4 страниц V   1 2 3 > »
> Bопрос по АРМ9, Обработчики прерываний
axa09
сообщение Feb 22 2009, 00:03
Пользователь №: 44 105
контроллер at91rm9200. частота ядра 180мгц, шина 60мгц. на шине статическая память с 16-битной шиной, с NWS=0(без дополнительных тактов). кеши оба включены-память закеширована write-back, в ней исполняется программа.
обработчики прерываний в этой памяти.
вопрос-
если обработчики разместить во внутренней sram контроллера,будет ли выигрыш в производительности?
или с кешами это не принципиально?
как обработчик прерывания в keil скопировать из одной памяти в другую с учётом коррекции счётчика адреса(РС?)
И ещё-пробовал стек делать во внутренней памяти - на глаз быстродействие не изменилось sad.gif
aaarrr
сообщение Feb 22 2009, 14:14
Пользователь №: 1 448
Цитата(axa09 @ Feb 22 2009, 03:03) *
вопрос-
Теоретически выигрыш может быть, так как внутренняя память все же быстрее. На практике все зависит от конкретного случая.
А зачем? Не проще его сразу по нужному адресу положить?
Значит, в вашей программе не так уж часто нужен стек.
sergeeff
сообщение Feb 22 2009, 15:46
Пользователь №: 4 007
вопрос-
Кеш работает с такой же частотой, что и внутренняя SRAM. Посему разница ничтожна. А стек в ARM'ах задействуется не столь часто, только когда не хватает внутренних регистров. К тому же современные компиляторы стараются оптимизировать скорость выполнения потока команд, учитывая pipeline.
axa09
сообщение Feb 22 2009, 22:48
За ответы спасибо!
с праздником!
можно повысить производительность системы путём манипуляций с кешами?
сейчас таблица трансляции адресов(по 1мб) находится в кешируемой области внешней памяти. вся память кроме регистров кешируема и буферизована(биты cachable и buferable равны 1). кеш асинхронный.
подскажите дальнейшие пути повышения производительности:
1)при выполнении кода
2)при блочном чтении из памяти
3)при блочной записи в память
слышал, что перед передачей данных надо втыкать prefetch. можно по-подробнее?
есть ещё invalidate,flush и др. как их пользовать?
извините за кашу в голове- просто хочется разобраться, помогите плиз.
aaarrr
сообщение Feb 22 2009, 23:09
Можно, но не в разы. Судя по описанию, ваша система и так правильно настроена.
Заниматься тюнингом производительности следует только при наличии насущной необходимости. Она есть?
Напрасно.
кеш асинхронный
Режим тактирования имеется в виду?
axa09
сообщение Feb 22 2009, 23:26
Надо хотябы на 25% повысить.
почему напрасно?
как правильно и на что влияет?
ДА! режим тактирования имел ввиду.
aaarrr
сообщение Feb 22 2009, 23:32
Повысить для каких условий? Если у Вас есть некая функция, которую необходимо ускорить, то оптимизацию следует начинать с ее кода, а уж в последнюю очередь пытаться оптимизировать работу кэша.
Просто повысить производительность системы на 25% невозможно.
почему напрасно?
Потому что выборки из таблицы трансляции не идут через кэш. Расположение таблицы ни на что не влияет.
sergeeff
сообщение Feb 23 2009, 00:15
За ответы спасибо!
с праздником!
Да уж конечно надо смотреть в сторону собственно обработчика прерываний. Что за скорость то нужна, если 180 МГц rm9200 не хватает?
axa09
сообщение Feb 23 2009, 00:19
Нужно ускорить переброс видеобуфера в дисплейную память(шина 8 бит, на ebi, i80).
тоесть если таблица трансляции расположена в кешируемой внешней памяти, то память не будет кешироваться?
и доступ к таблице будет медленным?
нужно ли кешировать внутреннюю память-срам 16кб?
где правильнее расположить таблицу трансляции?
aaarrr
сообщение Feb 23 2009, 00:34
А каким образом он осуществляется сейчас? Не побайтово, надеюсь?
Будет, не волнуйтесь. Просто располагать ее в кэшируемой памяти нет смысла.
Нужно.
В наиболее скоростной памяти. Но гробить под нее всю внутреннюю SRAM не стоит.
axa09
сообщение Feb 23 2009, 01:28
Пришла в голову мысль расположить таблицу во внутренней sram.
затрутся только reset, undef и swint.
irq, fiq останутся!
таблица у меня сильно фрагментирована.
тоесть во внутренней срам будут вектора прерываний, стек и таблица трансляции адресов!
отпишусь когда сделаю!
AndrewN
сообщение Feb 23 2009, 06:16
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 02:48) *
таблица трансляции адресов (по 1мб)
Подскажите пожалуйста, что это такое; где про это можно почитать и где
можно посмотреть какой-нибудь примерчик.
За ответы спасибо.
С праздником.
axa09
сообщение Feb 23 2009, 07:45
В общем удалось ради эксперимента таблицу запихать во внутреннюю срам.
по ходу больше никак не выжать.
вот собственно задача:
есть буфер MxN байт- индексов другого массива(палитра).
требуется находить средние интенсивности компонент цвета из 4-х смежных точек(2х2 пиксела). короче,некое подобие фильтра при уменьшении картинки в два раза.
как можно сделать быстрее?
буфера во внешней памяти
sergeeff
сообщение Feb 23 2009, 10:58
За ответы спасибо.
С праздником.
Удивительное нежелание хотя бы на местном форуме сначала поискать, а потом уже вопрос вываливать! По принципу - пусть другие мне готовое на тарелочке преподнесут.
Смотри http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=d-cache
aaarrr
сообщение Feb 23 2009, 12:22
Цитата(axa09 @ Feb 23 2009, 10:45) *
И не должно было. Таблица буферизируется через TLB, чего в нормальной жизни вполне достаточно.
Можно поподробнее? Чему равны M и N, что из себя представляет палитра, какие требования к скорости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
