> Как разобрать float на байты в pythone, Или подскажите алгоритм на С
mempfis_
сообщение Feb 20 2009, 12:32
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Стоит задача разобрать float-число на байты и выполнить побайтную пересылку с помощью gprs-модема.
Задача осложнена тем что пишу на python-е и стандартный модуль struct, способный выполнить эту задачу, модемом не поддерживается.
Поэтому прошу помочь алгоритмом преобразования строки содержащей float-число в 4 байта этого самого float-числа.
Т.е. параметр будет строка вида '0012.5000' а результат 11000001 01001000 00000000 00000000b = C1 48 00 00h
Саму строку легко могу разбить на отдельные числа. А вот собрать с них float проблематично.
Подскажите пожалуйста где об этом можно почитать, может быть есть готовые алгоритмы на С (т.к. сомневаюсь что они есть на pythone)
Палыч
сообщение Feb 20 2009, 13:34
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Сомневаюсь, что для такой задачи требуется некий алгоритм... Процедура преобразования будет иметь, примерно, такой вид
void Convert(char *Str, void *pCh)
   float F;
   sscanf(Str, "%f", &F);
   *(float *)pCh= F;
Вызов этой процедуры будет, приметно, такой
  unsigned char mCh[4];
   Convert("0012.5000", mCh);
PS. Можно процедуру записать ещё проще
    sscanf(Str, "%f", pCh);
Поскольку внутренность процедуры сократилась до одной строки - её можно совсем сократить
   sscanf("0012.5000", "%f", mCh);
rezident
сообщение Feb 20 2009, 14:00
Пользователь №: 3 882
IEEE 754 Converter
west329_
сообщение Feb 20 2009, 14:03
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Не удивляйтесь только если код на 4К вырастет.
mempfis_
сообщение Feb 20 2009, 15:34
Но мне не нужно то как это делается на С (я и сам могу написать используя библиотечные функции) smile.gif
Мне нужен алгоритм как число dec вручную переводится в float (напр. подпрограмма на С в которой всё делается без стандартных библиотек) .
Я пока что не понял как это вообще делается (удивительно по обратное преобразование (из float в dec) понял сразу).
Мне это преобразование нужно реализовать на питоне.
Думал может найдётся готовый пример чтобы по нему сделать свою функцию smile.gif
Палыч
сообщение Feb 21 2009, 10:14
Из: г. Новочеркасск
А, что такое "число dec"? Вы, бы уж, конкретно бы указывали: что Вам нужно? Иначе: каков вопрос - таков ответ...
Хоть Вы и пытались уточнить свой вопрос, но понятьнее не стало... Вам что - нужно реализовать аналог функции atof() ? Это - почти так же, как atoi()... Во всяком случае - до точки. После точки - похоже, только вес цифр 0.1; 0.01; 0.001...
ukpyr
сообщение Feb 21 2009, 11:39
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
что-то типа :
f = float('0012.5000')
bytes = struct.pack('f', f)
mempfis_
сообщение Feb 21 2009, 22:31
Цитата(ukpyr @ Feb 21 2009, 14:39) *
что-то типа :
Да этот модуль мне подходит но он не поддерживается интерпретатором питона gprs-модема (я об этом написал в самом первом посте это и послужило поводом для создания темы) crying.gif
Мне нужен пример на С или питоне для перевода строки в число типа float одинарной точности чтобы я мог его переделать в свою функцию которая могла бы вернуть мне 4 байта этого float-числа. Или хотябы понятное описание алгоритма перпевода десятичных дробных чисел в float. smile.gif
_Pasha
сообщение Feb 21 2009, 23:17
Пользователь №: 29 509
#include <stdlib.h>
volatile float f;
char s[] = "2.4137";
int main (void)
f = atof(s);
return 0;
И шо неясно ?
Andrew2000
сообщение Feb 22 2009, 00:36
Пользователь №: 1 675
Что-то типа такого?
data = pack('F', 1.0)
f = unpack('F', data[0:4])
mempfis_
сообщение Feb 23 2009, 10:59
Ну вот разобрался в преобразовании чисел во float и написал свой скрипт на питоне для перевода строки 'xxxx.yyyy' в 4 байта соответствующие float-числу одинарной точности.
Для контроля правильности преобразования использовал функцию pack из модуля struct.
Может кто что посоветует в плане оптимизации.
Функция принимает строку - знак, 4-5 знаков целой части, 4-5 знаков дробной части, переводит их в 4 байта и возвращает их.
Обработку ошибок не провожу.
P.S. Для тех кто захочет сказать 'А нафиг это надо если есть модуль struct' ещё раз повторяю ИНТЕРПРЕТАТОР ПИТОНА GPRS-МОДЕМА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ МОДУЛЬ STRUCT (в отличии от компилятора О_о )
CODE
import struct
def strToFloat(string):
#для контроля преобразования строки во флоат используем функци. pack из модуля struct
res = struct.pack('f', float(string))
dd3 = hex(ord(res[3]))
dd2 = hex(ord(res[2]))
dd1 = hex(ord(res[1]))
dd0 = hex(ord(res[0]))
#print dd3, dd2, dd1, dd0
#ищем указатели на знак и точку
psighn = string.find('-')
ppoint = string.find('.')
#определяем знак мантиссы, выделяем целу. и дробну. часть
sighn = 0
integer = 0
fract = 0
if(psighn != -1):
sighn = 1
integer = string[1:ppoint]
else:
integer = string[:ppoint]
fract = string[ppoint+1:]+'0'
#print 'integer=', integer
#print 'fract=', fract
#определяем сколько бит занимает целая часть числа
int_data = int(integer, 10)
int_bit = 0
mask = 0x800000
if(int_data > 0):
for int_bit in range(0,24,1):
if((int_data & mask) == 0):
mask = mask >> 1
else:
int_bit = 23 - int_bit
#print 'MSB position =',int_bit
break
#print 'num of bits=',int_bit
#формируем смещённый показатель степени и добавляем его до флоат-числа
power = 127 + int_bit
#print 'power=',power
float_data = (power<<23)
#print 'float_data=',hex(float_data),'\n'
#добавляем до флоат-числа целу. часть без старшего единичного бита
#зануляем старший бит
temp = int_data&(~(2**int_bit))
#print temp
#добавляем целу. часть
float_data = float_data | (temp*(2**(23-int_bit)))
#print float_data
#определяем сколько бит осталось для дробной части
fract_bit = 23-int_bit
#print fract_bit
#само дробное число
fract_data = int(fract, 10)
#print fract_data
#определяем порядок числа
val = 0
if((fract_data > 0) and (fract_data <= 10)):
val = 10
elif((fract_data > 10) and (fract_data <= 100)):
val = 100
elif((fract_data > 100) and (fract_data <= 1000)):
val = 1000
elif((fract_data > 1000) and (fract_data <= 10000)):
val = 10000
elif((fract_data > 10000) and (fract_data <= 100000)):
val = 100000
#print val
#формируем дробну. часть числа
fract_float = 0
for k in range(0,fract_bit,1):
fract_data = fract_data*2
fract_float = fract_float << 1
if(fract_data >= val):
fract_data = fract_data-val
fract_float = fract_float|0x1
#print k
#print hex(fract_float)
#print fract_float
#присоединяем дробну. часть к всему числу
float_data = float_data|fract_float
#print float_data
result=[0,0,0,0]
result[3]=0
if(sighn == 1):
result[3] = 0x80
result[3] = result[3]|(float_data>>24)&0xff
result[2] = (float_data>>16)&0xff
result[1] = (float_data>>8)&0xff
result[0] = (float_data)&0xff
print '\nethalon=', dd3, dd2, dd1, dd0
print 'my func=', hex(result[3]),hex(result[2]),hex(result[1]),hex(result[0])
return result
strToFloat('-25123.456')
strToFloat('1025.23')
trToFloat('36511.99')
strToFloat('23999.9988')
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
