> Фильтрация сигнала РЛС
line
сообщение Oct 4 2005, 07:14
Пользователь №: 6 331
Добрый день! Есть классическая задача выделения видеосигнала РЛС кругового обзора на фоне шумов.
Частота оцифровки 10МГц (длительность видеоимпульса 1 мкс), обработку планируется реализовать на ПЛИС.
Думаю, что лучшим и самым простым решением здесь будет применение корреляционной обработки сигнала? Или есть альтернативные методы?
Может быть, кто-то может поделиться информацией, или ссылками на материалы по данной теме. Особенно ценны пратические примеры. Допустим, ту же корреляционную обработку я представляю как сделать - но хотелось бы сравнить свои мысли с уже имеющимися практическими реализациями.
Ответов (1 - 3)
radist
сообщение Oct 4 2005, 12:47
Пользователь №: 5 329
Ну, допустим, корреляционную обработку следует городить только в случае сложного сигнала, типа м-последовательности или кода Баркера. Если ничего подобного нет - тогда простейший однопороговый обнаружитель+накопитель в каждом канале дальности. Если в этом приёмнике предполагается делать ещё и СДЦ(Селекция Движущихся Целей), то тогда там надо строить и фильтр СДЦ - в простейшем случае фильтр верхних частот опять же в каждом канале. Может понадобиться фильтрация шумов по принципу подавления всего, что выше одного мегагерца.
А литература стандартная:
Из корифеев:
Сколник. Справочник по радиолокации в 4-х томах.
Бартон. Справочник по радиолокационным измерениям.
Бартон. Учебник по радиолокации, не помню как называется.
Финкельштейн. Теоретические основы радиолокации.
Дулевич. Теоретические основы радиолокации.
Из нового (но автор очень заслуженный):
Бакулев. Учебник по радиолокации, не помню как называется. Видел недавно, толковый и всего 200 рублей
ZAV55
сообщение Oct 6 2005, 17:21
Пользователь №: 3 922
Неплохо помогает добавка предварительной нелинейной фильтрации (например простой медианный фильтр и т.п.); выбор в сторону ПЛИС на 10MHz выглядит не вполне однозначным, но тут разработчику видней; без мат. моделирования по реальному сигналу делать можно долго и трудно (или неоптимально). Удачи.
BlackJack
сообщение Oct 7 2005, 06:58
Пользователь №: 9 276
Если для локации использована ЛЧМ, то лучший способ -согласованная фильтрация. По смыслу-та же автокорреляция. Литературы -море. На бумаге. Навскидку -Баскаков или Гоноровский с радиотехническими цепями и сигналами - для общего развития. Для более детального -Рабинер с Гоулдом, куда ж без них. По деталям - надо смотреть бумажную литературу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
