8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Winter 09 Service Pack 1, Вышло обновление для зимней версии Altium Designer
sonycman
сообщение Feb 19 2009, 06:45
Сообщение #91
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(serges @ Feb 19 2009, 10:17) *
Кто-нибудь смотрел системные требования? Может, нужен WinXP SP3.
Но почему тогда работает у тех, у кого WinXP SP2?
andrewkrot
сообщение Feb 19 2009, 07:08
Сообщение #92
Пользователь №: 1 106
Цитата(sonycman @ Feb 18 2009, 20:40) *
Так вот же файл, я его раньше выкладывал:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=546087
Имхо, от проекта практически не зависит.
Ошибка связана с графической подсистемой (дрова?)...
На днях поставил последний драйвер для видеокарты (181.22), наверное попробую ещё разок smile.gif
Нормально у меня перезалились полигоны. Правда на Bottom мне показалось, что зависла машина на некоторое время, а потом ожила и полигон залила. Довольно странно - плата простая довольно, а времени на перезаливку потребовалось много.
Zeroom
сообщение Feb 19 2009, 07:58
Сообщение #93
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Кстати, о птичках smile.gif то есть о патчах. Незадолго до выхода SP1 на AD поставил SP3 на XP smile.gif возможно, дело в нем.
З.Ы. В некоторых программах встречал вместе с дистрибутивом набор критических обновлений для винды, без которых не запустится, либо упоминание о них в ридми. В частности, SP3 ставил для GTA IV smile.gif Походу Altium надо бы тоже задуматься над этим.
sonycman
Сообщение #94
Любитель
Из: Тольятти
А у меня на старой системе (WinXP SP2 x86) падает в BSOD...
На этом же компе на Висте x64 перезаливка идёт нормально. Но одолевают access violations там, где их в Winter 09 и в помине нет sad.gif
В смысле - с SP3 проблемы нет?
andrewkrot
сообщение Feb 19 2009, 08:14
Сообщение #95
Я пробовал и на Windows7 - результат тот же. Проблемный PCB1.pcbdoc заливается всеми полигонами только в путь и зависаний никаких нету. Собираю еще проблеммные файлы для тестирования.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 19 2009, 08:26
Сообщение #96
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Kiwi @ Feb 17 2009, 23:43) *
После установки SP1 у меня таже проблема.
Похоже действительно некоторые проблемы с редактором PCB в SP1 имели место быть, так как, сегодня Altium выпустил SP2, в котором всего четыре изменения, и первое похоже решает обозначенную проблему!
ниже сам SP2, и изменения звучат так:
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
PCB
The excessive CPU usage on idle systems with open PCB documents and DirectX enabled has been resolved.
Components containing STEP models now flip correctly.
FPGA
The auto connect signals to GND and VCC feature of the Configurable Bus Joiner/Splitter component is now properly connecting signals with a width greater than 1.
Disabling the Available Read/Write Count options of the configurable FIFO component is no longer causing the Synthesis stage of the FPGA flow to fail.
Прикрепленный файл  AltiumDesignerWinter9Update_16385to16457_.rar ( 1.74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 142
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
andrewkrot
сообщение Feb 19 2009, 08:28
Сообщение #97
А взять SP2 есть где?
sonycman
сообщение Feb 19 2009, 08:39
Сообщение #98
Любитель
Из: Тольятти
andrewkrot
сообщение Feb 19 2009, 08:44
Сообщение #99
SP2 однако у меня не встал... Пишет нужные файлы мол были изменены.
Alexey Sabunin
Сообщение #100
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(sonycman @ Feb 19 2009, 11:39) *
Зато пишут про чрезмерную загрузку системы при работе с платой и включенной опцией DirectX... а при вылетании с полигонами, отсюда ноги наверняка и растут...
Рассел Бертран
SergR
сообщение Feb 19 2009, 10:16
Сообщение #101
Пользователь №: 6 304
peshkoff
сообщение Feb 19 2009, 10:57
Сообщение #102
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Можно эту тему переименовать в что-нибудь типа Winter 09 Service Pack 1 & Service Pack 2
а то сейчас начнут плодиться
uriy
сообщение Feb 19 2009, 10:58
Сообщение #103
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Смотрел и не раз. Тут http://altium.com/products/altium-designer...equirements.cfm они пишут что нужен SP2 и выше. Хотя якобы сами они проверяют на Win 2000. Что они этим хотели сказать...
andrewkrot
сообщение Feb 19 2009, 13:43
Сообщение #104
Попробовал вот на виртуальную машину (VMware) поставить Winter SP1+SP2. Открыл первый попавшийся проект (WeatherChannel) и попробовал перезалить полигоны. Полный абзац... Зависла даже основная машина после того как виртуальная показала синий экран. Эксперимент проводил 3 раза, правда подвесить основной компьютер не удалось, но полигоны так и не перезалились - сразу в перезагрузку уходит. Чуйствую, что стоит ждать еще пару сервис паков.
avr90
сообщение Mar 31 2009, 06:39
Сообщение #105
Пользователь №: 6 067
Поставил SP1 и первая неприятность с автоматической разводкой платы. Отказывается ставить некоторые переходные отверстия. Дорожки подведены друг к другу а переходное не ставит. Переразводка ничего не даёт. 0 ошибок, а переходных нет. Без SP1 такое иногда было, но переразводка добавляла недостающие Via.
Прям хоть удаляй этот SP1. Может в настройках что не так.. Никто с этим не сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
