> Токовый ограничитель 20А/120V, китайские предохранители итд
koziy_mf
сообщение Feb 24 2009, 05:43
Пользователь №: 921
Приветствую товарищи,
а кто имеет "опыт" встраивания китайских предохранителей с ресетом в силовые устройства (силовые - бытовые, то есть 15-20А порог, 120/230VAC)?
Необходимо встроить недорогой автомат в устройство питания. На сколько оправдано городить свое нежели купить подобное барахло:
http://www.alibaba.com/product-gs/203241428/98H_breaker.html
Ими напичканы сетевые фильтры итд.
Не встречались ли кому подобные предохранители с выводным рессетом (в смысле не только механическим но и управляемым внешним сигналом)? То что мне попалось - громоздкое и дорогое. Понимаю, что принцип действия такой что туда ничего на завести кроме как механику. Но может кто встречал "чудо" )
Интеллектуальные рэле прошу не предлагать.
Приветствуются ссылки на опробованные ограничители по току/напряжению с использованием рэле или симисторов.
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
insector
сообщение Feb 24 2009, 06:14
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Идиотская мысль появилась: поставить после такого механического предохранителя (как в китайских фильтрах) реле или транзюк, который одиночным импульсом будет коротить сеть smile.gif Вот и внешний ресет smile.gif А если по хорошему - то это контролируемое создание аварийной ситуации для проверки срабатывания защитных устройств. Такое вот, своеобразное ...
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
koziy_mf
сообщение Feb 24 2009, 06:33
Пользователь №: 921
Я испытывал защиту от тока/перенапряжения - видимо подобное:
ставишь этот ресетный предохранитель, а после него - варистор с напряжением пробоя = верхнему пределу. Если ток выходит за рамки - предохранитель срабатывает. Если напряжение - пробивается варистор и создает аварийное условие по току - снова предохранитель отрубается. Все работает. Предохранитель был буржуйский на 16А, а варистор - гигамощный от ЛиттлФуз за 25$ c Uпроб 170В (выпрямлял 120VAC).
В данном же топике ищу миниатюрное решение, и желательно с выводным ресетом...но похоже таки кроме больших автоматов ничего нет. Там электроника внутри стоит, поэтому и управлять можно. А в этом китайском - в общем там пусто ))). Хотя может кто то встречал подобное решение...промышленное или схемку...
А с вашим решением...хм, сколько ж таких "тестов" выдержит устройство )))? Хотя если вместо реле тиристор...но это уже другая тема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.1899 секунд с 7
