> помогите! горят AVR-ы!
Br.Misha
сообщение Feb 24 2009, 21:03
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Сдрасте!
Вчера купил себе мегу8, написал прогу для ШИМ чтобы просто поиграться яркостью светодиода, спаял на макетке схему залил прошивку, отсоеденил программатор от МК но светодиод вообще не горел. После этого я написал самую простую программу чтобы просто зажечь светодиоды на порту В и С, но светодиоды на этих лапах всервно не горели. Тут я ещё немного поюзал его но никакого положительного эфекта небыло - прошивался нормально, но не работал. Я решил что МК просто нерабочий. Больше дома у меня ниодной АВР-ки не оставалось. Но я нашел на полке один девайс, котороый я делал для измерения частоты (импульсы на INT1) на 90S2313. включил - работает. Потом мне захотелось сделать чёт прикольное и я прицепил на INT1 ИК приемник. Включил - он не работает. отпаял приемник - тоже не работает. Потом подумал перепрошить МК. Подключил программатор, очистил кристал, залил прошивку, включаю - а оно опять не работает. Я и с этим долго возился и как вы уже догадались, безрезультатно, программатор его видет, нормально заливает прошивку но сам МК не работает. Вот у меня терь возникла мысль что я спалил те МК статикой или паяльником (хотя МК стоял в панельке и прямо ножку той панельки я не паял).
Народ, может кто знает в чем причина? Я полазил по этом форуму и увидел тут несколько оч опытных людей, может в вашей практике тоже такое случалось?
Просто не исключено что у следующего МК который я буду юзать появляться те же симптомы.
Зараней СПАСИБА!!!
kurtis
сообщение Feb 24 2009, 22:38
Пользователь №: 6 205
Микросхемы проходят верификацию после загрузки прошивки? Т.е. прочитать из них что-то можно?
DpInRock
сообщение Feb 25 2009, 00:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Какие fuses запрограммированы? Какова схема включения?
domowoj
сообщение Feb 25 2009, 01:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если программатор нормально прошил МК, то(как сказано ранее) - фузы.
(при условии правильности самой программы)
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 25 2009, 01:56
И на камнях растут деревья!
vvvvv
сообщение Feb 25 2009, 05:04
Пользователь №: 85
Если процессор шьется, двести процентов что он рабочий, схему, программу и фюзы в студию.
Mik174
сообщение Feb 25 2009, 07:07
Пользователь №: 24 139
Частая ошибка новичков - неверная запись фузов, определяющих источник тактирования.
При этом контроллер один раз прошивается, после чего не работает прошитая программа и больше не отзывается при программировании - он же не стартовал, т.к. не затактирован верно.
Для "лечения" - подать тактовый сигнал от внешнего генератора, МК при этом заведется, и перешить на правильное положение фузы.
Я пользуюсь программатором avreal (http://ln.com.ua/~real/avreal/index.html)
Для удобства работы сделал текстовый командный файл PROGRAM.BAT с записанными в него настройками программирования.
Пример содержания такого файла у меня:
avreal32.exe +mega16 -p378 -as -fCKSEL=f,SUT=3 -ebvw -c 1.hex
-fCKSEL=f,SUT=3 - означает записать фузы в состояние когда используется внешний кварцевый резонатор
-p378 - программатор подключен к порту LPT1
Теперь в процессе работы при необходимости прошить программу, достаточно просто запустить этот файл на выполнение.
Исполняемый файл программатора, avreal32.exe, файл прошивки, в моем случае 1.hex и командный файл PROGRAM.BAT должны быть в одной папке.
Для ATmega8 должно быть аналогично, только надо указать нужный тип микроконтроллера "+mega8"
sch
сообщение Feb 25 2009, 10:12
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Ну с мегой-то понятно, там скорее всего фузы. А AT90S2313 - ??? В нем же нету насколько я помню Fuse bits?
prottoss
сообщение Feb 25 2009, 11:24
Пользователь №: 3 659
После прочтения первого поста сразу возникает мысль, что просто не рабочая программа пишется, вот ничего и не работает.... Как в анекдоте - " - чего машину то поменял??? - Дааа...эта...пепельница полная":)
По теме - приведите программу, которую написали для первой ATmega8. Ту, которая самая простая. И не забудьте сказать, к какому порту Вы ее прицепили.
VladimirYU
сообщение Feb 25 2009, 11:34
Пользователь №: 26 782
А по моему, автор уже нашел у себя ляп, обхохотался и тему для себя закрыл.
Br.Misha
сообщение Feb 25 2009, 13:25
Группа: Validating
Ничего я не нашел!!! просто я тему создал вчера вечером, перед тем, как спать, утром комп не включал и только щас вернулся дамой.
кароче фузы для мега8 выставлены так, как на скрине в первом посте (для внутренего на 8МГц).
Только вот мне щас интересней что случилось с AT90S2313, ведь там фузов никаких я не выставлял. а программа 100 пудофф. рабочая. ведь перед тем, как загружать её второй раз в МК она работала. а щас не хочет ((((((
DpInRock
сообщение Feb 25 2009, 13:32
Из: Moscow
Либо делайте что вам говорят, либо мозги не канифльте своими проблемами.
Где фузы, где схема, где программа? Где скрин, о котором вы твердите? Ваша внимательность оставляет желать самого лучшего, видимо.
Br.Misha
сообщение Feb 25 2009, 14:01
Группа: Validating
Упс laughing.gif я оч извиняюсь, действительно забыл скрин оставить.
Вот программа для мега8:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000UL
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
prottoss
сообщение Feb 25 2009, 14:13
Цитата(Br.Misha @ Feb 25 2009, 21:01) *
Светодиоды то как подключены?smile.gif Загорятся, в Вашем случае, если анодом через резистор ~330 Oм - 510 Ом (к примеру) к порту, катодом к минусовому проводу источника питания.
DpInRock
сообщение Feb 25 2009, 15:23
Из: Moscow
Эта программа работать хорошо и правильно не обязана. Так программы не пишут. Вернее, пишут те, которым лом посмотреть как другие пишут. Хоть цикл бесконечный вставить надо. Мало ли что там дальше в памяти будет....
Где схема?
Br.Misha
сообщение Feb 25 2009, 15:41
Группа: Validating
именно так я и подключил, тока резы на 220 ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
