> Поиск PonyProg совместимого программатора под USB, (Или аналога)
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 07:56
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
У меня есть сайт, на котором пользователи могут найти инструкцию по сборке
проектов нашей команды разработчиков...
К прошивкам прилагается *.e2s файл к лошади...
При повторении лошадиного лпт программатора у 30% пользователей
возникают проблемы...
у 5% народу из них дело кончается схемой
"как не надо делать" - просто 5 проводов.
На данный момент ищу ПРОСТОЙ программатор для AVR под USB.
(т.к. LPT потихоньку вымирает)
Требования:
1) файл настроек (аналог *.e2s у лошади)
2) совместимо с USB
3) не требует другого программатора для старта.
4) совместно с лёгким повторением...
в соседней ветке «AvrUsb500 by Petka»
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=357991
для самопрограммирования используется FT232RL и «Serial» PonyProg
Попробовал поискать такую связку в нете - на FT232RL готового программатора
не нашёл, но натыкался на множество тем на форумах где говорилось о обратном.
Невозможности программирования через виртуальные ком порты...
т.е. по мнению участников, LPT и COM должны быть обязательно аппаратными.
Кроме ветки «AvrUsb500 by Petka» программатор на «Serial» PonyProg – существует где либо?
если да то где почитать?
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Petka
сообщение Feb 22 2009, 08:50
Пользователь №: 7 886
Из-за того, что управляющими ножками преобразователи USB-UART шевелят не сразу после подачи управления, а с некоторой нарезкой по времени (для USB это около 1ms), то скорость «Serial bit bang» программирования на USB-uart преобразователях значительно снижается. Например 4кб прошивки таким способом PonyProg заливает за 30минут! Это ОЧЕНЬ медленно! Такое можно вытерпеть только ОДИН раз. Что и используется в программаторе "by Petka", но только для первоначальной заливки.
На момент создания «AvrUsb500 by Petka» активно вёл поиск аналогичных программаторов (что-бы не изобретать велосипед), однако ничего найти не удалось, в результате был создан "by Petka". В соответствующем топике некоторых участников заинтересовал такой способ первоначальной загрузки. Может теперь уже и есть чего аналогичного =)
ukpyr
сообщение Feb 22 2009, 09:02
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
давно пора сделать аналог Ponyprog на FT232RL/FT2232/CY7C68013A c JTAG и ВВ программированием.
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 09:11
Из: СНГ
Цитата(Petka @ Feb 22 2009, 13:50) *
«Serial bit bang» на USB-uart преобразователях значительно снижается. Например 4кб прошивки заливает за 30минут!
Это ОЧЕНЬ медленно!
"не решена проблема "Курицы и яйца"" у большинства программаторов эта проблема актуальна...
а с описанием (ответа на вопрос почему и как) на первой странице твоего топика у тебя туго...
причём дополнительные файлы встречаются где то глубоко в середине...
Выложил бы ты этот материал где ни будь вдоступной форме, а то пока переплывёшь все 22 страницы...
К то му же схема в виде двух ежей с перекрёстными ссылками мизерным шрифтом... (очень легко запутаться)
(если не хочешь заморачиваться созданием сайта - пиши в личку
выделю пространство у нас на сайте. копирайты сохраним)
кстати каждый третий начинающий (первый раз программирующий процессор)
пытающийся использовать не готовый файл лошади а с помощью др. программатора
так или иначе получает проц который после этой экзекуции надо откачивать...
поэтому приходится держаться за файл настройки – самозаливки (*.e2s у лошади)
аналог которого у других программаторов почему то не прослеживается...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 22 2009, 09:16
Petka
сообщение Feb 22 2009, 09:29
выложил бы ты этот материал где ни будь вдоступной форме, а то пока переплывёшь все 22 страницы...
К то му же схема в виде двух ещей с перекрёстными ссылками... (очень легко запутаться)
кстати каждый третий начинающий первый раз программирующий процессор
пытающийся использовать не готовый файл лошади (с помощью др. программатора)
так или иначе получает проц который после этого надо откачивать...
Критика принята. В качестве оправдания:
В списке топиков напротив каждой темы (к которой прикреплены файлы) есть специальный значок - "скрепочка". Если на этот значок кликнуть, то появится список ВСЕХ приложенных файлов в порядке их прикрепления. В этом списке легко найти последнюю версию прошивки и последний комплект документации "Docs.zip". К сожалению времени на создание сайта и поддержания его в актуальном состоянии совсем нет. Так-же я не умею пользоваться PonyProg, что-бы создать *.e2s файл.
Если кто-нибудь сможет заполнить некоторые "пробелы" в описании и сможет создать более толковую документацию, дополнительные скрипты, скриншоты и пр. будет здорово.
QuickWitted
сообщение Feb 22 2009, 09:39
Из: СНГ
Ну давай к нам - поможем с оформлением, написания текста, выкладыванием... laughing.gif
(посещаемость хорошая... Всё на не коммерческих началах)
они текстовые...
ручками в блокноте...
Я делал по калькулятору
Прикрепленный файл  ProgATMega16.rar ( 1.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  ProgATMega8_Eprom.rar ( 1.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
QuickWitted
сообщение Feb 25 2009, 13:38
Из: СНГ
Критика принята.
На нашем сайте (при активном участии автора) мы выложили USB программатор с самозаливкой.
Материал лежит тут
Если кому интерестно - Welcome
GDI
сообщение Feb 25 2009, 14:35
Пользователь №: 5 008
Посмотрите новый AVREAL там сейчас есть поддержка USB причем FTDI битбангом, т.е. как и в случае ЛПТ программатора, не нужно программировать сам программатор. И программировать .bat файлами можно.
QuickWitted
сообщение Feb 25 2009, 14:51
Из: СНГ
я сделал выбор...
на сколько я знаю батник и к этому прикрутить можно...
(он с самозаливкой)
Автор предложил - наша команда помогла...
Совместными усилиями и сделали.
Qwertty
сообщение Feb 25 2009, 15:04
Пользователь №: 21 527
Цитата(QuickWitted @ Feb 25 2009, 17:51) *
я сделал выбор...
(он с самозаливкой)
А отладочный USART тоже прикручивается? И возможность ARM-ы отлаживать? Это плюсы программатора на FT2232.
QuickWitted
сообщение Feb 25 2009, 15:09
Из: СНГ
По ссылке расписано ЗАЧЕМ он мне...
а если вкратце - начинающие просили простой программатор
для них проще под USB и с само заливкой я не нашёл...
поэтому после совещания решили доводить до ума этот совместными усилиями.
(начали с улучшения текста описания - результат на сайте, одобрен автором)
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 25 2009, 15:12
Qwertty
сообщение Feb 25 2009, 15:45
Ну да, на ft2232 не с самозаливкой. Заливать то нечего... Видимо это жирный минус...
Деталей меньше - тоже плохо. Паять должны научиться, а это приходит с практикой.
USART начинающим конечно не нужен, пусть погемороятся - поищут схему и соберут на чем попало. smile.gif
QuickWitted
сообщение Feb 25 2009, 16:23
Из: СНГ
минус в том что у нас их просто нет...
(а для программатора от Petka подойдёт любой рс232 конвертор)
Глянул по прайсу - привезти в нашу Африку 1 экземпляр ft2232 обойдётся в 25$
Готовый программатор - 30$
а конверторов USB-RS232 по 3$ у нас валом.
вывод У НАС в 5 раз дешевле делать как Petka
Кстати если мы взялись обсуждать программатор на ft2232 то ссылку можно?
(чтоб говорить об одном и том же)
Ну и от не виденья схемы программатора на ft2232
вопрос возник - на FT232BM и FT232RL самозаливка идёт 20 минут, т.к.
софтово эмулируется интерфейс...
А на ft2232 этот процесс сколько занимает?
Сообщение отредактировал QuickWitted - Feb 25 2009, 16:30
Petka
сообщение Feb 26 2009, 07:37
Спокуха, "progFT2232 by Petka" на подходе!
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2009, 07:54
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вот это конструктивный подход. Уважаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
