych   спасибо! ... пока буду работать, может еще сп...   Jan 31 2006, 13:11
- - __nik__   измерять переменный напряг можно и по одному полуп...   Feb 15 2006, 12:50
- - nadie   Цитатаизмерять переменный напряг можно и по одному...   Feb 27 2006, 09:23
|- - __nik__   Цитата(nadie @ Feb 27 2006, 12:23) Цитата...   Feb 28 2006, 13:07
- - nadie   To nik У вас несколько смешиваются понятия о готов...   Mar 1 2006, 09:30
- - __nik__   то nadie смещение это константа зависящая от парти...   Mar 1 2006, 10:30
- - *Leks*   Я тоже занимался измерением и токов и напряжений 5...   Mar 2 2006, 08:07
- - nadie   To nik Возможно, что наше взаимонепонимание имеет ...   Mar 2 2006, 11:18
- - __nik__   то nadie скажем так, тут никто не указывал условия...   Mar 2 2006, 12:21
- - *Leks*   Цитата(__nik__ @ Mar 2 2006, 15:21) такой...   Mar 2 2006, 15:18
- - nadie   To nik Мои измерения такого рода это в основном та...   Mar 2 2006, 15:32
- - Designer56   Приходилось заниматься такой работой на уровне соз...   Dec 1 2006, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
