> Токи утечки высоковольтных диодов., Как бороться с их влиянием?
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 14 2009, 07:33
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
При увеличении температура окружающей среды возрастают токи утечки диодов, что эквивалентно увеличению нагрузки. Как можно бороться с этим эффектом, может какие то способы компенсации, за счет топологии эти влияния не заметны, может замена высоковольтных диодов ключами (хотя меньше чем 250 мкА у полевиков не встречал ), .т.п.??? Уважаемое сообщество, кто что думает, знает, поделитесь мыслями, опытом.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 14 2009, 07:36
Jurenja
сообщение Jan 14 2009, 08:03
Пользователь №: 28 262
Использовать "правильные" комплектующие. Чтобы токи утечки при предельных температурах и напряжениях оставались в допустимых пределах.
Для "высоких" вольт придуманы высоковольтные диодные сборки: несколько последовательно соединенных диодов в общем корпусе.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 14 2009, 08:08
Из: г.Киев
Это все равно не решает целиком и полностью данную проблему. И не всегда удается найти именно то что хочется, часто приходится оперировать наличием на рынке (доставаимостью).
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jan 14 2009, 08:10
Jurenja
сообщение Jan 14 2009, 09:24
Можно делать аналог таких высоковольтных сборок на диодах прямо на плате: токи утечки сами выровняют обратные напряжения на диодах. И лучше конечно предварительно подобрать диоды по похожести токов утечки и предельных обратных напряжений.
ArizonaWeird
сообщение Feb 10 2009, 14:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37 054
Нужны специальные диоды.
"Горячий" ток утечки можно уменьшить облучением диода.
Нужно обращать внимание в спецификации на ток утечки при 125С, они могут отличатся на порядок для одинакового номинала тока.
Chip Design Engineer
SNGNL
сообщение Feb 10 2009, 21:28
Пользователь №: 39 922
Объявите, пожалуйста, дозу.
ArizonaWeird
сообщение Feb 11 2009, 08:28
Из: Новосибирск
Доза (гамма-кванты) сильно зависит от легирования N-drift и пострадиационного отжига.
Можно танцевать в обе стороны от 1Е5 Gy.
Сообщение отредактировал ArizonaWeird - Feb 11 2009, 08:35
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 23 2009, 10:28
Из: г.Киев
Уважаемый коллега, не подскажите ли, свинцовые трусы какой массы нужно использовать в подобных опытах?
Burner
сообщение Feb 23 2009, 18:54
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Предлагаю использовать лаборанта из соотв. латоратории. Хай облучит там готовые диоды. И не надо трусы конструлить.
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 11:55
Из: Новосибирск
Для уменьшения горячих токов утечки еще используется сильнолегированный N-буфер со стороны анода, глубиной до 25 мкм
ArizonaWeird
сообщение Mar 14 2009, 13:19
Из: Новосибирск
В производстве обычно используется фартук из освинцованной резины.
Jurenja
сообщение Mar 14 2009, 14:52
Не думаю что топикстартер будет заниматься облучательством.
имхо нужны диоды с требуемыми параметрами, гарантированными изготовителем.
Если для хороших параметров их нужно облучать, то что мешает делать это изготовителю....
SNGNL
сообщение Mar 14 2009, 17:00
А требуемые хорошие параметры и не приводились. Например, у высоковольтных диодов серии SHV ,применяемых в сплит трансформаторах (ТДКС), приводится ток утечки не более 3мка, при максимальном обратном напряжении(2-24кв) и температуре 100°С.
Сообщение отредактировал SNGNL - Mar 14 2009, 17:01
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 15 2009, 06:15
Из: г.Киев
MUR1100 100°С 50uA, BY8404 Tj = 120 °C 3uA. Правда последние уже не выпускаются.
_Pasha
сообщение Apr 15 2009, 12:37
Пользователь №: 29 509
Эээ... облучать надо для того чтобы убрать разброс параметров afaik.
Логично?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.07238 секунд с 7
