> Протокол One-Net. Кто работал(работает) с ним?, Обсуждаем подробности этого протокола.
Цырен
сообщение Feb 4 2009, 14:23
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Сейчас разрабатываю радиомодуль с интерфейсом RS232 и наткнулся на этот протокол. Прочитал спецификацию на их сайте (one-net.info) вроде все понял правильно, но нужны уточнения(разбираться по исходникам скучно wassat.gif ). Понравилось, что на сайте выложены бесплатные исходники и коды примеров. Все это бесплатно и без всяких отчислений. Ну от рекламы перейдем к вопросам.
В спецификации на One-Net сказано, что протокол поддерживает топологии "звезда"(star), точка-точка(P2P) и мульти-прыжки(multi-hop). Вопросы такие:
1. "Мультихоп", получается, может быть дополнением для "звезды" и "точка-точка"? Например, если в "звезде" мастеру не достучаться до клиента, то он посылает мультихоп-пакет. Получится такая звезда с фалангами. А в "точка-точка" получается "точка-репитер-...-еще один репитер-точка".
Правильно я понимаю?
2. Для поддержки мультихопа не требуется ретранслятор, так как каждый клиент и есть ретранслятор. Правильно?
3. А будет ли ретранслироваться широковещательный мультихоп-пакет?
Цырен
сообщение Feb 11 2009, 10:40
Группа: Validating
Вот почитал и уже ответил на свои вопросы:
1. Да, если клиенты предварительно были инициализированы мастером для поддержки multi-hop сообщений и поддержки ретрансляции сообщений.
2. См. 1.
3. в протоколе такая возможность не оговаривается и похоже что нельзя.
Но будет интересно пообщаться по этой теме. Протокол интересный и вопросов возникает много.
Например, как понять слово "Unit"? Это что-то вроде порта в TCP/IP?
Сообщение отредактировал Цырен - Feb 11 2009, 10:51
Цырен
сообщение Feb 12 2009, 11:05
Группа: Validating
Да уж. Похоже мне нужно было создать этот топик в разделе для программистов... Но все же надеясь на случай, задам очередной вопрос:
Вот в топологии P2P есть такие понятия как Device, Peer и Unit.
Правильно ли я понимаю следующее.
В одном девайсе может быть от 4 до 15 Unit-ов. Между этими Юнитами может быть взаимодействие в радиосети состоящей из двух девайсов - итого от 1 Peers( мастером была назначена только одна пара Peers ) до 15 Peers(в этих двух девайсах по 15 Юнитов - между ними назначены связи).
_3m
сообщение Feb 18 2009, 17:39
Пользователь №: 23 960
Как вам удалось ознакомиться с их материалами?
Хотел посмотреть, но one-net.info без регистрации ничего не дает, пытался зарегистрироваться - нет никакой реакции, на мыло ничего не пришло.
AlexandrY
сообщение Feb 18 2009, 18:01
Ally
Пользователь №: 2 050
One-net вполне убогий протокол для звездообразных топологий коих наделали и имеют свои версии все, от Micrel-а до Microchip-а
По сути ретрансляция в one-net выродилась до рудимента, и попытка ее использовать по полной завалит сеть.
One-net расчитан на сети с предельно низким трафиком и маленьким количеством узлов.
Поэтому нет механизмов облегчения биндинга, работы в отрыве от координатора сети, планирования стратегии маршрутизации в зависимости от особенностей кластеризации узлов и т.д., т.е. всего того что здорово облегчает жизнь при развертывании сети в сложных городских условиях.
При этом они на каком-то основании заикаются о большом радиусе работы своей сети, хотя никаких организационных предпосылок для этого не имеют.
Alex B._
сообщение Feb 18 2009, 20:55
Пользователь №: 274
только на том основании, что он не требует IEEE 802.15.4, поэтому можно использовать 433 МГц трансиверы с +10 дБм выходной мощностью. У меня с печатной антенной на плате P2P на CC1100 работают дальше, чем CC2500 с костылем в виде 2591. Официально 433 в open-net нету, но это дело одного дня.
Все остальное подобное еще более убого, так что не надо патетики. Опен-нет вообще создавался для мелких внутриквартирных сетей, о работе с высокой нагрузкой и с большим количеством нодов там речи нет, откуда вы это взяли?
Цырен
сообщение Feb 19 2009, 07:53
Группа: Validating
Я ждал два дня. Но зарегился.
Alex B. Вы уже изучили этот протокол? А где применили, если не секрет? На сколько устойчиво сеть себя ведет и быстро ли восстанавливается связь после разрыва между узлами?
Сообщение отредактировал Цырен - Feb 19 2009, 07:59
Alex B._
сообщение Feb 19 2009, 09:42
Пользователь №: 274
не, я только вчера о нем узнал из другого источника. На первый взгляд красиво и функционально.
Кроме всего прочего привлекает BSD лицензия - можно использовать с каким угодно трансивером и с каким угодно контроллером.
AlexandrY
сообщение Feb 19 2009, 15:45
Ally
А тока вчера узнал...
Мы за время своей работы перепробывали очень много трансиверов начиная от Micrel-а, Nordic-а, TI, Freescale и кончая Jenic-ами, wavenis-ами и китайскими полватными левыми трансиверами на 433 МГц.
И сложилось одно непоколебимое мнение - для любого трансивера в ближайшем радиусе 15-30 м в реальной жилой и офисной зоне найдется место где с ним не будет связи.
Только сеть с реальными ретрансляторами, альтернативными каналами и адаптивной прокладкой маршрутов может существенно что-то улучшить.
На 433 нет ни того ни другого.
ONE-NET как и обычно в open-source очень плохо документирован, это касается именно сорсов. Они вообще по сути не документированы.
Опять же протокол основан на стэйт-машинах - дополнительный гемор при отладке и интеграции.
Самое наивное, что автор даже регламентировал форматы полезной нагрузки
Типа какие данные берем со электросчетчиков, газовых счетчиков, X10 приплел. Тока на TCP видать сил не хватило.
Вообщем неадекватное современным потребностям решение.
Alex B._
сообщение Feb 19 2009, 16:16
Пользователь №: 274
Цитата(AlexandrY @ Feb 19 2009, 18:45) *
Ой, а понтов сколько
Мы за время своей работы перепробывали очень много трансиверов начиная от Micrel-а, Nordic-а и кончая Jenic-ами и китайскими полватными левыми трансиверами на 433 МГц.
и что? мы за время своей работы тоже перепробовали кучу трансиверов, включая ODM китайцев. Только нам сеть не нужна, вполне достаточно звезды. Прекратите, наконец, проецировать свои проблемы на всех подряд.
после 2 минут доксигена получается замечательная документация. Если вам отвратна сама мысль пользования бесплатного - натравите doc-o-matic - будет тоже неплохо.
san822
сообщение Feb 22 2009, 08:12
Пользователь №: 7 111
Мы за время своей работы перепробовали очень много трансиверов начиная от Micrel-а, Nordic-а, TI, Freescale и кончая Jenic-ами, wavenis-ами и китайскими полватными левыми трансиверами на 433 МГц.
AlexandrY, а можно поподробнее про wavenis ?
Как у модулей wavenis с энергопотреблением и дальностью на самом деле ?
Обзор технологии намекает на долговременное применение без замены батареек.
POLL
сообщение Aug 9 2013, 11:04
Пользователь №: 65 640
Так и кто-нить протокол One-Net протестировал?
У него уже версия 2_3_1
http://sourceforge.net/projects/one-net/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
