> сгорел блок питания, неизвестна деталь
ddooll
сообщение Feb 20 2009, 12:23
Пользователь №: 45 131
Cгорел блок питания от компа, раскрутил и увидел что именно сгорело, так как я совсем не понимаю в электронике, то даже не знаю что это такое. Возможно ли эту деталь заменить и есть ли вероятность что после замены БП дальше не будет работать?
sera_os
сообщение Feb 20 2009, 12:44
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Эта деталь называется дроссель. Сами по себе они из строя не выходят, в схеме превышен ток через него, причем значительно.
Похоже что блок с APFC, и это дроссель корректора. Похоже что сгорел полевик, и закоротил 300В на Ваш дроссель.
ЗЫ что за БП?
SergeyTT
сообщение Feb 20 2009, 12:45
Из: Харьков
Пользователь №: 18 533
Эта деталь называется _дроссель_.
Вооружитесь штангельциркулем или микрометром и замерьте диаметр провода обмотки этого дросселя.
Аккуратно смотайте горелый провод, подсчитывая витки смотанного провода.
Намотайте _это_количество_витков_, только уже _не_горелого_, а, качественного эмалированного провода.
Запаяйте дроссель на место, и _никуда_не_подключайте_ этот блок питания!
Приступите к поиску неисправности - короткого замыкания или перегрузки по току той цепи, в которой стоит этот дроссель,и устраните ее, иначе, "вероятность что после замены БП дальше не будет работать" довольно велика. ;-)
ddooll
сообщение Feb 20 2009, 15:21
спасибо за обяснение
Цитата(sera_os @ Feb 20 2009, 14:44) *
ЗЫ что за БП?
HPU-4S435
в этом я полный ноль! есть какието предложения где можно научитса ету проблему найти и устранить?
Сообщение отредактировал ddooll - Feb 20 2009, 15:21
sera_os
сообщение Feb 20 2009, 15:33
Из: UA
Да, в мастерскую занести biggrin.gif .
ddooll
сообщение Feb 20 2009, 16:25
есть еще один вариант более простой - купить новый БП
но мне хочется сделать это самому, по крайней мере попробовать
sera_os
сообщение Feb 20 2009, 17:53
Из: UA
Для начала нужно уметь пользоваться мультиметром. Нужно проверить силовые элементы APFC. В первую очередь нужно прозвонить транзистор коректорра, похоже это Q7.
Alex11
сообщение Feb 20 2009, 17:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тогда начинайте с чтения книжек. Могу порекомендовать Хоровица и Хилла Искусство схемотехники.
ddooll
сообщение Feb 20 2009, 21:35
придется купить мультиметр, так как уже нашел как нужно прозвонить транзистор rolleyes.gif
в наличии только этот
спс. книжку скачал, начну читать
sera_os
сообщение Feb 20 2009, 22:03
Из: UA
Вау smile.gif Я с такого прибора начинал свои измерения smile3046.gif . Не плохой прибор. Ветеран smile.gif
В принципе, можно и ним проверить. Обычно, у сгоревшего полевика, пробивает затвор на другие выводы, поэтому смотрите сопротивление между 1й ножкой и остальными. У рабочего транзистора, это сопротивление составляет гигаомы.
Vik-Z
сообщение Feb 21 2009, 00:54
Пользователь №: 34 240
Цитата(ddooll @ Feb 20 2009, 17:25) *
... но мне хочется сделать это самому, по крайней мере попробовать
Желание похвальное, но, учитывая особенности этого рода источников питания, подобная проба совсем не безопасна! Результатом может быть пожар, полное уничтожение компъютера и многое другое. В принципе, последствия такого влешательства, осуществлённого неподготовленным человеком, непредсказуемы!
Сообщение отредактировал Vik-Z - Feb 21 2009, 00:56
ddooll
сообщение Feb 21 2009, 15:37
Похоже что сгорел полевик...
кстати, под полевиком понимается полевой транзистор? unsure.gif потому что я сначала не понял и начал гуглить rolleyes.gif
рискну, компютер специально тестовый, старенький. благодарю за предупреждение
з.ы. купил новий мультиметр
напрашивается глупый вопрос который даже мне встыдно писать, так как на 90% уверенный что ответ "да"... полевик обезательно выпаивать или можно так протестовать
Сообщение отредактировал ddooll - Feb 21 2009, 15:39
sera_os
сообщение Feb 21 2009, 19:42
Из: UA
Цитата(ddooll @ Feb 21 2009, 17:37) *
Да.
напрашивается глупый вопрос который даже мне встыдно писать, так как на 90% уверенный что ответ "да"... полевик обязательно выпаивать или можно так протестовать
Лучше выпаять, в схеме могут быть детали которые могут помешать установить жизнеспособность пациента.
Кстати, когда будете включать, советую поставить лампочку накаливания (ват так на 200) в разрыв сетевого напряжения. В случае неполадок в схеме, будет гореть лампа, а не дроссель wink.gif
ddooll
сообщение Feb 21 2009, 21:02
Цитата(sera_os @ Feb 21 2009, 21:42) *
Лучше выпаять....
выпаял, протестовал по рекомендации поста #10, мне кажется результаты теста неутешительны
моя неопытность не позволяє мне быть уверенным на 100%, потому выкладываю результаты
все ли я правильно сделал? тарнзистор непригодный к использованию?
з.ы. транзистор - K3797
rezident
сообщение Feb 21 2009, 21:27
Пользователь №: 3 882
Если показания при подключении как на фото справа, то 2SK3797 - труп. Затвор (Gate) и сток (Drain) не должны иметь сколь-нибудь измеряемой вашем тестером проводимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02486 секунд с 7
