> терминаторы ДДР-2, как выбираются
line
сообщение Feb 25 2009, 08:12
Пользователь №: 6 331
Добрый день!
Как определить величину терминирующего резистора памяти ДДР-2 SSTL-1,8 (который ставится на 1/2 питания)? Почему на референсах при одном чипе ДДР оно 50 Ом, а при 4-х - 200 Ом? И как при этом обеспечить требования по току (например, 5 мА на вход).
Спасибо!
VslavX
сообщение Feb 25 2009, 09:18
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(line @ Feb 25 2009, 10:12) *
Добрый день!
Спасибо!
На каких цепях? Для данных на DDR-2 разумно использовать ODT. Для адреса/управления - конкретная величина терминатора зависит от топологии, и обычно определяется моделированием/практическими испытаниями.
line
сообщение Feb 25 2009, 09:49
понятно, значит никакой математики, только физика smile.gif ... а на данных, естественно, ODT
misha81
сообщение Feb 25 2009, 21:23
Пользователь №: 3 062
А использоваться будет один или два димма? И на какой частоте будет работать ваш ДДР2. Стандартная схема ОДТ при двух диммах - читающий без ОДТ, второй - 75 Ом (до ДДР2-533). Для частот ДДР2-667 и выше - второй димм 50 Ом. Это по данным. А адреса только моделировать, все зависит от трассировки. Кстати, неплохо по адресам и конденсаторы компенсирующие поставить.
cioma
сообщение Feb 25 2009, 23:16
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Конденсаторы компенсирующие что?
line
сообщение Feb 26 2009, 06:44
не совсем понял... у меня 2 чипа. Д0...Д15 и Д16..Д31. Зачем делать один без ОДТ? или Вы имели ввиду другое что-то?
misha81
сообщение Feb 26 2009, 09:23
Разумеется, другое. Я решил, что у вас модули памяти, которые вставляются в разъем. Я же и писал - если два димма. А так, разумеется, не нужно делать один без ОДТ, оба надо согласовать. Рекомендации там остаются прежние, а если у вас есть сомнения, то согласование несложно промоделировать в том же Гиперлинксе. Скачать IBIS на ваши микросхемы и поиграть ОДТ.
Компенсирующие конденсаторы нужно ставить, опять-таки, при использовании модулей памяти, для компенсации отражений. В случае двух микросхем никаких конденсаторов не нужно.
cioma
сообщение Feb 26 2009, 09:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
И как эти конденсаторы ставятся? С сигнальной линии на землю?
misha81
сообщение Feb 26 2009, 10:12
Да. На расстоянии около 1-2см от приемника. Номинал обычно 18-27пф. Но ставить их нужно, если высокая частота и большая нагрузка (много микросхем на модуле). Ставить или не ставить в конкретном случае - покажет моделирование. Для корректного моделирования нужна модель модуля.
avesat
сообщение Feb 26 2009, 10:52
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Чтоб не придумывать "около..." и "обычно..." смотрим 4-ю страницу документа TN4607
http://download.micron.com/pdf/technotes/TN4607.pdf
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
misha81
сообщение Feb 26 2009, 13:05
Человек спросил про второй ДДР, а не про первый. Лучше советовать актуальные документы, например http://download.micron.com/pdf/technotes/ddr2/tn_47_01.pdf. Однако, и в первом документе и во втором приведены расстояния "около" и значения конденсаторов "обычно". А дальше моделированием подбирать или на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
