4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как работать с IAP?
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2009, 18:32
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Denisvak @ Feb 24 2009, 18:26) *
будут ли корректно работать прерывания?
При возникновении исключения процессор переходит на адреса 0-0x3f. Куда вы положите вектора - ему все равно. Он будет переходить по заложенным в него железно адресам 0...0x3f. Один из возможных вариантов решения вашей проблемы - remap. Читайте про него в документации на ARM7 и ищите по форуму.
TanT
сообщение Feb 26 2009, 05:05
Сообщение #32
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Вопрос в продолжении темы IAP: команда 56 - сравнение секторов. насколько быстро и надёжно всё это происходит, например, для сектора в 4кб? Вообще, в принципе какая вероятность записать с ошибкой сектор по IAP?
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
etoja
сообщение Feb 26 2009, 07:21
Сообщение #33
Пользователь №: 1 952
Записывайте в конец сектора свою 32-битную контрольную сумму.
TanT
сообщение Feb 26 2009, 07:52
Сообщение #34
Из: Россия->Омск
Если сравнение гарантирует 100% выявление ошибок, то за чем лишнии действия? Однако, кто ответит что быстрее и надёжнее - вычисление 32-битной(16-битной) контрольной суммы или стандартная операция сравнения IAP?
Альберт Эйнштейн
KRS
сообщение Feb 26 2009, 11:05
Сообщение #35
Пользователь №: 555
а у IAP есть операция сравнения? Сравнивать надо самим, благо весь флеш доступен на чтение.
Контрольную сумму вычислять вообще смысла нет! Потому что все равно надо будет считывать все данные, чем производить с ними операции проще сравнить с оригиналом. Да и скорость обработки данных не сопоставима со скоростью их передачи для прошивки и временем прошивки.
etoja
сообщение Feb 26 2009, 16:12
Сообщение #36
Контрольная сумма нужна обязательно, поскольку в момент программирования может выключиться питание прибора.
Но это - для профессионального оборудования.
Denisvak
сообщение Feb 26 2009, 17:02
Сообщение #37
Пользователь №: 15 038
Какая-то у вас тяга к быстрым вычислениям smile.gif Для чего?
TanT
сообщение Mar 2 2009, 06:16
Сообщение #38
Из: Россия->Омск
контрольная сумма будет обязательно будет, точнее она есть (16). И данные будут записываться уже достоверные, то есть требуется сличить записанные и записываемые данные. Совет KRS я считаю правильным и не пременно им воспользуюсь. Уцепился сразу за эту команду сравнения IAP, казалось что специально написанная функция должна быть оптимизированна и прочее smile.gif
Какая-то у вас тяга к быстрым вычислениям Для чего?
Кроме записи по IAP много чего ещё должно работать, и запись далеко не приоритетная задача, и чем меньше времени она будет крутиться тем лучше. Вообще запись данных требуется проводить не заметно для остальных процессов, что сильно затрудняет обязательное требование запрета прерываний. Поэтому и стараюсь точно определить все временные рамки и по возможности их минимизировать, в частности на проверку данных. Большие трудности создаёт возможность неудачной записи (вероятность ошибки, думаю, никому неизвестна) 400 мс для стирания и повторной записи у меня нет.
Альберт Эйнштейн
etoja
сообщение Mar 2 2009, 08:04
Сообщение #39
Неудачная запись по вине процессора никогда не встречалась.
По вине пропадания питания в момент записи - возможна.
Запись во внутреннюю память процессора - монопольный процесс. Если это не устраивает - используйте внешнюю FRAM.
HARMHARM
сообщение Mar 2 2009, 09:56
Сообщение #40
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Запрет прерываний - требование не обязательное. Обязательное требование - отсутствие доступа к Flash. Прерывания могут спокойно работать в RAM.
The on-chip flash memory is not accessible during erase/write operations. When the user
application code starts executing the interrupt vectors from the user flash area are active.
The user should either disable interrupts, or ensure that user interrupt vectors are active in
RAM and that the interrupt handlers reside in RAM, before making a flash erase/write IAP
call. The IAP code does not use or disable interrupts.
TanT
сообщение Mar 2 2009, 12:23
Сообщение #41
Из: Россия->Омск
Альберт Эйнштейн
Denisvak
сообщение Mar 3 2009, 20:15
Сообщение #42
Сергей Борщ и etoja
vesago
сообщение Mar 15 2009, 17:31
Сообщение #43
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Прошу совета по сабжу. Я использую LPC2214. C 0 по 0x1FFF расположен загрузчик, с 0x2000 приложение. Все работате отлично. Решил я написать приложение, которое будет обновлять загрузчик. То есть образ нового загрузчика расположен по адресу 0x6000. После заливки, это приложение через IAP должно стереть сектор где расположен старый загрузчик, т.е. сектор 0 и скопировать туда образ нового загрузчика с адреса 0x6000. При отладке я пробовал копировать в область с адресом 0x8000 - проблем не было. В боевом варианте после стирания сектора 0 система зависает. Если посмотреть память флэш меджиком, видно что сектор 0 стерт. Почему система отваливается, ума не приложу. Вроде все сконфигурировано правильно - в опциях кейла и стартапе задал, что прошивка начинается с адреса 0x2000. Может есть какие-то особенности IAP - типа клинит соседний сектор? JTAG смотрел - показалось, что коллапс наступает после восстановления прерываний.
GetSmart
сообщение Mar 15 2009, 18:02
Сообщение #44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну дык если стёрли нулевой сектор, то стёрли и вектора прерываний по адресам 00-3f. Либо делайте ремап на ОЗУ (заполнив вектора 0x40000000-0x4000001f) и уже потом разрешайте прерывания, либо не разрешайте прерывания вообще до окончательной перезаписи нулевого сектора.
vesago
сообщение Mar 15 2009, 18:10
Сообщение #45
Тутэйшы
Я думал, что если начало прошивки сконфигурировано с адреса 0x2000, то и вектора там же. А как же она работает в обычном режиме? Там же сидит загрузчик как отдельное приложение. Получается для ремапа, мне нужно в начало рамы копирнуть область векторов с 0 флеши и задать ремап?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
