3 страниц V   1 2 3 >
> А-ля голосовой информатор, Нужна помощь...
Jekyll
сообщение Feb 21 2009, 14:26
Пользователь №: 45 165
День добрый!
Занимаюсь изготовлением учебного стенда на AVR.
Требуется воспроизводить 30 записей, по одной минуте каждая.
CD- качество не требуется, но надо озвучить небольшой зал приличным звуком...
Хотел использовать ChipCorder, но никогда его не юзал, потому боюсь за его "диктофонное" качество.
CD- привод запускать, или что-то типа VT1000, скорее всего не хватит времени на разборки с устройством,
ибо опять-таки никогда такое не мучал.
Основные требования:
1. Выбор записи AVR-ом.
2. Быстрый старт. (1-2сек. CD- привод не успеет запуститься?)
3. Сносное качество. (записи моно. женский голос.)
Кто, что может посоветовать?
rx3apf
сообщение Feb 21 2009, 15:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Где-то на атмеловском сайте есть аппликуха диктофона, вывод через PWM. Если 10 битов не устраивает - можно взять, например, недорогой сериальный DAC (я когда-то вообще использовал телефонный кофидек, качество, соответственно, "телефонное"). Если хочется качества - то, наверное, на продукцию VLSI все ж стоит глянуть.А вот где это хранить ? Если не сжимать поток, и использовать, например, 64кбит PCM, то уже 14 с лишним мегабайт. Или несколько объемистых сериальных флешаков от того же Atmel (AT26xxx), или прямой путь к SD (заодно и с подготовкой файлов проблем не будет, все на PC). Но тогда хоть минимальные, но разборки с FAT. Ничего сложного, впрочем - поиск файла, его вывод, можно наложить ограничение, чтобы файл всегда был одним куском, тогда еще проще.
QuickWitted
сообщение Feb 21 2009, 16:28
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Без сжатия в приемлемом(читать хорошем) качестве на флэшкартах не успеешь...
(на мега16 и компания)
в нете есть много проектов мр3 плееров с открытым кодом...
если его немного подправить - получишь информатор...
поищи в гугле...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 21 2009, 16:29
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
bloodden
сообщение Feb 21 2009, 16:47
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
(на мега16 и компания)...
Это ещё почему!? Мега в спае с фат читает 100-200кБайт/сек без проблем. Это 800 - 1600 кБит/сек. 64кБита - для этих целей вполне достаточно. А это не сжатый ПЦМ 8000х8битхМОНО.
Заходите кому надо на мой сайт
ukpyr
сообщение Feb 21 2009, 16:55
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а файл фрагментированный или сплошной ?
bloodden
сообщение Feb 21 2009, 17:20
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Читал как раз wav и играл через шим. На этом же файле и тест устроил.
Делал фат и работу с ммс на этом http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html , только портировал на кодевижн. Мега128@18.432 и SPI на максимально возможной скорости. Вот откуда скорости. Точной цифры и какими блоками читал непомню, давно было.
Jekyll
сообщение Feb 21 2009, 17:38
Слово "FAT" пока пугает...
А затея с ChipCorder совсем глупая?
Его кто-нибудь слышал вживую?
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
QuickWitted
сообщение Feb 21 2009, 18:02
Из: СНГ
Да нет там ничего сложного...
при единичном изготовлении позицию можно забить железно
в конец флэшки...
(он всегда на одном месте, в отличии от начала файлов - до него фат идёт)
а файлы разместить последовательно...
Ну во - качество телефона...
и дешевая мега на 16 работает (если не разгонять)
И ещё - некоторые флэшки пихают сигнал готовности куда попало...
(т.е. не совсем совместимы с SPI... и приходится отлавливать это софтово...)
а просили "Сносное качество."
не сказа ли же - сойдёт телефонное...
ukpyr
сообщение Feb 21 2009, 18:49
Из: бандустан
делал звук на AtMega8 8МГц, AT45DB161/642 и TDA1543. 8-битный uLaw 32 кГц успевал, больше не пробовал, думаю пришлось бы поднимать частоту контроллера (а это проблематично так как использовался кварц 32КГц для часов).
просто много где говорилось о задержках при чтении с SD, плюс возможные задержки на фрагментированных файлах, без дополнительной буферизации будут щелчки.
zhevak
сообщение Feb 21 2009, 20:22
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Я слышал.
Примерно год назад Алексей Курилин из ЭФО привозил показать мне на семинаре какой-то кит.
К сожалению, я не запомнил ни название кита, ни тип микросхемы. sad.gif Там был проц вроде как
мотороловский, а вот чип-кордер -- убей, не помню!
Так вот, скажу Вам, качество меня поразило... Очень высокое качество. Во всяком случае,
я бы Вам рекомендовал начать с чип-кордера.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
rx3apf
сообщение Feb 21 2009, 20:33
Из: Moscow, Russia
и дешевая мега на 16 работает (если не разгонять). Теоретически достижимо Fosc/18, а на новых должно бы и /16 (если через UART в режиме SPI).
Так на 16 MHz можно 800+ кило в секунду пропихнуть через мегу.
А вот здесь хотелось бы подробностей - интересно.
Так и 16 бит 44 kHz пролезет легко, даже если флешка притормаживать будет (памяти бы хватило и было бы через что воспроизводить). Сколько бывает реально возможная задержка по выборке сектора ? Все ж не запись, а чтение. Или бывают такие уникальные тормоза ?
bloodden
сообщение Feb 21 2009, 22:18
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
А Вы слышали как оно звучит с фильтрами и в качестве "речевого информатора", которое, кстати, в название темы вынесено?
Jekyll
сообщение Feb 21 2009, 23:17
Цитата(zhevak @ Feb 21 2009, 23:22) *
Я слышал.
Ну, я так понимаю, это нечто из серии ISDxxxx ?
<<<Пограммируемая частота выборок 4, 5.3, 6.4 и 8 КГц.
8, 10, 12 и 16 минут звучания >>>
defunct
сообщение Feb 22 2009, 02:42
кекс
Пользователь №: 12 326
С флеш карты по SPI в SPI 2x на меге можно расчитывать на ~5Mbps пропускной со всеми накладным расходами на DAC.
С головой хватает на неупакованные 44.1Khz/16 bit stereo - поток всего 1.4Mbps...
В чем проблема-то собсно?
Wise
сообщение Feb 22 2009, 06:00
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Jekyll @ Feb 21 2009, 20:26) *
День добрый!
..Для Вашей задачи вряд ли подойдет чип-кордер..
Записи должны быть студийные, с профессиональным диктором.
Во-всяком случае, даже знакомые мне производители речевых оповещателей о пожаре, так делают..
..Смотрите схемы флеш-проигрывателей.
It's me
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
