> Ширина линии, чему соответствует small и т.д.
powerchip
сообщение Feb 16 2009, 07:39
Пользователь №: 37 508
Помогите, немогу понять как настроить ширину линии, чему в милиметрах соответствует small и т.д. нигде в описании немогу этого найти.
Krys
сообщение Feb 16 2009, 08:36
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Вам нужно почитать статьи, в частности, в этой теме они есть: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50541
В одной из самых ранних статей, не помню уже в какой, про это всё было разжёвано.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
powerchip
сообщение Feb 16 2009, 09:43
Спасибо, посмотрю, Хотя я уже много всего перерыл, но нигде ни слова об этом. Всетаки хотелосьбы иметь возможность оперировать толщиной линии.
Посмотрел, там все статьи заказывать надо, может кто всётаки подскажет как работать с толшинами линий в мм.
peshkoff
сообщение Feb 16 2009, 09:58
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
закажи все сразу, пришлют. через пару дней примерно
Krys
сообщение Feb 20 2009, 04:13
Из: Томск, Россия
Порылся я у себя в документах, кое-что нашёл. На страницах этого форума довольно давно выкладывался документик "Некоторые рекомендации по практической работе в редакторе принципиальных схем системы Protel 99 SE"
Потапов Ю.В., 7-(095)-974-14-80, potapoff@electrade.ru
Имя файла Protel99SESchematicRecommendations.pdf
Там говорится следующее:
Главной проблемой редактора Advanced Schematic является то, что он предполагает использование только одной системы измерения — дюймовой. Это поначалу, как правило, пугает пользователей, имеющих навыки работы в программах ACCEL EDA и P-CAD, где имеется возможность использования как дюймовой, так и метрической системы мер. Однако, следует учитывать, что в отличие от редактора чертежей печатных плат, где все графические примитивы должны иметь истинные геометрические размеры, оформление схем может вестись в дискретах — неких условных единицах измерения. Это связано с тем, что при создании схем разработчики пользуются готовыми условными графическими изображениями из соответствующих библиотек. Главное, чтобы выведенная на печать схема имела правильные размеры в миллиметрах, чего легко добиться подбором масштаба печати.
Рис 1. Настройка сеток в редакторе схем.
Редактор принципиальных схем системы Protel имеет дискретность 0.01 дюйма, что составляет около 0.25 мм. Таким образом, процесс создания схемы при правильном назначении размеров сеток не будет ничем отличаться от прорисовки схемы на миллиметровой чертежной бумаге. Редактор принципиальных схем имеет три типа сетки: видимая Visible Grid, облегчающая ориентирование по схеме; шаг Snap Grid, определяющий дискретность перемещения курсора по схеме; и электрическая сетка Electrical Grid, задающая некоторую окрестность (в дискретах) вокруг концов электрических объектов, при попадании в которую курсора на экране отображается "горячая точка", облегчающая соединение электрических объектов.
ЗАО "ЭлекТрейд-М", +7-(095)-974-14-80, www.electrade.ru 1
Значения всех этих сеток устанавливаются на вкладке Sheet Options диалогового окна Document Options, вызываемого командой меню Design » Options (рисунок 1). Так как для оформления схем согласно требованиям ЕСКД достаточно точности 0.5 мм, рекомендуется рисовать схемы в уменьшенном масштабе, что дает возможность, во-первых, без проблем использовать УГО микросхем из фирменных библиотек, имеющих шаг между выводами 10 дискретов, а во-вторых,
почти вдвое увеличить максимальный размер листа схемы. Для получения оптимального масштаба при выводе схемы на печать рекомендуется установить шаг сетки Snap Grid равный 2 дискрета, в этом случае шаг перемещения курсора будет составлять около 1 мм. Шаг видимой сетки необходимо задать равным 10 дискретов, что соответствует 5 мм. При таком выборе шага размер электрической сетки должен несколько превышать его, иначе "горячая точка" будет появляться только при попадании в конец электрического объекта. По ГОСТ проводники должны располагаться на расстоянии не ближе 5 мм друг к другу, а значит значение электрической сетки должно лежать в пределах от 2 до 10 дискретов. Рекомендуется оставить задаваемое по умолчанию значение 8 дискретов.
Рис 2. Задание толщины линии.
При таких установках для правильного вывода схем на печать необходимо задавать масштаб равный 196.8%, что соответствует удвоенному масштабу так называемого "русского дюйма", равного ровно 25 мм (вместо 25.4 мм). Исходя из этого значения масштаба, можно определить максимальный размер листа принципиальной схемы, который можно создать в редакторе Advanced Schematic. Максимальный размер схемы равен 64 дюйма или 6400 дискретов, что в масштабе 196.8% составляет 3200 мм и превышает все стандартные форматы схем по ГОСТ. При задании пользовательского размера листа схемы необходимо обязательно вводить число зон по осям X и Y не равное нулю, в противном случае, не будет выполняться операция автоматической расстановки позиционных обозначений (команда Tools » Annotate).
Рис 3. Заполнение полей для специальных текстовых строк.
Отметим также, что в редакторе принципиальных схем системы Protel отсутствует возможность точного задания толщины линии (в отличие от системы P-CAD). Толщина линий здесь определяется атрибутом Width, значение которого выбирается из выпадающего списка, имеющего четыре опции: Smallest (очень тонкая), Small (тонкая), Medium (средняя), Large (толстая). Согласно требованиям ГОСТ толщина проводников на принципиальных схемах должна быть равна 0.5 — 1 мм, и при масштабе печати 196.8% этому значению соответствует толщина Small (рисунок 2). Это же значение необходимо использовать для прорисовки основных линий, а для вспомогательных тонких — значение Smallest.
Сам документик, думаю, можно скачать или в "закромах родины" или на сайте автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
