> Быстрые алгоритмы арифметики в полях Галуа?
andrex
сообщение Feb 25 2009, 12:24
Пользователь №: 43 650
Здравствуйте!
Мне пока известно лишь то, что умножение в GF(2^8) реализуется сложением индексов и с использованием таблицы.
Буду благодарен за любую информацию о других существующих алгоритмах.
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 12:46
Пользователь №: 29 509
Цитата(andrex @ Feb 25 2009, 16:24) *
 умножение в GF(2^8)
Чего так сложно? Умножение над GF(2^8) эквивалентно взятию самого младшего байта произведения
andrex
сообщение Feb 25 2009, 13:37
Что-то у меня так не получается. Например, в матлабе gf(10, 8)*gf(10, 8) = 68. Как это получить предлагаемым Вами способом?
_Pasha
сообщение Feb 25 2009, 13:51
Цитата(andrex @ Feb 25 2009, 17:37) *
 Например, в матлабе
gf(x,m)
Создает массив элементов конечного поля из матрицы x. Конечное поле имеет 2^m элементов
Я же говорил о перемножении двух чисел в поле 2^8
andrex
сообщение Feb 25 2009, 13:59
Цитата(_Pasha @ Feb 25 2009, 19:51) *
gf(x,m)
Значит, наверно, я непонятно выразился.
Имеем поле GF(2^8), основанное на полиноме x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1.
Нужен алгоритм быстрого перемножения чисел из этого поля. Собственно, в приведенном примере ( gf(10, 8)*gf(10, 8) = 68 ) показано, что требуется сделать.
Кстати, насколько я понимаю, в данном случае матлабовская функция gf(x,m) делает x элементом поля GF(2^m), и по умолчанию использует приведенный выше полином.
Сообщение отредактировал andrex - Feb 25 2009, 14:10
kons
сообщение Feb 28 2009, 11:57
Пользователь №: 9 035
А что тут придумаешь? Таблично.
- анализ на a==0 или b==0
- берем логарифм a (для GF(2^10) - таблица 1024xshort)
- по той же таблице - логарифм b
- сумма по модулю 2^10-1
- антилогарифм (другая таблица, тоже 1024xshort)
Способы ускорения:
- часто требуется умножать массив на константу, ее логарифм взять заранее, далее - иметь спецфункцию GF_mul_exp(GF_val a, GF_log B )
- чтобы не тратить время на проверки равенства 0 и взятие по модулю - иметь расширенную вчетверо таблицу антилогарифмов:
log(0)=2*2^N, таблица расширена просто: exp(2^N...2*2^N-2) = exp(1...2^N-1), при x>2*2^N-2 exp(x)=0
andrex
сообщение Feb 28 2009, 13:12
Спасибо, в общем-то так и делаю.
kons
сообщение Feb 28 2009, 19:14
А в чем проблема? Что может быть быстрее таблицы, особенно если избавиться от добавочных проверок? Как вариант - храните элементы в логарифмическом представлении. Но тогда складывать по таблицам придется - шило на мыло...
evg123
сообщение Mar 4 2009, 14:48
Пользователь №: 20 282
Есть книга Морелос-Сарагоса "Искусство помехоустойчивого кодирования", есть сайт
http://the-art-of-ecc.com
Там куча примеров программ работы с полями Галуа (БЧХ, Рид-Соломон)
По полиному генерируются две таблицы - основная и логарифмическая и имеются две простые функции сложения и умножения, которые обращаются к этим таблицам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.02277 секунд с 7
